Pokaż wyniki od 11 do 20 z 24
Temat: po wymianie sprzegla zle wchodza biegi
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar homer2.13
    Gdańsk
    147 JTD 150KM 2006
    Mam dokładnie ten sam problem. Mam problem z wrzuceniem wstecznego, a do tego jak wrzucam 2 bieg, to podczas ciągnięcia drążka w swoim kierunku nie idzie on prosto do tyłu tylko minimalnie zjeżdża w prawo. Myślałem, że może to problem źle połączonych cięgien od drążka do skrzyni. Co wy o tym sądzicie? Może w sobotę będę miał czas do tego zajrzeć.
    Niedawno kupiłem ten samochód, a wcześniej nie zauważyłem tego problemu. Wiem tylko, że sprzęgło było wymienione w tym roku ale nie wiem co jest wstawione.
    Użytkownik Pirat drogowy
    Rzeszów
    Alfa Romeo 147, 1.9 JTD 8v 2002
    Stawiam,że masz wyciuchany plastik drążka zmiany biegów stąd problemy. Zdejm osłone drażka, będziesz tam widział taki plastik biały,jest on wymienny,tani.
    Prosta sprawa,a przywróci fabryczną sprawność :-) W skrzyniach JTD można sprawdzić poziom płynu w skrzyni na takiej samej zasadzie jak olej w silniku. Wystarczy zanurkować w kanale :-)
    Edit: nie płynu a oleju, sorry nie ta godzina.. A piszę o tym,żebyś sprawdził,czy przypadkiem przy niskich temperaturach nie puszcza Ci gdzieś na uszczelniaczu półosi.
    Użytkownik Ogier
    Piastów
    Alfka 147 120koników + LPG BRC
    a czy dobrze został odpowietrzony układ hydrauliczny po wymianie łożyska?
    Ja obstawiam, że nic w tej kwestii nie było robione.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar gallonek
    WARLUBIE
    ALFA ROMEO SW 1.9 JTD 16v
    układ odpowietrzony ,skrzynia zalana 2l olejem 75w80
    przed wymiana sprzegla eszystko chodzilo.wymieniłem sprzeglo bo strasznie ciężko chodzilo ,teraz chodzi lekko ale zle wysprzegla
    Użytkownik Świeżak Avatar Michuxfcb
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD 115 km 8V
    u mnie po wymianie sprzegła i zalaniu skrzyni olejem biegi ciężko wchodzą a le tylko jak silnik jest zimny i to tylko 1 i 2
    po rozgrzaniu wszystko jest w porządku
    Ci wasi mechanicy to chyba kowale. Dobrze wymienione sprzęgło to musi się dać zmieniać paluszkiem. Ahhh
    WARLUBIE
    problem,rozwiązany
    nowe valeo to chyba 4 gatunek
    docisk jest felerny
    zalozylem stare sprzeglo i jest ok
    kolego dolej lub wymien olej w skrzyni
    kiedyś mechanik nalal mi 75w90 olej i tez miałem taki problem
    zawsze 75w80 zalewaj
    Ostatnio edytowane przez gallonek ; 21-11-2014 o 21:55 Powód: Dodano
    Debrzno
    Alfa GT JTD Alfa 159 JTD 2.0
    Włożone stare i problem rozwiązany chyba nie
    WARLUBIE
    no nie do końca
    ale problem z biegami rozwiązany
    tylko znowu pedal twardy,ale lepsze to od braku biegów
  10. #20
    Użytkownik Fachowiec Avatar LukaSS
    Biała Podl./Warszawa
    Alfa Romeo 147 JTD 16V 140KM; Yamaha XTZ 800 Super Tenere
    Bedziesz reklamowal?
  1. Nie wchodza biegi
    Utworzone przez nietyx w dziale GT
    Ostatni post / autor: 05-06-2017, 20:57
  2. Nie wchodza biegi
    Utworzone przez tymon w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-06-2013, 12:19
  3. Biegi nie wchodza
    Utworzone przez kamillot w dziale 147
    Ostatni post / autor: 29-05-2013, 10:22
  4. Biegi nie wchodza 156 2.4 JTD 10V 99r
    Utworzone przez zzuukkoo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-11-2011, 14:45
  5. biegi dziwnie wchodza
    Utworzone przez 8rafal4 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 06-05-2010, 22:35
