Pokaż wyniki od 11 do 14 z 14
Temat: Nowy z awariami :(
    ZGL
    AR 156 1.8 sedan 2001r.
    Cytat Napisał morycp Zobacz post
    Z Krakowa
    Posprawdzałem i okazało się że czujnik ten między akumulatorem a blokiem silnika jakimś cudem się odłączył, gdy go podłączyłem i pojechałem na jazdę próbną to przestał kopcić i nie czuć już benzyny ale błąd silnika dalej jest. I co teraz? Jechać jeszcze raz na zczytanie kompa?
    Ja ostatnio odłączałem ten czujnik na chwilę,przy odłączonym włączyłem tylko zapłon bez odpalania silnika i wyskoczył błąd.Odłączyłem aku na kilka minut ale to nic nie dało,przejechałem się parę kilometrów,wyłączyłem silnik,ponownie odpaliłem i błędu już nie było.
    Błąd znikł ale emisja spalin wróciła wymieniłem czujnik na nowy, po odpaleniu zostawiłem żeby się rozgrzał na jałowym i wtedy jeszcze gorzej kopcił ale gdy się rozgrzał i włączył się wiatrak to wszystko wróciło do normy dzisiaj sprawdzę czy kopcenie nie wróci a jutro pojadę sprawdzić spaliny. Trzymajcie kciuki
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar nowy156
    Wwa (WX)
    Golf 4 SDI :)
    Może poszukać mechanika który bardzo dobrze zna te silniki? Tracisz czas i pieniądze,zanim uporasz się z jednym coś innego się popsuje bo silnik chodzi nie tak jak powinien,kopci,paliwo w spalinach...Powodzenia
    Niestety katalizator padł
    Mało tego, wahania temperatury były spowodowane spalonym rezystorem
    Ostatnio edytowane przez morycp ; 22-11-2014 o 06:25 Powód: Dodano
  1. [166] 2.0TS - Nowy uzytkownik i nowy zakup
    Utworzone przez FifthGear w dziale Tu się witamy
    Ostatni post / autor: 19-07-2012, 06:19
  2. Nowy ICS
    Utworzone przez LaNdScAp3 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 25-05-2010, 19:07
  3. Nowy ... nowy i jeszcze raz nowy
    Utworzone przez emeren w dziale Łódzkie
    Ostatni post / autor: 16-10-2007, 20:27
