Pokaż wyniki od 11 do 17 z 17
Temat: żeby usunąć skrzypienie przedniego zawieszenia ...
    Użytkownik Romeo Avatar Aster156
    Ford Ka MKII, Citroen C3 II
    Latem podczas wymiany tulei (Boge) obficie nałożyłem smaru do przegubów i do tej pory cisza.
    Cytat Napisał jankes1979 Zobacz post
    do smarowania użyj smaru od wulkanizatora,będziesz miał spokój na kopę czasu.
    O takim smarowidle nie pomyślałem, jak przyjdzie pora - trzeba będzie spróbować
    Jest 156 2,0 TS, miała być GTV V6 2,0 TB, a jest ... kolejna 156 V6
    Użytkownik Ogier Avatar Mariano1980
    Stąporków, Świętokrzyskie
    Alfa Romeo 156 1.9jtd 105, 1999,
    Dobry pomysł. Z wahaczy polecasz wycisnąć tą metalową tulejkę? reszta ma zostać na swoim miejscu? ja mam TRW i tam jest to wszystko zwulkanizowane, ale może jakoś puści czy raczej popsuje wahacz. U Ciebie było też zwulkanizowane?
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar jankes1979
    GOSTYŃ
    Alfa 159 1.9 JTDm 150KM+Fiat Idea 1.3 jtdm,FURA ŻONY;-)
    Cytat Napisał Mariano1980 Zobacz post
    jak już wykonywać procedurę smarowania to z wahacza powinno się wydłubać tylko tą metalową tulejkę i ewentualnie tam smarować.podczas pracy wahacza właśnie ta metalowa tuleja obraca się w tej gumowej,nie inaczej.
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm
    U mnie nie bylo to zwulkanizowane.Widziałem na allegro do kupienia wlasnie tą metalową tulejke(grzybek) i gumową na zdjeciu były osobno np. http://allegro.pl/tuleja-wahacza-prz...019442462.html
    Użytkownik Znawca Avatar michal_lc4
    Łódź
    159 Ti 2.4JTDm/200 KM '09
    Cytat Napisał Alfi Zobacz post
    Psikasz po krawędziach a wazeliną techniczną wszystko w środku wysmarujesz i to musi płynnie chodzić nie ma bata
    A wiesz o tym że te gumowe tuleje nie chodzą w wahaczu tylko tulejka jak to określasz grzybek ma się obracać w gumie... (tak jak wyżej wspomniał ​jankes1979)
    Z tym cięciem śruby to zje&ista porada. Chyba od dzisiaj zacznę śruby ucinać zamiast je odkręcać...
    ​MM Garage - Naprawy, wymiany. Sprzęgła, rozrządy, hamulce, zawias... dłubie bo lubie.
    https://web.facebook.com/MM-Garage-1003360043043536/?ref=hl
    Z AR było: 156 Pussy Wagon 1.9 JTD 115KM / 146 1.7 16V Boxer
    Ale sie czepiacie.Jeden że by to szybciej zrobił ,drugi że by nie ciął srub .Mówcie co chcecie ,ja swój cel osiągnąłem i nic mi nie skrzypi i wszystko trzyma się kupy.A ty michal lc to tak ze skrajnosci w skrajność.Ale ciesze się że mogłem pomóc,widzisz człowiek uczy sie przez całe życie.Teraz już możesz wszystkie klucze wyrzucić. Rozumiem że sugerujecie rozkrecić wszystko i wyczyścić ,kupić oryginalne śruby i złożyć jak fabryka chciała . I to jeszcze szybko bo inaczej to strata czasu.Druga sprawa to to że w Alfie wiele rzeczy powinno lepiej działac a nie działa. A to obrotomierz komuś przycina,temperature niedokładnie wskazuje,poziom paliwa nie lepiej, o kompie pokładowym juz nie wspomne .Niestety skrzypiące zawieszenie to typowa przypadłość 156 i o ile na elektornice sie nie znam o tyle z mechaniką sobie poradziłem .
    Użytkownik Romeo
    Łódź
    Mi na skrzypienie wahaczy pomaga wymiana. Po kupnie wymieniłem górny na trw - 40kkm i nie skrzypi ani nie puka.
  1. [Giulietta] Skrzypienie zawieszenia
    Utworzone przez Imć w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 19-08-2015, 16:09
  2. Skrzypienie zawieszenia
    Utworzone przez bart157 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 09-03-2014, 12:46
  3. Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 25-11-2013, 21:47
  4. skrzypienie zawieszenia!!
    Utworzone przez suwa w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 06-05-2010, 09:38
  5. [146] Dziwne skrzypienie w okolicach przedniego zawieszenia.
    Utworzone przez signordave w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 24-03-2010, 23:00
