Pokaż wyniki od 11 do 20 z 21
Temat: Dziwiek spod deski rozdzielczej?
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar DeeS
    Zabrze-Ruda Śląska
    AR 156 2.5 V6 Q2
    Cytat Napisał Konrado Zobacz post
    wylacz nawiew na 0
    Wylanczalem na zero i nie pomagalo. Jak narazie nic nie slychac zobacze jutro qualin ma chyba racje ze to wycieraczki bo o ile sie nie myle jak przemylem szyby spriskiwaczem to bylo juz wszystko ok
    AR 156 2.5 V6 Q2
    AR 145 JTD '99 byla
    AR 156 2.0 TS byla
    PL
    Na prawej stronie jest pochłaniacz oparów paliwa ,który wyposażony jest w silniczek krokowy i on tak właśnie tyka.I tak ma być
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    ViP Rowerzysta Avatar jazzu
    Szczecin
    AR 156 SW 1.8 TS (2001)
    Cytat Napisał Gino Zobacz post
    Widzę, że to kolejny przypadek tego rodzaju u mnie stuka na nierównościach jakiś element w okolicy zegarów jak jest zimno-rano potem cisza?Nie jest to nawiew....Nie mam ochoty rozbierać może na wiosnę
    Gino mam to samo, ale dopiero jak zrobi się cieplej to zaglądnę tam, dźwięk jak by tam coś latało luźno.
    I właściwie kto wódki nie pije ten jest wywrotowcem, tak świadomie uszczuplającym dochody państwa - bezideowcem...
    Zabrze-Ruda Śląska
    AR 156 2.5 V6 Q2
    Po dzisiejszym dniu wszysko OK mozliwe zo to byl tylko taki wybryk mojej belli
    AR 156 2.5 V6 Q2
    AR 145 JTD '99 byla
    AR 156 2.0 TS byla
    ViP Romeo Avatar Alfamaniak156
    Luboń
    Seat Leon FR 186KM/413Nm - Lancia Y 1,2 8V 1998r/ 60KM
    U mnie od czasu do czasu tez coś tyka w desce ale tak juz musi być Kazda Bella ma swoje humory
    "Wiem że masz duszę. Masz Alfę - masz klasę" - Jeremy Clarkson
    Alfa Romeo 166 3.0V6 226 KM i uśmiech z twarzy nie schodzi
    Lancia Ypsilon 1,2 - Miejski przemieszczacz
    Karol156
    Cytat Napisał jazzu Zobacz post
    Gino, jazzu mam to samo takie delikatne stukano w okolicy zegarów licznika i obrotomierza jakby jakiś kabelek latał luźno albo jakaś nakrętka czy śrubka i tylko zimą latem tego w ogóle nie ma u mnie, zimą też zanika ale jak dobrze się nagrzeje w aucie
    Luboń
    Jak juz ktos kiedys pisał "rozszerzalność cieplna materiału" Rozszerzalność cieplna - Wikipedia, wolna encyklopedia
    To pewnie próby porozumienia się Alfy z alfistą
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar wiluxx
    TKN
    156 1.8 TS
    No i mnie też dopadły jakieś stuki, obijanie się czegoś w okolicach zegarów...pojawiło się to jakiś m-c temu, a w zeszłą zimę tego nie było ;/ i występuję to tylko jak jadę po bardzo nierównej drodze albo kostce brukowej gdzie występują duże drgania ;/ próbowałem wczoraj to rozwiązać, wyjąłem zegary, ten plastik od nawiewu co dmucha na przednią oraz te na lewą, wsunąłem się z latarką pod deskę, sprawdzałem mocowania bezpieczników i wszystkiego co tylko mogłem ręką złapać...nawet osłonę na kolumnie kierowniczej ale i tak nadal stukało jak jeździłem!
    Może ktoś znalazł co może w "desce piszczeć", dźwięk taki jakby coś było odkręcone, jakaś podkładka obijająca się o śrubę?
    bo niestety droga do pracy jest jaka jest i nie lubię słuchać tego stukania ;/
    a może to będzie gdzieś w podszybiu może jakiś mechanizm, kabelek od wycieraczek tak stuka?
    Podam jeszcze ciekawostkę, bella naprawdę potrafi zaskakiwać, kiedyś miałem przypadek odpaliłem auto, wysiadłem, zamknąłem drzwi...a bella w tym momencie uruchomiła centralkę i nie chciała mnie wpuścić do środka ;/ dobrze że byłem pod domem to mogłem skoczyć po drugi kluczyk
    JFC
    Cytat Napisał qualin Zobacz post
    to od wycieraczek jest. jezeli nastepnym razem znowu bedzie tykalo to wlacz i wylacz wycieraczki, a przestanie mam czasem tak samo
    Rozmawiałem z moim mechanikiem od "prądów błądzących" i przyczyna tkwi w silniku wycieraczek, jakiś brud na ścieżkach od czasówki, czy jakoś tak. Wystarczy ręką ruszyć wycieraczki na zewnątrz, lub właśnie włączyć i wyłączyć spryskiwacz, żeby nie na sucho. Oczywiście rozwiązaniem jest wyjęcie i przegląd silnika. Okazuje się, że mój kolega miał znajomego "upierdliwca" z Alfy i nie wypadało odmówić, więc pół dnia spędził wyjmując liczniki itd. aż później wpadł właśnie na wycieraczki.
  10. #20
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar tomekono
    Białystok
    ALFA ROMEO 156 2.5 V6 1997 rok
    też mam odgłosy dochodzące spod konsoli jakby , ale wyczaiłem ze to coś z nawiewiem, bo jak zmieniam pozycje pokrętła kierunku nawiewu to taki głośny odgłossprzestawiania sie czegoś w środku słychać , irytujące to jest;/
  1. Element deski rozdzielczej
    Utworzone przez alfavirus w dziale GT
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 31-01-2013, 22:28
  2. Demontaż deski rozdzielczej
    Utworzone przez popi w dziale 166
    Ostatni post / autor: 16-12-2012, 16:08
  3. Hałasy z deski rozdzielczej.
    Utworzone przez kusior007 w dziale 156
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 29-10-2012, 17:49
  4. [146] Podświetlanie deski rozdzielczej
    Utworzone przez TheRomanist w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 24-12-2010, 13:40
  5. [156] Wymiana deski rozdzielczej
    Utworzone przez damian3619 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-04-2008, 23:18
