Strona 2 z 5 PierwszyPierwszy 12345 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 49
Temat: Zawyżanie obrotów przez obrotomierz
    Użytkownik Fachowiec
    916 i 955
    jaaaaa
    obrotomierz pokazuje bzdury
    uważasz że ecu jest bezbłędne
    fizycznie zmierz obroty dla pewności
    16102, nowszy 16102, 16105
    mówi Ci to coś?
    bo jesteś pewien że wskaźniki miały identyczne...
    Ostatnio edytowane przez mac!ek ; 12-11-2014 o 20:27 Powód: Dodano
    Użytkownik Znawca Avatar maniek015
    Peugeot 508 SW 2.0 HDi 12' Active
    Cytat Napisał mac!ek Zobacz post
    To powiedz mi Panie jak mam je zmierzyć obroty fizycznie zatem, bo nie mam pojęcia co masz na myśli mówiąc "zmierz fizycznie"
    mówi Ci to coś?
    Mówi mi to coś i dwa wskaźniki miały identyczne od V6 a od TS-a wiadomo że oznaczenie zegarów było inne
    Poza tym problem wydaje mi się leży na drodze sterownik --> zegary i liczyłem na to, że podpowiecie, co po drodze może odpowiadać za błędne wskazania obrotomierza.
    Ostatnio edytowane przez maniek015 ; 12-11-2014 o 20:49
    Alfa Romeo 145 1.4 TS 16V 99' - była
    Alfa Romeo 156 SW Distinctive 1.9 JTD 16V 04' powered by @sdero [conmir.pl] 185KM 370NM - była
    Alfa Romeo GTV Lusso 3.0 V6 24V 98' - była
    Alfa Romeo 156 SW SportPack 3 2.4 JTD 10V 01' powered by @sdero [conmir.pl] 200KM 400NM -była
    Alfa Romeo 156 SW 2.5 V6 24V 02' Distinctive - była
    Peugeot 508 SW 2.0 HDi Active 12' - jest
    Alfa Romeo 156 3.0 V6 24V 05' Distinctive - jest
    Pomyślcie o niej jak o Angelinie Jolie. Słyszeliście, że jest szalona, że jada tylko klej do tapet, ale chciałoby się, prawda?
    Alfa Spider 3.0 V6 12v
    Cytat Napisał maniek015 Zobacz post
    W Gtv sygnał do obrotomierza idzie z czujnika polozenia walu korbowego wprost do ECU, a pozniej do licznika. Ktorys z tych elementow musi byc z innej wersji silnikowej.
    Ostatnio edytowane przez piorek ; 12-11-2014 o 21:01
    916 i 955
    a ja twierdzę że sygnał idzie albo z czujki wału albo wałka
    to nie 12v
    A co jest najbardziej prawdopodobne, od czego zacząć wymianę?
    Użytkownik Romeo Avatar aniol_jojo
    Ruszów
    156 SW - 2.4 JTDm 2004r
    Prześledź schemat elektryczny i popraw wszystkie połączenia
    jest: 156 2.4 JTD 04r...
    Cytat Napisał piorek Zobacz post
    to nie 12v
    Jeśli jest tak jak mówisz to w takim razie sygnał z czujnika położenia wału jest dobry, ponieważ ECU względem obrotomierza podaje dużo niższe obroty i rzeczywiście podaje faktyczne obroty np na biegu jałowym, gdzie wtedy obrotomierz pokazuje np równy 1.000obr/min na rozgrzanym silniku. W takim razie wygląda to dla mnie tak jakby problem był na linii ECU->Obrotomierz i były gdzieś "zakłócenia" w sygnale przesyłanym do niego.
    Cytat Napisał aniol_jojo Zobacz post
    Szukałem wczoraj schematu wieczorem po pracy, ale go nie znalazłem.
    Użytkownik Świeżak Avatar kar78
    Wlkp
    Alfa Spider 3.0 V6 Lusso,
    Ja miałem w v6 to samo u siebie. Wymiana licznika i jak reką odjął. Mam założony licznik od V6 2.0tb i obroty pokazuje ok a na poprzednim wkrecał sie poza czerwona skale. Jedynie co to teraz nie pali mi sie wogole kontrolka od airbag , ale tamta alfa miała tylko 1airbag a ja mam 2 wiec moze to jest przyczyna
    Z tym że u mnie na dwóch zegarach od V6 jest to samo - sprawdziłem nawet jeden zestaw z TS-a i również jest to samo.
  10. #20
    Użytkownik Romeo Avatar Tytus9
    Alfa Romeo Gtv
    Cytat Napisał kar78 Zobacz post
    Jedynie co to teraz nie pali mi sie wogole kontrolka od airbag :(, ale tamta alfa miała tylko 1airbag a ja mam 2 wiec moze to jest przyczyna
    Myślę, że przepaliła Ci się dioda odpowiadająca za tą kontrolkę ;)
    A co jest najbardziej prawdopodobne, od czego zacząć wymianę? :P
    Najpierw dobrze zdiagnozuj problem, potem wymieniaj ;) szanuj swój portfel ;)
  1. [145] Obrotomierz
    Utworzone przez kevas093 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 22-06-2015, 12:05
  2. obrotomierz
    Utworzone przez Konrad156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-11-2012, 18:22
  3. [145] obrotomierz
    Utworzone przez papa16b w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 05-04-2011, 17:56
  4. 156 obrotomierz.
    Utworzone przez carrot w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-12-2010, 21:20
  5. Obrotomierz 156 1.6
    Utworzone przez alfiarz 14 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-09-2009, 15:09
