Strona 2 z 21 PierwszyPierwszy 123456789101112 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 203
Temat: Jak Wam się sprawuje skrzynia Q-Tronic?
    Jaworzno
    Mam Alfę z 2008 roku z taką właśnie skrzynią biegów. Mogę potwierdzić to, co wcześniej napisał Rafter. Działa bez zarzutu, bez opóżnień i szybko reaguje na naciśnięcie gazu, gdy trzeba, to również szybko robi redukcję. W porównaniu do automatu z benzyną jest nawet lepiej, bo większa elastyczność diesla powoduje, że wykonywanie manualnej redukcji w trasie stało się praktycznie zbędne.
    Jeśli do tego, ktoś dużo jeździ po mieście (albo jak ja po Śląsku), to taka skrzynia jest szczegónie godna polecenia, bo jedynka i dwójka są bardzo krótkie i na manualnej skrzyni trzeba się dużo namachać, a tak mamy pełen komfort, szczególnie, że korków ostatnio coraz więcej
    Dla kogoś nieprzyzwyczajonego do automatu z dieselem problemem może być wyjazd z podporządkowanej drogi przy całkowicie zatrzymanym aucie. Trzeba te 1,5 tony "rozbujać" do ok. 1500 obrotów bez turbo, co wydaje się trwać wieki (ok. 2 sek. ) i dopiero wtedy autko wyrywa do przodu. Można się do tego przyzwyczaić (chociaż mnie też to denerwuje). Trzeba albo nie być "wyrywnym" i poczekać na większą lukę na głównej drodze, albo bardzo zdecydowanie wciskać gaz i nie odpuszczać, wiedząc, że za 2 sek. autko wyrwie do przodu jak z katapulty, albo zatrzymywać się 1 m wcześniej i powoli ruszyć te 1,5 T zanim jeszcze wjedzie się na główną drogę.
    Jak coś jeszcze chcecie wiedzieć o tej skrzyni to pytajcie. Ja osobiście ją polecam.
    Ostatnio edytowane przez Krzysztof ; 03-11-2009 o 13:00
    Użytkownik Znawca Avatar rafter
    Pruszków
    BMW 540i xDrive G30
    Krzysztof , nie próbowałeś jakoś tej niemocy na jedynce wyeliminować jakąś kuracją wzmacniającą ???
    AR 156 1.8 TS ( 2001-2006)
    AR 159 1.9 JTDM 16V ( 2006-2009)
    AUDI A5 2.0 TFSI MTM (2009 -2014)
    BMW 528i F10 ( 2014 - 2019 )
    BMW 540i G30 ( 2019 -
    Lewostronnym powolno jeźdźcom mówimy kategorycznie NIE !!!
    Jaworzno
    Nie sądzę, żeby jakiś chip tuning tu pomógł (nie w tym zakresie obrotów silnika). Cały problem polega na tym, że przy automacie nie masz kontroli nad sprzęgłem. Nie da się wkręcić silnika na obroty i dopiero wtedy puścić sprzęgło, jak przy szybkim ruszaniu na manualu. Sprzęgło jest włączane zaraz po dotknięciu gazu, a że auto trochę waży i turbo działa dopiero powyżej 1500 obrotów, to ruszać trzeba bez turbo, a wtedy to ile ten silnik ma mocy ?
    P.S.
    Ten sam problem występował u kolegi w Audi 100, którym kiedyś jeździłem na wakacjach.
    Ostatnio edytowane przez Krzysztof ; 03-11-2009 o 13:36
    rbt2005
    poprawka 2055kg czyli ponad 2 tony pozdro
    M@T
    Cytat Napisał rbt2005 Zobacz post
    W takim razie skrzynia automatyczna musiałaby ważyć ok.500 kg, w co nie wierzę (manual 1535kg).
    pzdr
    Pruszków
    BMW 540i xDrive G30
    No to chyba ,że Twoja English version jest taka ciężka , tu u nas na kontynencie są znacznie lżejsze
    P.S.
    1,9 JTDM 16 V z Q-tronicem waży 1665 kg ( 2005-2008)
    Ostatnio edytowane przez rafter ; 04-11-2009 o 16:10
    Użytkownik Romeo Avatar twardy
    Bielawa/Wroc
    Była 156 20V, chwilowo jakieś Mitsu
    Ciężki JTD w Q-Tronicu waży ok 1700kg... Może koledze chodziło o wagę z 4-5 pasażerami
    Pruszków
    BMW 540i xDrive G30
    Cytat Napisał twardy Zobacz post
    W 2008 nastąpiło odelżenie Alfy 159 i Brery ( zdjęto w zależności od wersji od 40 do 60 kg). Wersja MY 2008 z silnikiem 1,9 JTDM 16 V z Q-tronicem waży dokładnie 1590 kg ( pytałem właściciela ).Pzdr
    Jaworzno
    Ja mam model z 2008 roku (poliftingowy), który jak już Rafter napisał został przy lifcie odchudzony, ale nawet wcześniejsze nigdy nie ważyły 2T , no chyba, że ktoś liczy ciężar auta z pięcioma grubasami na pokładzie. Właśnie sprawdziłem na fakturze - masa całkowita 1565 kg (sedan). Rafter, ten Twój kolega ma zdaje się kombisie, więc też możesz mieć rację .
  10. #20
    Bielawa/Wroc
    ciężki miałem na myśli 2,4, więc nie róbcie z tej piątki takich "grubasów"
  1. [MiTo] Jak się Wam sprawuje MiTo?
    Utworzone przez Alfisti w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 273
    Ostatni post / autor: 15-12-2016, 19:22
  2. [159] Wymiana oleju - skrzynia Q-TRONIC 1.9 JTDm 150km
    Utworzone przez Dzalan w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 19-11-2014, 23:43
  3. [159] Skrzynia Q-tronic ankieta awaryjności
    Utworzone przez Kamilhex w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 09-11-2014, 23:11
  4. [159] Sposób w jaki działa skrzynia q-tronic. Problem ?
    Utworzone przez Majkel2.4jtdm w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 13-12-2013, 13:55
  5. Słabo sie sprawuje
    Utworzone przez czekal86 w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 25-12-2009, 11:36
