Pokaż wyniki od 11 do 20 z 20
Temat: Regulator ciśnienia paliwa
    Użytkownik Romeo Avatar lukash
    Radomsko
    AR 159 1.9 JTDm 16v 2006/AR 156 FL 1.9 JTD 8v 2003
    Ja miałem ostatnio taką sytuację, że auto nie chciało mi w ogóle odpalić, w FESie ciśnienie mierzone to max 40 bar, a parametr otwarcia regulatora zmieniał się tylko w zakresie 38-40 %, więc według Twojej teorii wychodziło by na to że regulator padnięty. Zmierzyłem jednak rezystancję jego cewki i miała ona 3,1 ohma czyli tyle ile powinna. Wyczyściłem go porządnie i teraz mierzone ciśnienie paliwa jest takie jak oczekiwane.
    Wydaje mi się że najlepiej sprawdzić rezystancję cewki regulatora i jeśli tylko od strony elektrycznej jest sprawny to spokojnie można spróbować go wyczyścić i nie trzeba wymieniać na używkę która nie wiadomo w jakim będzie stanie.
    Jest:
    - Alfa Romeo 159 1.9 JTD 150 KM 2006 r
    Była:
    - Alfa Romeo 156 1.9 JTD 115 KM 2003 r
    - Alfa Romeo 156 1.9 JTD 115 KM 2001 r
    Alfa Romeo Giulietta 2.0 JTDm 170 KM
    Regulator ma cewke ktora jeżeli się spali nie daje żadnych oznak. Zakres 38-40% daje oznaki że cewka jest ok tylko jest brudne sitko. Dobrze to zobrazowałeś. Jak/czym czyściłeś regulator ?
    Wysłane przez Tapatalk
    Radomsko
    Czyściłem sprayem do zanieczyszczeń ze smaru/oleju (nie pamiętam nazwy), ale jak by nie pomogło to w pogotowiu miałem też spray break cleaner Wurtha.
    Najpierw porządnie spryskałem, a później włożyłem go na kilka min do pojemnika, z tym "czyścidłem". Było widać jak rozpuszcza się bród.
    Jest:
    Była:
    Użytkownik Embrion Avatar Niten
    156 2,4 JTD
    Czyszczenie nie pomogło chociaż sporo paprochów wylazło.
    Pierwsze odpalenie ok, ale później juz buba.
    Użytkownik Świeżak Avatar kami_l
    Bydgoszcz
    AR156 1.9JTD 16V 140/Giulietta 2.0 140
    Ja z kolei mam taki problem, że auto odpala normalnie za to podczas jazdy zdarza się że przerwie (jednocześnie na wyświetlaczu pojawia się MCSF). Nie ma na to reguły, ale zawsze jest to pojedyncze przerwanie, po sekundzie auto jedzie dalej normalnie.
    Przeczyściłem regulator i po ok 2 tygodniach problem powrócił i teraz nie mam pewności, czy to nie był przypadek. Czy to wina regulatora, czy szukać innej przyczyny?
    156 2,4 JTD
    Ja kupiłem nowy regulator od kolegi z forum i problem ustał. Lata jak dzika łasica ;-)
    Kami_l podepnij się pod kompa bo tak to sobie możemy tu wieszczyć...
    Wtedy masz czarno na białym co jest przyczyną.
    Bydgoszcz
    Cytat Napisał Niten Zobacz post
    U mnie błąd P0091. Ciśnienie paliwa żądane i aktualne niemalże identyczne wg wskazań multiecuscan.
    Bydgoszcz
    Koledzy chciałbym odświeżyć temat pojawiającego się błędu i szarpania.
    Na jakieś 3-4 miesiące problem całkowicie ustąpił i pomyślałem, że wszystko już będzie ok. Samonaprawienie jednak nie nastąpiło i w ostatnim czasie znów to samo --> pojawijającę się szarpnięcie i błąd P0091
    Pojeździłem trochę z kompem i natrafiłem na coś takiego (wklejam fragmenty)
    regulator ciśnienia pokazuję wartość "0" ??
    Time Fuel pressure regulator Fuel pressure Desired fuel pressure Fuel pump relay
    sec % bar bar
    53,41 26,05 791,2 836,3 ON
    54,12 0 637,3 739,6 ON
    54,83 23,83 632,9 570,4 ON
    Fuel pump "OFF"
    sec % bar bar
    23,78 29,16 705,4 630,1 ON
    24,5 28,47 1160,4 1240,8 OFF
    25,22 31,28 964,8 1246,3 ON
    Czasami występują duże różnice w ciśnieniu aktualnym i żądanym
    sec % bar bar
    12,58 38,37 1382,4 1400 ON
    13,25 38,67 1406,5 642,2 ON
    13,94 22,13 731,8 1171,2 ON
    14,64 34,56 1197,7 1235,1 ON
    15,33 34,91 1237,3 1259,5 ON
    16,03 36,44 1285,7 1305,9 ON
    16,72 37,12 1318,6 1338,3 ON
    czy ktoś moę mi coś na ten temat powiedzieć?
Nazwa:	1.JPG
Rozmiar:	97.5 KB
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar misiek718
    strzelno
    alfa romeo 156 1.9JTD 1998r
    w razie w mam pompe cr 100% sprawna
  10. #20
    Bydgoszcz
    Koledzy, naprawdę nikt?nic?
  1. [164] Regulator ciśnienia paliwa
    Utworzone przez Tytanowy w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 12-04-2015, 22:47
  2. [155] regulator ciśnienia paliwa
    Utworzone przez h0se166 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 01-10-2012, 21:51
  3. [146] regulator ciśnienia paliwa
    Utworzone przez pio1972 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 26-10-2011, 09:41
  4. [146]Regulator ciśnienia paliwa
    Utworzone przez pan dudi w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 08-07-2008, 12:40
