Pokaż wyniki od 11 do 20 z 20
Temat: Pilot do alarmu Alfa Gtv/Spider
    Rybnik
    Cytat Napisał MG-Fan Zobacz post
    wszystko wyglądało niewinnie. przeczytałem post chociaż mnie nie dotyczył, zszedłem za kilka godzin do pojazdu i już dotyczył
    jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki przestał działać pilot centralnego zamka połączony z alarmem. wymiana baterii na nowe, dla pewności sprawdzenie bezpieczników i dalej nie działa. macie jakiś pomysł?
    Pomaga niekiedy odpięcie akumulatora na 10 min.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar ArturK
    Jelenia Gora
    [156 2,4 JTD SW 2005]
    Pomysł prosty i skuteczny na test pilota:
    Włącz aparat w smartfonie i skieruj obiektyw na diodę nadawczą pilota. Naciśnij przycisk pilota i zobacz na ekranie fona czy pulsuje dioda, nie ta którą widzisz swoim nieuzbrojonym okiem, czerwona sygnalizacyjna, tylko nadawcza emitująca podczerwień. Będziesz wiedział czy pilot emituje podczerwień. Może to tylko zimny lut.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar maras37
    Poznan
    AR GTV 3.0 V6 24V
    W moim przypadku zaraz po kupnie alfy pilot też szwankował ,okazało się że właśnie puścił lut na diodzie wysyłającej sygnał ,przylutowałem i działa do dzisiaj...
    Alfa Spider 3.0 V6 12v
    Udało mi się zdobyć dwa nowe i oryginalne piloty na podczerwień wraz z dołączonymi do nich kodami niezbędnymi do programowania
    Jednego pilot chciałbym odsprzedać więc osoby chętne zapraszam na priva
    AR GTV 2,0TS, AR GTV Spider 2,0TS
    Cytat Napisał ArturK Zobacz post
    brzmi jak "magic" ale warto spróbować. musi sie tylko troszkę ocieplić bo ręce grabieją...
    dzięki za podpowiedzi-będę informował na bieżąco o postępach prac
    Jelenia Gora
    MG-Fan, nie pisałem, że trzeba to robić w chłodni w domku w ciepłym pokoju też zadziała, po prostu smartfon widzi podczerwień, a ludzkie, w każdym razie moje oko, nie. Są magicy którzy widzą ultrafiolet po operacji oka, ale podczerwieni raczej nie. Dioda będzie pulsowała w obiektywie na jasno fioletowo, jak trzeba nagram filmik mojego pilota Zresztą sprawdzić tak możesz dowolny pilot podczerwieni np. od telewizora.
    Napisałem to dlatego, że bardzo prawdopodobny jest zimny lut na diodzie, nawet przy delikatnym upadku może pękać, miałem już 2x taki przypadek.
    odłączenie napięcia i "czary" z telefonem ni pomogły bo pilot niema diody . czy podłączenie pod komputer pokaże usterkę czy dać może szansę jakiemuś magikowi o alarmów?
Nazwa:	FullSizeRender.jpg
Rozmiar:	34.2 KB
    Ostatnio edytowane przez MG-Fan ; 04-12-2014 o 17:55 Powód: Dodano
    witam panów ponownie,
    pozwolę sobie wrócić do tematu: udało się reaktywować jeden pilot i działa całkiem sprawnie, drugi natomiast zaginął w przepastnym warsztacie serwisanta ( sam serwisant też-nie odbiera telefonów, kamfora). z jednym pilotem życie trudne i mało komfortowe. prześledziłem posty na temat tego ustrojstwa, ale ani czasu ani wiedzy nie staje, żeby sie przez to przekopać i jeszcze zrozumieć, dlatego też pytanie:
    1. cel do osiągnięcia: drugi sprawny pilot
    2. droga do celu: no właśnie-jakie kroki mam podjąć, co kupić, do kogo się udać, żeby dostroić "czysty" pilot do parametrów centralki w moim aucie? czy zrobi to każdy pilociarz zajmujący się montażem tych urządzeń czy ASO?
    dzięki z góry, czyli thank you from the mountains/m
    witam noworocznie,
    i odnowię temat, bo ciągle stoję w miejscu. po wielu próbach nabycia/ dostrojenia pilota poddaję się. został mi ostatecznie jeden sprawny ale jadący ostatkiem sił, więc go nie używam, a drzwi zamykam z klucza. może zatem rozwiązaniem jest wymiana całego urządzenia sterującego dedykowanego do AR z nowymi pilotami?
    na Allegro znalazłem takie coś:
    http://allegro.pl/sterownik-zamka-al...413449701.html
    jest szansa na to, że jest to "plug-in" i zadziała?
  10. #20
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Nie rozmawialismy na temat dokodowania pilota?
    Konwersje USA->EU
  1. Pilot kluczyka/alarmu nie działa
    Utworzone przez pkreglicki w dziale 147
    Ostatni post / autor: 05-09-2016, 19:48
  2. Pilot do alarmu
    Utworzone przez MG-Fan w dziale Mazowieckie
    Ostatni post / autor: 27-01-2016, 17:33
  3. kluczyk do alarmu alfa 156
    Utworzone przez matuch w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-04-2012, 19:51
  4. [155] pilot alarmu
    Utworzone przez NERO2287 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 21-09-2010, 05:33
  5. [GTV] Czy można przeprogramować / dokupić pilot do alarmu Inter-Aldu?
    Utworzone przez vonolof w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 13-05-2009, 12:24
