Pokaż wyniki od 11 do 19 z 19
Temat: 147 Olejek 5w30 czy 5w40 mobil ?
    Użytkownik Romeo Avatar e5nio
    Rzeszów
    Bella 156,1.6 16V, 98r :),Bella 147 1.9 JTD 2001r.
    Błąd P0704, błąd sprzegła. A sprzegło w kompie widzi jako wciśnięte cały czas to ten czujnik. Koszty duże ?
    147 jtd 16v
    Ikona tempomatu powinna się pojawić po przekręceniu na ON. Bez względu na to czy się stoi czy się jedzie. Żadne przytrzymywanie na 3 sekundy, wystarczy na dosłownie sekundę ''plus'' na manetce.
    Wysyłane z mojego GT-S6500D za pomocą Tapatalk 2
    Rzeszów
    a czujniki krańcowe, jutro autko idzie do mechanika to po proszę go o sprawdzenie bądź w weekend zobaczę co i jak.
    Co do tego radyjka co widać, można go wygasić bądź przygasić gdy się jedzie nocą ? wracałem nią do waliło po oczach jak nic.
    Użytkownik Znawca Avatar m4tinez
    Bieruń
    Alfa Romeo 147 1.6 120KM FL
    Cytat Napisał Forza Zobacz post
    A to ciekawe, bo w mojej alfie, w brata alfie, i kolegi alfie jest tak że dopiero jak się zaprogramuje tempomat to pojawia się ikona.
    Po przekręceniu na ON nie ma ikony, dopiero jak się zaprogramuje to ikona się pojawia, i sygnalizuje ona że się jedzie na włączonym tempomacie. Po wciśnięciu pedału hamulca bądź sprzęgła ikona gaśnie.
    A co do 3 sekund, to tak jest opisane w instrukcji więc nie wziąłem sobie tego z głowy. Piszę jak jest w instrukcji.
    Co do błędu, na podłączonym kompie zegnij sie pod kierownice i tam przy pedale sprzęgła jest czujnik krańcowy, spróbuj go ręką docisnąć do środka i zobacz czy zmieni się w programie na sprzęgło wyłączone. Jeżeli tak, to na pedale od sprzęgła jest taka blaszka która dociska czujnik, podklej coś tam by czujnik był bardziej dociskany i będzie hulać dalej.
    147 jtd 16v
    Cytat Napisał m4tinez Zobacz post
    No rzeczywiście ciekawe. Może zależne to było od rocznika. W mojej poprzedniej a także obecnej 147'mce (obie 2004) nawet na postoju ikonka się pojawia (nawet na włączonym zapłonie). I 3 sekund nie potrzeba.
    Bieruń
    Może było zależne od rocznika. 3 sekund nie potrzeba, owszem. Ale tak jak mówiłem, piszę jak jest w instrukcji.
    Rzeszów
    A słuchajcie jeszcze jeden mankament.
    Gość mówił mi że wariata struga wskazówka paliwa, że leży cały czas a komp podaje prawidłową wartość.
    No i zatankowałem autko na powrocie wlałem 25 literków. Wskazówka podniosła się do połowy 1/2 baku i jadę. Z biegiem schodzenia paliwa z baku wskazówka opadała gdy była poniżej kreski jeden o 1/2. Zaczęła znów wariować. I tak, podnosi się i opada do rezerwy podnosi się i opada, gdy jestem w ruchu jak jadę, widzę jak przeleje się trochę w baku w jedną stronę opada. Gdy autko stoi trzyma poziom jak złapie go . Czy to wina jest tego całego pływaka w baku zacinającego się czy czujnika poziomu paliwa ?. Jak to jest tu ?.
    No i zostaję mi reset body komputera bo mi mruga przebieg właśnie dlatego że tak to paliwa opada mi, i czasami oszukuje możliwość przejechanych kilometrów.
    Jak wykonać Osiowanie Proxy ogólnie ?
    Ostatnio edytowane przez e5nio ; 02-10-2014 o 04:54
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar largo
    Łódź
    Alfa 147 1,9 jTD 2004r 154 KM (fabr 115KM)
    Przebieg miga od braku któregoś ze styków elektrycznych (niepodpięta kostka, podpięty inny sprzęt bez osiowania proxy).
    Jeśli chodzi o wariacje wskazówki paliwa to najprawdopodobniej pływak.
    Rzeszów
    Jeżeli chodzi o pływak dostać się do niego, i przeczyścić go czy kupić sprawnego używańca ?
  1. wymiana oleju 10w 40 czy 5w40
    Utworzone przez stopman w dziale 147
    Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 22-11-2015, 18:36
  2. [159] czy mogę wlać olej selenia wr 5w30 do Alfy Romeo 159 z silnikiem 2.4 jtdm?
    Utworzone przez slawek986 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 22-05-2015, 15:19
  3. Zmiana oleju z 10W40 na 5W40
    Utworzone przez peenbe w dziale 156
    Odpowiedzi: 47
    Ostatni post / autor: 10-05-2014, 20:30
