Pokaż wyniki od 11 do 20 z 33
Temat: ABS ASR nie działa
    Słaby akumulator. Zmierz napięcie po dłuższym postoju przed odpaleniem auta.
    Wysłane z mojego GT-I8190 przy użyciu Tapatalka
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Smith
    chwilowo brak
    dziś samochód pojechał do ASO, zobaczymy co z tego wyniknie
    Użytkownik Romeo Avatar Andy1970
    Płaza/Chrzanów/Małopolska
    164 V6
    Sprawdzić masy i złączki. Jak nie pomoże to problem w instalacji. Instrukcja serwisowa ABS, miernik i trzeba lecieć punktami po kolei.
    AR 164 3.0 V6 Super 200 KM 1995 http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...12v_super.html - ciągle w odbudowie
    AR 156 2.5 V6 - sprzedam części
    AR 164 3.0 V6 - sprzedam części
    Alfa 147 JTD
    Andy1970 a skąd wziąć instrukcję serwisową?
    Użytkownik Embrion
    Oborniki Śląskie
    Alfa 147 1.9JTD 120KM Blackline
    Miałem to samo. Finalnie okazało się to, co się okazało w zalinkowanym temacie - czujnik ABS (w tylnym kole konkretnie). Kosztował chyba 120 zł.
    164 V6
    Cytat Napisał krzymax Zobacz post
    Na zachodnich forach alfisti.
    Alfa 147 JTD
    Cytat Napisał kashmir Zobacz post
    Jak odkryłeś tą usterkę? Widzę, że w załączonym temacie jest mowa o tym że po podłączeniu pod komputer wyskakuje błąd z usterką czujnika przy konkretnym kole, ale ja nie mam żadnego takiego błędu
    Ostatnio edytowane przez krzymax ; 21-02-2014 o 16:50
    Użytkownik Embrion
    Oborniki Śląskie
    Jak pamiętam, w serwisie podłączyli komputer, ale wykazał jakiś ogólny błąd, bodajże musieli rozbierać koło, żeby stwierdzić konkretny problem.
    164 V6
    - zaopatrzyć się w miernik oporności,
    - ustawić skalę w granicach 2 k. om,
    - podnieść lewe przednie koło,
    - rozpiąć wtyczkę czujnika abs zamontowanego w tym kole,
    - dokonać pomiaru oporności,
    - wynik powinien być w granicach 1 k. om
    - obrócić kołem i patrzeć na miernik - opór ma się zmieniać np 08-1.3 k.om - jest dobrze
    - to samo z resztą kół.
  10. #20
    Alfa 147 JTD
    dzięki za odpowiedź! W przyszłym tyg postaram się posprawdzać czujniki Twoim sposobem i na pisze co i jak.
  1. [159] Problem z radionawigacją, działa tel, navi nie działa radio.
    Utworzone przez questounico w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 24-05-2015, 19:38
  2. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 24-03-2013, 13:42
  3. Klimatyzajca - działa, a w zasadzie nie działa.
    Utworzone przez dzym w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-06-2012, 21:37
  4. [GTV] Lampka na podsufitce - jak to działa.. a raczej u mnie nie działa..
    Utworzone przez kobielczak w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 07-11-2011, 13:53
