Pokaż wyniki od 11 do 20 z 24
Temat: Jakie opony dobrać do felg 18" Alfa Romeo 159 1.9jtdm 8V
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Węgorz
    Skoczów
    Ibiza TDI i AR 159 SW 1.9 16V 2007
    Cytat Napisał JacekPlacek Zobacz post
    Jeśli mam radzić, bierz 225/45/18 ale obniżając zawieszenie, w innym przypadku standard 235/45/18.
    Może nie będzie to konieczne, na fotkach założone 225/45/18" przy standardowym zawieszeniu.
Nazwa:	toyo1.jpg
Rozmiar:	113.8 KB
ID:	133443   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	toyo2.jpg
Rozmiar:	110.2 KB
    Użytkownik Rowerzysta Avatar psotnick
    Alfa Romeo 1.9 JTD 8V 120KM Sedan
    I kwestia "wypełnienia otworu na koło" to jedyna przewaga 235 nad 225 ? Bo gorszej przyczepności i większego ubytku mocy nie należy raczej zaliczać do zalet 235
    Żegocina
    Cytat Napisał psotnick Zobacz post
    Moim zdaniem minusów jest więcej:
    - spadek osiągów (i będę się przy tym upierał, zwłaszcza elastyczność),
    - myszkowanie samochodu w koleinach,
    - wzrost spalania (niewielki, ale zawsze),
    - dodatkowe obciążenie układu wspomagania kierownicy, które przecież w 159 nie jest niezniszczalne...
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Użytkownik Rowerzysta Avatar JacekPlacek
    159 SW 1.9 JTDm 8V
    1) Dla mnie "kwestia "wypełnienia otworu na koło" była kluczowa, moim zdaniem 159 na 16" wygląda komicznie (przynajmniej w moim przypadku - Sportwagon)
    2) Nie licz na to, że na 225/45/18 będzie palić tyle co na 215/55/16, to samo z "żwawością", spadek mocy będzie tak samo zauważalny jak przy 235. Masz dużą, ciężką 18" felgę.
    3) U Węgorza źle to nie wygląda, ale tak jak pisałem wcześniej przy 225/45/18 masz koło o tej samej średnicy co 17" http://www.opony.com.pl/narzedzia/zamienniki-opon/
    Ostatnio edytowane przez JacekPlacek ; 03-06-2014 o 11:15
    Żegocina
    U Węgorza źle to nie wygląda, ale tak jak pisałem wcześniej przy 225/45/18 masz koło o średnicy 17"
    159 na seryjnym zawieszeniu chociaż nie wiem jakie koła byś założył i tak będzie wyglądać jak lektyka...
    225/45/18 i tak lepiej wypełnią nadkola niż 16" na których pytający obecnie jeździ.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    159 SW 1.9 JTDm 8V
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    To dyskusja o wyższości Świat Bożego Narodzenia nad Wielkanocą, zawsze można dopisać
    "a 235/45/18 wypełnią JESZCZE lepiej niż te 17" ups 225/45/18..." skoro "159 na seryjnym zawieszeniu chociaż nie wiem jakie koła byś założył i tak będzie wyglądać jak lektyka..."
    btw. kolega loeb666, jest chyba najbardziej miarodajny jeździł/jeździ na obu rozmiarach..
    pozdrawiam
    Ostatnio edytowane przez JacekPlacek ; 03-06-2014 o 11:25
    Użytkownik Romeo Avatar marcingoleniow
    A takie pytanie do tych co jeździli na 16 i 18. Czy jest duża różnica w komforcie resorowania pomiędzy tymi kołami? Czy zawieszenie staje się wyczuwalnie twardsze? Teoretycznie tak a ciekawe jak w praktyce to wygląda.
    Jarocin
    Jest odczuwalna róznica,sam fakt o ilosci gumy o tym swiadczy
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Falcon40
    Alfa Romeo 159 1.9JTDm 150KM '07
    roznice czuc, ale nie jest jakas kosmiczna. Na szerszej oponie, auto bedzie stalo wyzej, to tez wazne.
  10. #20
    Cytat Napisał Falcon40 Zobacz post
    Racja Jest to jedyny zgodny z instrukcją sposób na podniesienie naszej dość niskiej belli.
  1. Opony zimowe na ogfinalne 17" jaki rozmiar dobrać ? AR 156 SW
    Utworzone przez Michał boxer w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-07-2013, 08:45
  2. [145] jakie opony do felg 15 ???
    Utworzone przez przemoo84 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 15-02-2011, 11:20
  3. JAkie opony do takich felg
    Utworzone przez tomaszko79 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-12-2010, 14:32
