Strona 2 z 9 PierwszyPierwszy 123456789 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 88
Temat: Termostat wymiana 2.4 JTDM 20v
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar ernest159
    Biała Podlaska
    były 156 FL 1.9 JTD, 159 1.9 JTDm ,159 2.4 JTDm,159 2.4 210 Ti
    A gdy jedziesz z większymi prędkościami wskazówka też opada? Raczej termostat do wymiany.
    Nie opada wskazówka. Jest 90.
    Dzisiaj przebadam jeszcze FESem. Jaką powinien trzymać temperaturę na wolnych obrotach?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar tomaszchwesiuk
    ALfa Romeo GTV busso 3,0 v6 24v, Alfa 156 1,9 jtd SW Sportwagon 150KM 2005r
    Na wolnych zawsze bedzie ci sie dogrzewal nawet przegrzewania. Podczas jazdy spokojnej przy 100km/h temp na wskazńiku w kabinie nie powinna spaść poniżej 70. Jesli tak jest jest to objaw uszkodzenia termostatu, ale zeby byc bardziej pewnym wówczas podłącz kompa i wprawdzie temp otwarcia. Powinna byc 83.
    Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
    Wolsztyn
    159 SW 2.4 JTD Q-Tronic
    Cytat Napisał ernest159 Zobacz post
    Odświeżę temat.
    Przy ok. plus 15 na zewnątrz FES pokazuje temperaturę 85 stopni, wskazówka na 90. Przy dzisiejszych temperaturach ok zera wskazówka powoli doszła do 90, a na wolnych obrotach spadała trochę i znowu poszła na 90. I tak kilka razy. Silnik wydaje się ma wyższe obroty. Termostat do wyj....nia czy to normalne ?
    U mnie tak samo było. FES pokazywał 85 stopni wskazówka około 90, delikatnie poniżej. Termostat do wymiany, nie wiem dlaczego ale wskaźnik w 159 jest mniej dokładny niż w 156 i przy diagnozowaniu lepiej użyć FES
    Cytat Napisał tomaszchwesiuk Zobacz post
    temperatura otwarcia termostatu do JTD to 88 stopni, nie 83. Jak wskazówka schodzi do 70 stopni termostat jest w stanie agonalnym
    Cytat Napisał KuASY Zobacz post
    Termostat oryginał?
    Tak, orginał, kupiony w ASO
    Ostatnio edytowane przez jasio79 ; 25-10-2014 o 07:30 Powód: Dodano
    Śląsk
    Cytat Napisał jasio79 Zobacz post
    U mnie wymieniany rok temu dwa razy na oryginał i tak właśnie było, nie trzymał 90C wskaźnikowych tylko lekko opadał (przy wolnej jeździe, przy normalnej było 90C). Z tego co się dowiedziałem TTTM, nasze auta mają sporą chłodnice oleju i brak termostatu niestety.
    Ostatnio edytowane przez KuASY ; 25-10-2014 o 11:34 Powód: .
    Wolsztyn
    Kurde bez sensu. Stare multijet-y te ze 156 miały termostat oleju w obudowie filtra, zwykłe 8V miały wymiennik ciepła napełniony płynem chłodniczym. Jakoś ciężko mi uwierzyć że 159 nie ma elementu sterującego obiegiem oleju
    Śląsk
    Taką informację dostałem od Marcina z Cinsoft.
    Wolsztyn
    Szukałem w ePer tego termostatu i faktycznie nie znalazłem go Więc chyba go nie ma. Chyba że sterowanie zrobili jakimś elektrozaworem
    Śląsk
    Jak dla mnie to go nie ma, wystarczy dać dla próby tylko kartonik na chłodnice oleju i problem znika....Ale kto by się w to bawił?
    Wolsztyn
    Przy wymianie termostatu radzę wymienić też rurkę od termostatu do zbiornika wyrównawczego
    Przedwczoraj mi pękła i mało brakowało a podróż skończyłaby się na lawecie
Nazwa:	20141028_181258.jpg
Rozmiar:	92.2 KB
  10. #20
    Użytkownik Fachowiec Avatar AirAjti
    Lubin
    Była 159 Berlina 2.4JTDm '06... aktualnie Tipo 1.4T-Jet z fabrycznym nadtlenkiem gazu
    Rano temperatury w okolicy 9 stopni... po 10 kilometrach jazdy (taka na wpół trasa, wpół miasto- 6-8 minut jazdy) silnik osiaga temp 90 stopni (wg wskaznika). Ogrzewanie 22 stopnie, PTC na pokladzie.
    Czy to nie za wolno? Termostat niby wymienialem dwa lata temu. Jak juz zlapie to trzyma generalnie, choc zdarza sie ze jak jade dluuuuugo na luzie z gorki to temp lekko spada.
    Czy to ta cholerna chlodnica oleju bez zaworka....? Zupelny bezsens, ze nie ma tam termostatu czy cos.
    Kartonik to trochę wiocha... ale może trzeba? Pytanie tylko czy auto w razie czego zawoła jak olej za bardzo się rozgrzeje?
    Powyższy post został napisany przeze mnie i każde słowo dokładnie przemyślałem- jeśli czujesz się obrażony to znaczy, że albo nie rozumiesz co napisałem, albo osiągnąłem swój cel
    "We have to love Alfa, it's the law!" - Richard "Hamster" Hammond
  1. [159] Termostat - wymiana JTD 1.9 16V
    Utworzone przez karmal w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 642
    Ostatni post / autor: 28-11-2023, 12:09
  2. [159] Uszkodzony termostat w AR 159 JTDM 120KM?
    Utworzone przez szpytma91 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 06-04-2014, 04:34
  3. [164] Termostat wymiana
    Utworzone przez kociniak08 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 06-07-2012, 16:46
  4. Wymiana rozrządu i termostat
    Utworzone przez wojti w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-03-2011, 18:03
