Pokaż wyniki od 11 do 20 z 21
Temat: JTD - Szum przy dodawaniu gazu/ Nieszczelny dolot?
    Użytkownik Świeżak Avatar jarbi
    Włocławek
    Była GT 1.9JTD, jest Giulietta QV 1.75TBi
    Na krótką metę raczej nic bo komputer zetnie dawkę paliwa żeby turbiny nie uszkodzić, więc silnik zmulony ale sadze zakitują katalizator i jak masz dpf to też. Awaryjnie w trasie można spróbować owinąć wzmocnioną taśmą i bardzo delikatnie dojechać gdzieś, gdzie chociaż prowizorycznie za pomocą wstawki z rury da się to załatać.
    Użytkownik Znawca Avatar szkodnik
    Radom,okolice
    była 156:)jest GT Q2
    kat raczej jestdpu juz brak,w planach profilaktycznie jest dolot z kwas.ale narazie poczekac to musi ale wole wiedziec co robic np pare km od domu bo takto assistans jest
    Włocławek
    Rozetnij na razie i wstaw rurkę o ile dobrze pamiętam fi 60 i porządnie ściągnij opaskami. W wielu samochodach takie patenty jeżdżą i jest ok. Ja też mam ale jak będę robił to też dam z kwasu.
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Bauer
    Połaniec/Kraków
    AR 159
    Rury od kolegi z forum spisują się znakomicie do tego stopnia że poszła rurka turbo-filtr powietrza;/ Jak nie urok to sr.... ;/ jakiś patent na rozwiązanie problemu?
    nr 3 na zdjęciu
Nazwa:	naread.exe.png
Rozmiar:	10.0 KB
    Ostatnio edytowane przez Bauer ; 09-10-2014 o 11:12
    Szkoda, że ta rura nie ma nic wspólnego przy doładowaniu
    Kupuj nową bo dziura oszukuje przepływomierz.
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar Gianluigi
    Rzeszów
    Alfa Romeo 156 1.9 JTDM 4x4
    Domyślnie 1.9 JTDM 150 KM-odgłosy głośnego szmeru jakby"kichania" przy dodawaniu gazu
    Witam, chciałbym opisać tu (jeśli umieściłem posta nie w tym wątku co potrzeba to najmocniej przepraszam, gdyż jestem świeży), mój problem z jakim zmagam się już od jakiegoś czasu. Mianowicie w moim samochodzie, pojawia się przy zmianie biegów odgłos szmeru jakby"kichania", dochodzący najprawdopodobniej z okolic turbiny (układu dolotowego?, sam nie wiem). Problem występuje dopiero po przejechaniu jakiś 30 km na rozgrzanym silniku. Nie tak dawno w aucie wymieniałem zawór EGR. Jadąc z wyższymi prędkościami, dochodzi do tego szarpanie, no i silnik wydaje charakterystyczny odgłos "kichania".
    Parę tygodni temu oddałem auto do kontroli do zakładu zajmującego się regeneracją turbin. Mechanicy nic nie stwierdzili, chodź podejrzewałem iż padł czujnik ciśnienia doładowania turbiny. Obejrzałem okolice turbo i są ślady oleju na rurze łączącej turbinę z filtrem powietrza. Jednak mechanicy wszystko dokładnie obejrzeli i żadnej nieszczelności nie wykryli. Turbina też wg nich jest ok i nie tak dawno we Włoszech była regenerowana. Rozwiązania problemu szukałem na necie. Jeden kolega opisywał na forum że zmagał się z podobnym problemem w swoim Volkswagenie Passacie 1.9 tdi i okazało się, że była to wina pompy vacuum. Ale czy to może być pompa podciśnieniowa temu winna? Obstawiałbym jednak na jakąś nieszczelność w układzie dolotowym/wylotowym silnika. Z tą przypadłością zrobiłem już 7 tys km. Czyżby mogła to być wina uszczelki pod kolektorem wydechowym? A może to jednak coś z wirnikiem turbiny nie tak i trzeba będzie oddać turbinę do regeneracji. Sam już nie wiem i zachodzę w głowę co to może być. Niby auto przyspiesza dobrze i nie ma problemów z mocą czy kopceniem. Nie za bardzo mam czas i środki aby udać się do mechanika, gdyż przebywam i pracuję za granicą RP a tu naprawy i samo postawienie diagnozy kosztują krocie.
    Czy ktoś z Szanownych kolegów miał/ma podobny problem? Gdzie szukać usterki? Będę wdzięczny za pomoc
    Ostatnio edytowane przez Gianluigi ; 06-11-2017 o 14:07
    GT
    masz zrobiony przelot ? może to własnie efekt zasysanego powietrza przy redukcji
    Rzeszów
    Stawiałbym na to iż mam dziurę w rurze łączącej turbinę z intercoolerem (widzę że jest na niej olej), na razie brzydka pogoda jest u mnie tu gdzie siedzę, ale jak przestanie padać to wejdę pod auto, zdejmę osłonę i gruntownie sprawdzę.
    Jak nie to to co może być z tym przelotem nie tak? Przepływka? Dziura?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar jarzon
    Kielce
    Alfa GT Q2, Stilo JTD 16V
    Na dolnej rurze od dolotu zawsze jest olej. Wszyscy chyba tak mają.
  10. #20
    Śląsk
    GT 1.9
    A czy ta górna rura (długa) może dawać taki dźwięk i zwiększone spalanie? Dolną rurę wymieniłem oraz tą łączącą filtr powietrza z turbiną (była dziurawa) ale nadal występuje ten dziwny dźwięk. Jak coś to 0 dymienia, brak dpf.
  1. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 16-02-2013, 20:51
  2. głośny szum przy dodawaniu gazu
    Utworzone przez dulik82 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-08-2012, 22:04
  3. Dym przy dodawaniu gazu
    Utworzone przez nowy147 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 12-03-2012, 21:53
  4. gwiżdże przy dodawaniu gazu
    Utworzone przez bija22 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-08-2010, 08:50
  5. [146] brak mocy i strzelanie przy kolektorze ssacym przy dodawaniu gazu
    Utworzone przez Karol_PKAR w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 46
    Ostatni post / autor: 16-05-2010, 13:29
