Pokaż wyniki od 11 do 20 z 20
Temat: Klimatyzacja, wentylator włącza się po jej uruchomieniu
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Reggie4ever
    Rzeszów
    156 SW 1.9 JTD 16V TI
    Powiem ci żeby wymienić łożysko na klimie samemu to trochę wprawy trzeba mieć, najważniejsze jest umiejętne przeprasowanie, jeden błąd i szukasz nowego koła.
    Użytkownik Romeo Avatar e5nio
    Rzeszów
    Bella 156,1.6 16V, 98r :),Bella 147 1.9 JTD 2001r.
    Yyy to jednak zarezerwuje termin i zakupie czesc. Dzieki Panowie za rady i cierpliwosc :-).
    Wyklepane z dalekiej Galaktyki :-)
    Biała Podlaska
    Były AR 156 1.8 TS, AR 156 SW FL, jest AR 159 1.9 8v
    Cytat Napisał arekgr Zobacz post
    U Was też włączenie klimatyzacji = drugi bieg wentylatora? Trochę mnie to irytuje, bo w nowszych samochodach klima tak cicho pracuje, a tutaj od razu przeciąg
    Właśnie to samo mnie interesuje. W poprzedniej przedliftowej Alfie wentylator włączał się cyklicznie, w obecnej poliftowej wichura non stop z wentylatora przy włączonej klimie. Czy ktoś wie czy tak ma być?
    Wieruszów
    Alfa Romeo 156 2.0 JTS LPG 2002r po LF
    Cytat Napisał e5nio Zobacz post
    Rozumiem że termin u fachowca.
    W takim razie zleć kupno części jemu .
    Nic drożej nie będzie a w razie reklamacji nie będzie spychologii bo wina będzie tylko po jego stronie.
    Cytat Napisał krzysiekbp Zobacz post
    Jeśli pracuje w automacie to po osiągnięciu zadanej temperatury np, 20*C wentylatory powinny zwolnić mocno.
    Jeśli się tak nie dzieje to masz jakiś problem z wydajnością klimy albo ze sterowaniem.
    Ostatnio edytowane przez Dariusz156 ; 16-06-2014 o 08:54 Powód: Dodano
    Moja Bella
    Biała Podlaska
    Cytat Napisał Dariusz156 Zobacz post
    Chodzi mi o wentylator/wiatrak na chłodnicy.
    ...Czy ktoś wie czy tak ma być?
    Przy wysokich temp. zewnętrznych tak ma być
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Biała Podlaska
    Aha, w takim razie ok, jednak trochę mnie to zastanawiało, bo w większości aut wiatrak chodzi cyklicznie.
    Wieruszów
    U mnie w poliftowej chodzi cyklicznie ( na chłodnicy )
    Moja Bella
    Użytkownik Embrion
    156 1,9 JTD 16v SPORTWAGON, GT Q2 1,9 JTD 16v
    Jest różnica pojemności klimy przed i po lifcie.
    Ja miałem nabitą klimę za dużą ilością czynnika (w 156 po lifcie). Objawy były dwa:
    - wentylatoch chłodnicy chodził nonstop
    - przy temperatuch powyżej +30C klima przestawała chłodzić (włączała się i wyłączała co kilka sekund - sprawdzone w FES-ie).
    Powodem było zbyt wysokie ciśnienie...
  10. #20
    Użytkownik Ogier Avatar Mariano1980
    Stąporków, Świętokrzyskie
    Alfa Romeo 156 1.9jtd 105, 1999,
    Też na tym kole mam minimalny luz bez paska, ale również nie huczy. Im cieplej tym częściej wentylator pracuje lub nawet cały czas.
  1. Włącza się wentylator chłodnicy.
    Utworzone przez corellon w dziale 147
    Ostatni post / autor: 12-07-2015, 21:31
  2. klimatyzacja włącza się i włącza
    Utworzone przez tomek1988 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-05-2015, 06:43
  3. Klimatyzacja, raz się włącza a raz nie.
    Utworzone przez Boyar w dziale 156
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 18-11-2011, 00:48
  4. nie włącza się klimatyzacja
    Utworzone przez szefuni0 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-12-2010, 11:27
  5. Nie włącza się 2 wentylator
    Utworzone przez metrim w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-05-2008, 11:14
