Pokaż wyniki od 11 do 19 z 19
Temat: Stzrelanie w drzwiach
    wamax
    Żeby to zrobić pewnie muszę rozebrać tapicerkę drzwi? Narazie wyciągnąłem trzpień, blokada nie działa i nie ma trzasków
    Siemianowice Śląskie
    Fiat Tipo SW 1.4 T-jet
    u mnie tez strzelalo od kierowcy i sie wystrzelalo... teraz jest cisza ale drzwi lataja tam i spowrotem, jak bedzie chwila to musze to rozkrecic....
    ViP Romeo Avatar Lesio
    Radom
    Subaru Forester XT, Mini Countryman CS
    Ten ogranicznik bez problemu wyjmiesz jak ściągniesz tapicerkę i wypniesz go z drzwi,ale tam raczej nić się nie dzieje zwykle to ten trzpień, a może masz wyrobiony i nic się z nim nie da zrobić, spróbój zamienić go z trzpieniem z tylnych drzwi, tylne są lżejsze to może i naprężenia będą mniejsze, a jak nie pomoże to czeka Cię wymiana na nowy.
    ViP Znawca Avatar Rigidigi
    SB oraz WX..Y
    166 Q2 2.5 V6, była 145 1.6TS, była 147 1.6TS
    U mnie po prostu ułamał się kawałek ogranicznika.
    Pomaga jedynie wymiana.
    Żeby zdjąć ogranicznik musisz zdjąć tapicerkę drzwi.
    wamax
    Zdjąć tapicerkę drzwi Łatwo powiedzieć, gorzej wykonać
    Pingwin
    rozluznij sie. wez cztery płaskie podkładki ale twarde, skręć je po dwie (wenatrz/zewnatrz) przy otworze na ogranicznik, w ten sposób ustalbilizujesz blachy, bo luźny ogranicznik strzela ci w blachy na krawedzi otworu. I tyle. Nic nie demontuj, nie kombinuj z tapicerką itd.
    ViP Romeo Avatar williamdrake
    Erlensee (DE)
    AR Tonale Intensa
    Wsiadam wczoraj do auta jak zwykle -podczas otwarcia drzwi coś głosno stuknęło.
    Teraz podczas zamykania drzwi stuka "tyk-tyk, tyk tyk"
    Podejrzewam właśnie ten ogranicznik... Oglądałem mocowanie na karoserii, w drzwiach i trzpień ale wszystko jest na swoim miejscu.
    Czy w samym mechanizmie ogranicznika mogło coś przeskoczyć?
    Ik@r 1111
    AR 33 1.7 IE 2000-2008 r.
    AR 145 2.0 16V TS 2008-2010
    AR Tonale Intensa 2025-….
    Gorlice
    Cytat Napisał williamdrake Zobacz post
    W mojej 146 tak się działo gdy się śruby mocowania w drzwiach poluzowały i po dokręceniu problem zniknął. Być może Ci się zablokowało to kółko, które jeździ po ograniczniku i zwalnia drzwi podczas otwierania. Niestety często ogranicznik pęka, gdyż jest zrobiony ze słabej jakości stopu. W razie awarii gdzieś miałem stary ogranicznik działający z AR 146, ale nie jestem pewien, czy nie ma różnicy w ich wielkości lub budowy z racji dłuższych i cięższych drzwi w 145.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar flyberry.pl
    Zielona Góra
    Alfa Romeo 155 94` 1.7 TS 8v, Alfa Romeo 164 94` 3.0 V6 24V Q4
    U mnie też strzelało po obu stronach, wymieniłem trzpienie na nowe i jest ok. Trzpień jest niedrogi nawet w ASO ok 7-8 zł/szt
  1. lampka w drzwiach
    Utworzone przez andy w dziale 147
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 18-04-2022, 20:23
  2. [159] tłuczenie w drzwiach
    Utworzone przez AchryPadusi w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 37
    Ostatni post / autor: 09-04-2016, 07:52
  3. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 02-06-2014, 16:03
  4. [155] głosniki w drzwiach
    Utworzone przez NERO2287 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 09-03-2010, 00:15
  5. [145] zamek w drzwiach
    Utworzone przez kubatron w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 22-05-2009, 22:30
