Pokaż wyniki od 11 do 20 z 25
Temat: Problem z tylną wycieraczką!!Pomocy!!
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 145 1.6 TS
    widzę że masz pojęcie o tych sprawach, jest jakiś programator czasowy do tego silniczka?
    po co prąd w obydwu przewodach?
    Wodzisław Śląski i okolice
    159 1.9 JTD 2008
    witam, a próbowałeś podłączyć nowy silniczek na krótko, żeby sprawdzić czy działa. kupiłeś używkę czy nówkę bo w sumie jak używka to różnie można trafić
    Użytkownik Embrion
    Kupiłem nówkę, i nie działa, pewnie coś z elektryką jest nie tak.
    Wtyczka jest 3 pinowa w jednym jest prąd w drugim masa a w trzecim podobno ma być prąd po przekręceniu manetki a go nie ma.
    146 Boxer 1.6 95 r.
    Sprawdź kable w gumowej przelotce, która łączy klapę bagażnika z karoserią czy któryś nie jest przerwany, i sprawdź przekaźnik poszukaj w instrukcji gdzie jest.
    Użytkownik Fachowiec Avatar ris
    KRK
    Alfa Romeo 159 2.0
    Cytat Napisał kopecki Zobacz post
    W trzecim prąd się pojawia po naciśnięciu przekaźnika wycieraczek.
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Bezpieczniki są przód/tył wspólne,więc odpada.Przekaźnik jest w skrzynce piąty od dołu z lewej strony.Ale jak już ktoś wspominał sprawdź kable między klapą a nadwoziem.
    ViP Znawca Avatar Rigidigi
    SB oraz WX..Y
    166 Q2 2.5 V6, była 145 1.6TS, była 147 1.6TS
    Cytat Napisał Falcoon Zobacz post
    głupie pytanie - wymieniłeś silniczek bo stary się spalił, czy po prostu nie działała wycieraczka?
    Między silniczkiem a samą wycieraczką jest metalowy pręt obracający się w tulei z tworzywa. Lubi rdzewieć i się zapiekać. Jeśli go nie czyściłeś to może być przyczyną.
    Na 99% to jest trafna odpowiedź.
    Rozbierz wycieraczkę, wyciągnij trzpień z tulei, wyczyść i przesmaruj. I pewno masz teraz dwa sprawne silniczki..
    Cytat Napisał rigobert Zobacz post
    Zanim odpowiesz przeczytaj temat!
    Smarowanie pomoże przy braku zasilania?
    ChanceToHova
    już tylko 166
    Aj problematyczne są tylne wycieraczki, nie tylko w Alfach.
    U mnie kierownik w Audi A4 też ma problem, ostatnio nawet widziałem, że całkiem ją zdemontował. Mnie też nie działała po jej włączeniu, ale po przekręceniu na siłe piórem silniczek chodził. Tak więc u mnie problem był z tym trzpieniem.
    U Ciebie jednak problem najprawdopodoboniej z elektryką, tak więc nie pomogę.
  10. #20
    Cytat Napisał PeterSkY Zobacz post
    Potwierdzam u mnie było podobnie na siłę ruszyłem ramię wycieraczki i skubana zaczeł chodzic
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
  1. [159] Problem z tylną wycieraczką
    Utworzone przez wwodnik w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 31-10-2017, 15:30
  2. [159] Problem z tylną wycieraczką AR 159 SW
    Utworzone przez wola w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 03-03-2014, 14:52
  3. Problem z tylną wycieraczką 159 kombi
    Utworzone przez fingo w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 02-07-2013, 08:20
  4. [164] Problem z wycieraczką w 164.
    Utworzone przez kociniak08 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 08-09-2011, 14:45
  5. [146] problem z wycieraczką
    Utworzone przez bartekp21 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 11-11-2009, 13:44
