Mi tez nie łączył, napisałem do Viakena i kazał ustawić OBDLink, i działa.
Może nie uruchamiasz witaminki
Jako admin i witaminke;-)
Nie wiem czemu, ale w gruncie po1, 3 razach czy 5, ale dziala;-) moze to cos w systemie:-) nie razi mnie to az tak;-)
Send by Tapatalk 4 S4
Chyba dam sobie spokój ..próbowałem na wszelkie sposoby. Chcę połączyć się z DESKA(ICP)----Siemens Instrument Panel. FES zarejestrowany. Kabel nowy ciągle komunikat : ELM327 --ECU connection failed...
Szymon
Hmm ale laczysz sie oczywiscie przy zapalonym samochodzie...
tak przy zapalonym![]()
Szymon
help... mam ten sam problem.
miałem kabel kkl i łączył się tylko z silnikiem. kupiłem elm327 i nadal z silnikiem łączy się bez problemu, a z całą resztą wyskakuje komunikat ELM327 -->ECU connection failed... sprawdź kabel lub ustawienia com, czy jakoś tak.... raz połączyłem się z przeglądem, a przy body chyba wyskoczył mi komunikat o niepewnym połączeniu.
win xp, ustawiony port 1, prędkość 38400, robiąc test fes widzi elm327 na porcie 1 ale dodaje komunikat o dużych opóźnieniach, wersja kabla 1,3+
pomocy... wkurzam się juz:/
Kiedyś miałem też tego typu problemy jeszcze z FES i Grande Punto
Spróbuj zmienić ustawienia zaawansowane sterownika dla COM. Chodzi o parametry dla buforów odbiorczego nadawczego - zmień na minimalne wartości. Mi to wtedy pomogło. Przy MES już nie mam takich problemów.
Obie wersje mam kupione i nie wiem jak to działa z witaminkami
liked - wpadnij kiedyś to sprawdzimy na moim sprzęcie
