Pokaż wyniki od 11 do 20 z 20
Temat: Odpychanie hamulca w górę
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar semri
    Bydgoszczy
    166 3.2 V6 Ti
    Masz nr boschowski ze swojego?
    Alfa Romeo 166 V6 3.2 Ti
    Alfa Romeo 166 2.4 JTDm 20V
    Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTDm 20V 228KM 460Nm - wspomnienie
    Użytkownik Romeo
    Gdynia
    156 2.5 V6 190HP 1999, 159 1.9jtdM 150KM 2006
    Ja się szczerze zastanawiam, czy oprócz numeru różnią się czymś konkretnym. Mocowania do budy i do pompy są wszędzie takie same. Jedyna różnica jaka mi przychodzi do głowy, to siła wspomagania - ale to trzebaby zweryfikować.
    Użytkownik Znawca Avatar maniek015
    Peugeot 508 SW 2.0 HDi 12' Active
    Nie mam, musiałbym ją demontować, a autem cały czas się poruszam - wiadomo praca goni...
    Mocowanie te same, wszystko to samo. Ale wątpie, aby w JTD od 115 do 150km była jakaś różnica w sile wspomagania... Myle się?
    Alfa Romeo 145 1.4 TS 16V 99' - była
    Alfa Romeo 156 SW Distinctive 1.9 JTD 16V 04' powered by @sdero [conmir.pl] 185KM 370NM - była
    Alfa Romeo GTV Lusso 3.0 V6 24V 98' - była
    Alfa Romeo 156 SW SportPack 3 2.4 JTD 10V 01' powered by @sdero [conmir.pl] 200KM 400NM -była
    Alfa Romeo 156 SW 2.5 V6 24V 02' Distinctive - była
    Peugeot 508 SW 2.0 HDi Active 12' - jest
    Alfa Romeo 156 3.0 V6 24V 05' Distinctive - jest
    Pomyślcie o niej jak o Angelinie Jolie. Słyszeliście, że jest szalona, że jada tylko klej do tapet, ale chciałoby się, prawda?
    Użytkownik Romeo
    Gdynia
    Bardziej się zastanawiam nad tym, czy jest różnica benzyna-jtd.
    Wczoraj odpowietrzyłem hamulce, użyłem do tego FES i testy pompy otwierające zawory. Zalałem niebieski plyn ATE Racing Blue. Czy się powiodło ciężko stwierdzić, fakt że hamulec trochę się poprawił. Niestety nadal nie jest jak być powinno, mam wrażenie że zaczyna działać dopiero w połowie drogi pedału. Porównam dzisiaj z inną alfą 156 i sprobuję coś pogrzebać dalej.
    Ktoś się orientuje czy w 156 na tył jest jakiś regulator siły hamowania? Zastanawiam się, czy jego też nie trzeba odpowietrzyć.
    Bydgoszczy
    166 3.2 V6 Ti
    Cytat Napisał maniek015 Zobacz post
    Z epera wyciągnij numer swojego serwa, na jego podstawie znajdziemy boschowski.
    Może i nie ma różnicy, numery inne (możliwe że specjalnie), ale mało który chcę kupić inne serwo i sam się przekonać czy pasuje.
    Cytat Napisał dcfan Zobacz post
    Wczoraj odpowietrzyłem hamulce, użyłem do tego FES i testy pompy otwierające zawory...
    W 20V nie ma regulatora, co do innych wersji również wątpię.
    Jak w skrócie się robi odpowietrzenie fesem? Dany zawór w pompie i dane koło?
    Użytkownik Romeo
    Gdynia
    Cytat Napisał semri Zobacz post
    Mam wyjęte z mojego serwo do V6, spiszę numery dzisiaj i wrzucę. Jeśli ktoś ma serwo do TS albo JTD można dokładnie obfocić, pomierzyc i będzie wiadomo.
    Gdzieś coś czytałem, że jest u nas jakaś korekcja siły hamowania na tył, tylko nie pamiętam o co dokładnie chodziło.
    Odpowietrzanie fes dokładnie jak mówisz. Najpierw parę razy normalnie żeby płyn nowy dotarł do pompy, potem drain valve, load valve i fill-up. Czy skuteczne? Ciężko określić, trzebaby pompę rozebrać żeby to ocenić. Teoria mówi, że tak - chodzi o to,żeby pompa otworzyła zawory. Jeśli tak sie stanie to jest super.
    To mam w eperze po wprowadzeniu VIN ...
    60817040 SERWOHAMULEC GS + (M27, M82, M90)
    46826536 SERWOHAMULEC GD + (M25, M27)
    Czyli mamy dwa numery, pomóżcie chłopaki, bo mnie szlag jasny trafi z tymi heblami
    Patrząc głębiej w eperze wytrzaskałem dwa numery serwa : 9949654 ORAZ 77362073
    Użytkownik Romeo
    Gdynia
    Eper ma dwa numery - jeden to zestaw "serwohamulec" czyli serwo+pompa hamulcowa. Drugi nazywa się tak samo ale jest tańszy i zawiera samo serwo, bez pompy.
  10. #20
    Podałem je wyżej, interesuje mnie serwo + pompa - jak już wymieniam, to wymienię i pompę. Da się coś dobrać po tych numerach ?
  1. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 27-06-2013, 10:23
  2. Wahacz na górę, który z tych trzech?
    Utworzone przez Blu_Montecarlo w dziale 147
    Ostatni post / autor: 13-10-2012, 14:58
  3. Kto zalewa olej MILLERS ręka w górę. Podzielcie się wrażeniami i opiniami.
    Utworzone przez pilich w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 05-05-2012, 20:20
  4. Lampy - w górę
    Utworzone przez redek83 w dziale 166
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 23-02-2011, 00:33
  5. [145] Docisk hamulca + kontrolka hamulca ręcznego
    Utworzone przez alfaholic145JTD w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 29-11-2010, 23:31
