Pokaż wyniki od 11 do 20 z 22
Temat: Licznik, zegar od modelu blackline. Czy jest Plug & Play?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar BREITLING
    GPU/GSP
    GranTurismo JTDm, ML V8 by AMG
    Cytat Napisał arquadiusy Zobacz post
    Ktoś z forum ostatnio zrobił bardzo fajną przekładke zostawił tuby i włożył nowe tarcze z białym podświetleniem
    http://www.forum.alfaholicy.org/atta...zdj_cie_3_.jpg
    http://www.forum.alfaholicy.org/atta...zdj_cie_4_.jpg
    To moje zegary. Generalnie montaż jest tak jak omen napisał p&p natomiast schody zaczynają sie w momencie sparowania elektroniki. Zegary mają swój procesor w którym zapamiętane są ustawienia pojazdu dawcy łącznie z przebiegiem. Pojazd w momencie uruchomienia zapłonu wysyła sygnał do wszystkich podzespołów w pojeździe i kiedy coś sie nie zgadza np. liczba zapamietanego wyposażenia na pokładzie to wyrzuca nam błąd skutkujący miganiem przebiegu. Jest to problem z którym niektórzy użytkownicy mieli do czynienia w przypadku wymiany radia na nie oryginalne. Na forum są opisane procedury jak to usunąć za pomocą kabla ELM niestety nie jestem fachowcem od kręcenia liczników i sobie z tym nie poradziłem.
    Napoczątku wziąłem swoje zegary i podmieniłem poprostu tarcze efekt był połowiczny ponieważ brakowało zimno białego podświetlenie więc miałem tarcze BL i standardowe czerwone podświetlenie, wygląda to fajnie ale nie o to mi chodziło.
    Aby uzyskać białe podświetlenie opcje były dwie albo przelutować 12 diodek albo procesor. Ponieważ wskaźniki od paliwa i temperatury zamocowane są na osobnej płycie okazało się ,iż wystarczy przelutować tylko 8 diodek z płyty głównej. Zajęło mi to 30 min i już!
    Efekt zegarów Black Line lub QV w tubach jest naprawdę super ( najlepsze zegary jakie widziałem) zdjęcia zrobione były telefonem ale jak tylko wpadnie mi jakieś lustro w ręce to postaram się zrobić Real foto, w moim temacie nie było zbytnio zainteresowania tą modyfikacją więc też na siłę się tym nie chwaliłam.
    Przy rozbieraniu zegarów szczególną uwagę trzeba zachować podczas ściągania/ zakładania wskazówek ponieważ można uszkodzić siłowniki, naszczęście do puki nie uszkodzimy zwojów to można je do woli naprawiać
    jeśli ktoś nie ma wprawy w lutowaniu to też niech poprosi o pomoc. Dla wprawionej osoby to kilkanaście minut
    wrazie pytań pomogę
    Wysłane z iPada
    Ostatnio edytowane przez BREITLING ; 19-05-2014 o 21:33
    Użytkownik Ogier
    powered by CONMIR
    AR GT 1 i 9
    rewelacyjnie wygladaja te zegary !
    Chojnice
    159 i 75
    Gdzie dostales europejskie zegary od Black line? Na allegro?
    GPU/GSP
    allegro, wisiały chwile po 350 dogadałem się i za 310 poszły. Zastanawiałem się wcześniej jeszcze na przekładką czarnych tarczy ze 147 fl i podmianą diodek na białe, efekt też mógłby być ciekawy i tańszy, no ale trafiły się idealne
    Rzeszów
    AR 156 2.0 JTS, AR GT 3.2 V6, Giulia Veloce Q4
    Już sama koncepcja podświetlenia z Black Line przypadła mi do gustu i myślę o przeróbce oryginalnych.
    Czy w każdej GT do podświetlenia „zegarów” użyte są diody czy występują również wersje z klasycznymi żarówkami?
    Jeszcze jedno pytanko: czy w wersji Black Line podświetlenie reszty wnętrza tzn.: panel środkowy, sterownie klimatyzacji, guziki do sterowania szybami jest czerwone jak w standardzie?
    Piekary Śląskie
    GT
    Tak jest czerwone
    Alfa gt
    Hej. Jak przeloze zegary z wersji blackline to jaka procedure bede musial wykonac aby mi przestal mugac lcd od km-przebiegu
    Wystarczy podpiecie pod kompa i wykasowanie bledu ?
    Czy trzeba cos jeszcze ?wstawic przekaznik
    Piekary Śląskie
    GT
    Osiowanie proxy
    Alfa gt
    To sie wstawia ?? Co to jest
    Ok juz wiem, dzieki osiowanie proxy przez FES albo alfaOBD
    Seba dzieki wielkie za pomoc
  10. #20
    Użytkownik Znawca Avatar opozycjonista
    Kotek XE
    kto mi przypomni którą kontrolką się różnią nowe od starych i które mają jedną więcej/mniej ?
  1. [156] Wymiana głośników - plug & play
    Utworzone przez destikero w dziale Car Audio
    Odpowiedzi: 40
    Ostatni post / autor: 30-01-2020, 00:06
  2. Odpowiedzi: 11
    Ostatni post / autor: 22-08-2013, 13:21
  3. [155] Serce z 155 1,6 TS do 156 1,6 TS, plug & play?
    Utworzone przez oran w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 01-11-2012, 15:20
  4. Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 23-11-2011, 22:12
