Pokaż wyniki od 11 do 20 z 22
Temat: Pedał sprzęgła, drżenie, pedał w podłodze
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar ishan
    Oświęcim
    Renault Scenic 1ph2
    no i po diagnozie:
    Padl wysprzeglik lub ktorys przewod doprowadzajacy plyn ma nieszczelnosc. Po dolaniu plynu przy wcisnieciu (zaczal odbijac) slychac jak sika pod auto. jutro wymiana
    Było:
    Daewoo Tico 0.8
    Opel Vectra B 1.8
    Alfa Romeo 166 2.4jtd
    Alfa Romeo 156 2.5 v6
    Alfa Romeo 156 sw 2.4jtd
    Jest:
    Renault Scenic 1ph2 1.4
    Oświęcim
    Renault Scenic 1ph2
    za wczesnie sie chwalilem. wszystko wyzej sie zgadza, jednak winowacja takiego stanu jest rozsypane sprzeglo.
    Było:
    Daewoo Tico 0.8
    Opel Vectra B 1.8
    Jest:
    Użytkownik Znawca Avatar Szef
    Olsztyn
    Alfa Romeo 156 1.8 TS 140 KM 2002r
    Chciałem to napisać
    U mnie poleciała dwumasa a przy okazji poszło do wymiany sprzegło. Objawy były bardzo podobne. Wczasie jazdy a szczególnie przyśpieszania strasznie w aucie waliło i przenosiły sie drgania
    Alfa Romeo 156 1.8 16v T.S. V6 pipe DISTINCTIVE ECU ME 7.3.1 EOBD
    www.alfaromeo.mazury.pl
    Oświęcim
    Renault Scenic 1ph2
    znaczy u mnie nie ma drgan jako takich, tylko sam pedal drgal
    Było:
    Daewoo Tico 0.8
    Opel Vectra B 1.8
    Jest:
    Użytkownik Pirat drogowy
    156 1.9 jtd 16v 150 km sportwagon
    Bo tym sie chyba różni padające sprzęgło od dwumasy, że jak pada ta druga to trzęsie budą.
    U mnie też drga pedał sprzęgła. Dwumasa, kompletne sprzęgło i wysprzęglik nowe, przejechałem na nich 600km. Co to może być?
    Użytkownik Fachowiec Avatar sleyer3
    Częstochowa
    alfa romeo 147 1.9jtdm 150KM 2006r.
    Wybita poduszka silnika i przenosi drgania na ścianę grodziową i pedały co za tym idzie, takie jest moje zdanie ale pewności nie mam, także mam nówkę kompletne sprzęgło a drgania nie zniknęły.
    Częstochowa
    Giulietta 2.0JTDm 170KM TCT
    A czy na nowym zestawie sprzegła plus dwumas pedał powinien drgać jak się go delikatnie wciśnie? bądź wduszę sprzęgło do oporu nic nie drga, a gdy delikatnie odpuszcze odrazu czuć drgania pedału? pacjent ar147 1.9 115kunia
    Dodam, że w 159tce aż takiego mocnego drgania nie czuje jak w 147 ale również jest to delikatnie odczuwalne
    Użytkownik Ogier Avatar m4rk
    Gdańsk
    166 2.4 JTD 2003r.
    dowiedzcie sie czy przy tych wymianach sprzegla u Was bylo wymienione lozysko oporowe
  10. #20
    U mnie było wymienione tak jak już pisałem. Dziwne, że po zakupie auta nie było żadnych wibracji przez jakie 7k km. Jak się zaczęły to myślałem, że to sprzęgło pada. Podczas wymiany okazało się też zatarte koło zamachowe. Wymienione DKZ, kompletne sprzęgło i wysprzęglik (centralny z łożyskiem) oraz poduszka tylna silnika bo była słaba. Po wymianie przez 100km był spokój a teraz drganie jest non stop. Oczywiście drga tylko pedał sprzęgła i tylko przy wciskaniu i odpuszczaniu (jak tarcza sprzęgła łapie kontakt z DKZ). Już nie mam pomysłu co to może być. Nie sądzę, aby to była wina złego montażu lub części bo musiałbym mieć mega niefart, aby usterka była taka sama jak przed naprawą. Poza tym wymiana ma też aspekty pozytywne - zniknęło klekotanie przy ruszaniu i nie piszczy już łożysko przy wciskaniu sprzęgła. Ale ten efekt mrowienia sprzęgła musi być spowodowany czymś innym co nie zostało wymienione.
  1. Pedał sprzęgła w podłodze,
    Utworzone przez LongStar w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-09-2016, 10:55
  2. pedał sprzegła w podłodze
    Utworzone przez adaSp11 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-01-2014, 14:02
  3. Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 02-05-2013, 13:25
  4. Pedał hamulca w podłodze!
    Utworzone przez Qki w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 19-11-2011, 20:55
  5. [145] 2.0ts Wyciek nad skrzynią + pedał sprzęgła w podłodze
    Utworzone przez Kajak 1989 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 18-10-2011, 18:41
