Pokaż wyniki od 11 do 16 z 16
Temat: Sportronic nie przełacza z 3 na 4 i wyżej. Nagrzewnica?
    alfa 166 FL 2.4 jtd
    Winny był "czujnik liczenia obrotów" Koszt z wymianą 350zł brutto.
    Bełchatów
    Czujnik obrotów na wejściu czy wyjściu skrzyni ?
    http://chomikuj.pl/danus77
    alfa 166 FL 2.4 jtd
    Faktycznie, powinny być dwa niestety nie dopytałem. Jeszcze podsumowując, ta awaria nie daje żadnego błedu na komputerze. Ponadto nawet przed awaria chcą się scigać na swiatłach był problem przerzucić na 2 w okolicach czerwonego pola. Teraz to też minęło. Ponadto miałem stary błąd, który łapie w dużych korkach,zobaczę za jakiś czas czy to też ustąpiło.
    Bełchatów
    Ten stary błąd to nie był p1713, który wyskakiwał po szarpnięciu rozgrzanej skrzyni w czasie postoju na D ? To wywala u mnie
    I jeszcze jedno. Zrób test czy po przełączeniu na tryb ręczny skrzynia zmieni bieg po dojściu do maks obrotów, bo u mnie nie chce. Chyba że ktoś to już sprawdził.
    Ja u siebie zamieniłem te czujniki miejscami bo są identyczne i niestety bez poprawy. Teraz wymieniłem statycznie olej i jest zdecydowanie lepiej. W przyszłym miesiącu wymienię jeszcze raz i zobaczymy jak będzie. Niestety to co wyleciało ze skrzyni ciężko nazwać olejem.
    alfa 166 FL 2.4 jtd
    Tak dokładnie te błąd i w takiej samej sytuacji się zapala. Jego opis to sprawdzić jakiś czujnik ciśnienia i czujnik obrotów na wejściu więc może teraz będzie dobrze, jadę w korku okazjonalnie i może to trochę potrwać zanim dobrze sprawdzę.A z tym trybem manualnym postaram się sprawdzić jutro. Ale przed awarią z tego co pamiętam to zmieniała.
    alfa 166 FL 2.4 jtd
    Zrobiłem test, skrzynia nie zmienia biegu przy maks obrotach na trybie manualnym.
  1. [159] Światła - prawa strona świeci wyżej
    Utworzone przez Bassotronic w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 01-09-2014, 16:40
  2. Tlumik końcowy. Jak podciągnąć go wyżej?
    Utworzone przez popi w dziale 166
    Ostatni post / autor: 18-04-2012, 08:30
  3. [Giulietta] Pedał sprzęgła wyżej od hamulca
    Utworzone przez lechtak w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 12-12-2010, 20:03
  4. Tył stoi wyżej po wymianie amortyzatorów.
    Utworzone przez PietereQ w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-08-2010, 23:02
  5. Przełacza Z LPG/PB
    Utworzone przez nenetom w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 04-01-2009, 23:21
