Ale w jakim sensie sprawdzilem? na filmiku jest pokazane, co sie dzieje
I jak nikt nie wie co to może być?Ja już chyba się poddaje.
I jak??
Szkoda, ze film jest prywatny i nie ma dostępu bez logowania i posiadania konta na YT...
Zarqz zrobie publiczny
odepnij wtyczkę od zamka bagażnika zamknij go i zobacz czy da się auto zamknąć, jeśli tak to padnięty jest ten mikro styk
Alfa Romeo 156 1,9JTD '02 SPORTWAGON
Szerokopojęta elektronika i elektryka samochodowa
Trochę źle to sprawdzasz. Przecież nie ma sensu zamykać za każdym razem klapę. Zamknij zamek śrubokrętem i wtedy widzisz położenie elementu, który popycha blaszkę od mikrostyku. Możesz też sam ruszać blaszką na otwartej klapie i sprawdzać w którym momencie gaśnie lampka otwartej klapy i można zamknąć auto. Podejrzewam, że w którymś położeniu ona zgaśnie i będzie trzeba ją tak dogiąć, żeby przy zamkniętym zamku klapy dawała dobry sygnał. Jeśli mikrostyk jest całkiem padnięty to można takie kupić na allegro lub od kogoś z forum.
Ja bym stawał na mikrostyk (tak, jak kolega wcześniej pisał).
Jeśli masz gdzieś w pobliżu sklep z częściami elektronicznymi to podjedź i kup taki.
Jeśli nie, to Allegro:
http://allegro.pl/mikroprzelacznik-m...435125305.html
Kosztuje grosze.
Odlutuj przewody (wcześniej oznacz, który do czego idzie) i przylutuj do nowego (jeden do środkowego, drugi do zewnętrznego) i sprawdź śrubokrętem, jak wygląda sprawa.
Jeśli zadziała to sprawa się rozwiązała. Jeśli nie to napisz, będziemy szukać dalej.
Mikroprzelacznik jest nitowany, znacie jakis dobry sposob ma usuniecie starego i zamontowanie nowego
Rozwiercenie nitów i zastąpienie ich nowymi. Nity są przeważnie aluminiowe więc nawet zwykła wiertarka akumulatorowa sobie poradzi.
Spróbuj najpierw bez zdejmowania starego. Po prostu odlutuj przewody i przylutuj do nowego luzem. Sprawdź ich działanie. Jeśli okaże się, że nowy działa tak samo to znaczy, że przyczyna jest gdzieś indziej. Wtedy nie potrzebnie byś się narobił.
Gdybyś mieszkał gdzieś bliżej Bielska - Białej lub Oświęcimia to bym Ci to zrobił.
