czyli po założeniu dystansów nic nie obciera ? jakie ET masz? 35?Napisał Wodzu33
Jurajski Klub Alfa Romeo
www.jkar.org
Warsztat samochodów włoskich
www.flar-ital.pl
Dorabianie części, elementów itp na zamówienie - kontakt PW
Teraz nie obciera raczej (na podnośniku nie obcierało), nie wiem jakie mają ET. Takie same felgi ma forumowicz bobryt w 155, może on będzie wiedział.
ja kupilem do mojej belli nowe 17 brocka o szerokosci 7cali i planuje nalozyc na nie 205 50 mam nadzieje ze nie beda obcierac chociaż przymierzalem na sucho fele na piascie i sie boje ze moga mi jednak obcierac a ET mam 35
http://www.forum.alfaholicy.org/showthread.php?t=11374
Alfa Romeo 164, rok 88 > 98 :: 4x98, o58,1, ET 38
Alfa Romeo 164, rok 88 > 98 :: 5x98, o58,1, ET 38
Twin Sparki widziałem tylko z 4 śrubami.
http://fiergloo.blogspot.com lub http://fiergloo.pl/ - moje spojrzenie na motoryzację
2007-2008: Alfa Romeo 164 3.0 V6 12v
2008-2018: Alfa Romeo 164 3.0 V6 12v Automat
2014-....: Alfa Romeo 166 2.5 V6 24v FL
2018-2021: Lancia Kappa 2.4 JTD 10v
2021-....: Alfa Romeo 159 1750TBi
www.jkar.org
www.flar-ital.pl
Tomku, a orientujesz się jakie minimalne ET można wsadzić do 164.
Kupiłem jakiś czas temu felgi( co prawda na oko). Szerokie na 7,5 cala, ET25.
Wydaje mi się, beda wystawać za bardzo na zewnątrz pojazdu.
Sprawdzałem jak to wygląda z oponami 225/45 R17 - wystają poza błotniki
Nie wiem, czy jak dam 205/50 R17, to czy będzie na styk. Cieżko u mnie w mieście znaleźć ten rozmiar, żeby zrobić test.
Wcześniej:
Alfa Romeo 156 Crosswagon Q4
Alfa Romeo 156 1.9 JTD 110CV
Alfa Romeo Spider 916 1.8 16V
Alfa Romeo 166 3.0 V6
Alfa Romeo 147 1.9 8V JTD
Lancia Delta 1.8 8V
Alfa Romeo 164 2.5 TD VM
Alfa Romeo 146 1.6 Boxer
Alfa Romeo 155 2.5 V6
Alfa Romeo 33 1.7 Boxer
Majkel ile wystają Ci koła poza obrys błotnika? Może wystarczy wyjąć dystans
Mam podobne koła jak Ty zendera 17'' 7,5 et 25 i z przodu są prawie na styk z oponą 225/45.
W drugiej alfie mam 18" 8,5 et 30 z oponami 225/40 i rantami ochronnymi i też wchodzą i nie obcierają. Oczywiście nic nie wystaje powiedział bym że pasuje idealnie Z tyłu dołożyłem drugi dystans seryjny. Zawieszenie -60mm.
Moje Alfy
AR 166 Sportronic LPG, 2.5 24v
AR 166 3.0 Sportronic
AR 166 Manual 3.0 => swap r5 q4
AR 164 3.0 24v, Q2, Motronic ME 2.1, ABS+EBD, 6speed
Gtv_Spider 2.0=> swap 3.0 24v
Oraz
Delta III 1.75 k04
Espace IV 3.5
U mnie wystają tak z 5mm. Wyjąłem dystans oczywiście.
Mierzyłem felgę z oponą z jednej strony tylko. Dopiero wieczorem się skapnąłem, że błotnik po stronie po której mierzyłem felgę jest jakiś dziwny. Bardziej spłaszczony i może dlatego jest taki efekt(ktoś go wcześniej nieumiejętnie reperował).
Czy musiałeś dawać krótsze śruby mocujące koła? Te co mam są za długie do moich felg.
EDIT:
Felgi 7.5 cala, ET 25, z oponami 215/45/17 wchodzą bez problemu![]()
Ostatnio edytowane przez Majkel ; 15-09-2009 o 18:46
Wcześniej:
Lancia Delta 1.8 8V
