Pokaż wyniki od 11 do 20 z 23
Temat: Kontrolka grzania świec.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar patryk94r
    Środa Śląska
    Alfa Romeo 159 1.9JTDm 150km
    Nie sprawdzałem, sprawdze na weekend i dam znać. Dzięki za pomysły.
    Użytkownik Znawca Avatar karmal
    Częstochowa
    Maserati Ghibli S 3,0 410KM
    Cytat Napisał patryk94r Zobacz post
    U mnie też mruga.
    Mechanik ostatnio sprawdzał i dwie świece do wymiany.
    Ale jedna czy dwie wtyczki bardzo luźno wyszły - aż się zdziwił że tak luźno wychodzą.
    Podejrzewam kable
    _____________________________
    Jedna AR 159 od 09.2010 do 05.2019
    Łada Niva prod. 2010 w posiadaniu od 02.2017 )
    Aktualnie Maserati Ghibli S
    AR 159 1.9 JTDM 8v
    Panowie, a co z grzałką filtra paliwa? Przekopywałem się kiedyś przez ten temat i pamiętam, że było coś takiego... W moim przypadku świece mam ok, kable i elektrykę też, mimo to co jakiś czas pojawia mi się ten błąd.
    Wysłane z mojego GT-I8190 przy użyciu Tapatalka
    Środa Śląska
    Świece wymieniłem wszystkie, caly komplet i przekaźnik. Sprawdze kable i dam znać.
    Wysłane z mojego HTC EVO 3D X515m przy użyciu Tapatalka
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    Jak nie zadziała, to pomierz sobie wszystko dokładnie. Sprawdź sobie świece (nawet nowe) pod względem oporu. Oczywiście kable. Jest jeszcze kwestia czy włącza się grzanie wtórne (do 50 stopni). Tu są dane i rozpiska http://www.conmir.pl/diagnostyka-ukladu-swiec-zarowych/
    Środa Śląska
    Kabli niestety nie miałem jak sprawdzić, jeśli ktoś mógłby mi z kolegów z forum sprawdzić byłbym wdzięczny
    Jednak sprawdziłem świece (wszystkie nowe) i okazało się, że jedna jest spalona..:/ Wymieniłem ją usunąłem błąd odpalam i dalej to samo :/ co dalej Panowie? :/
    Częstochowa
    Dalej stawiam na jedną z wtyczek, która słabo siedzi na świecy....
    Ja jutro mam wizytę w tej sprawie W niedziele postaram się napisać co i jak.
    Częstochowa
    Cytat Napisał karmal Zobacz post
    To że dwie mam spalone wiedziałem i znowu się dowiedziałem
    Dopóki nie wymienię świec to zaniechuje ruszania tematu migającej kontrolki po włączeniu silnika.
    Środa Śląska
    No ja świece wymieniłem już, więc chyba też musze teraz odwiedzić elektryka.. :/
    Wysłane z mojego Nexus 7 przy użyciu Tapatalka
  10. #20
    Środa Śląska
    Odświeżam, gdyż zauważyłem, że autko na zimnym silniku pali bez żadnych problemów "na tyk" a jak jest ciepło około 20 stopni i więcej ma problemy z odpaleniem.. rozrusznik kręci i kręci aż załapie.. więc o co chodzi? :/ jakieś czujniki od temperatury?
  1. brak grzania świec
    Utworzone przez bravo5 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 27-09-2012, 20:35
  2. Przekaźnik grzania świec
    Utworzone przez pawlitoooo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-01-2009, 10:03
