jesli chodzi o wydech, to jak naciskam gaz, to slychac z okolic plecionki taki swist jakby zasysanego powietrza i jest troche poszarpana ta siatka. moze byc torque pro, albo vag polski? i na jakie parametry spojrzec? pozdrawiam
Mówisz, że 2.0 Ci tyle pali? Z chęcią się z Tobą zamienię, bo mi 1.6 pali 2 litry mniejI wbrew pozorom to, że auto dobrze odpala, nie oznacza, że świece są dobre. U mnie dwie były zalane wodą, a palił od strzała, choć miał mniej mocy i spalanie było identyczne, jak u Ciebie.
sprawdze te swiece, a jak objawy u Ciebie z moca??? bo u mnie dobrze przyspiesza? jak sie skapłeś ze zalane swiece miales??
Moc u mnie w tej chwili jest zadowalająca (raz lepiej raz gorzej). Tak, jak mówiłem, gdy jeszcze świece były zalane, był bardzo mułowaty i jeszcze więcej palił. O zalanych świecach dowiedziałem się w trakcie ich wymiany, ponieważ po objawach sądziłem, że świece są na wykończeniu. Dużo się zresztą nie pomyliłem.
zamowie na dniach nowe swiece i przeczyszcze przepływomierz jesli nic sie nie poprawi, bede myslal co dalej...
Michal.115 a jak swieceny wymieniles to jaki spalanie ??
Z 15 zeszło do 12. W trasie jak zejdzie do 9, to jest dobrze. Świece też możecie sprawdzić zbliżając się do wydechu i nasłuchując dym wydobywający się z tłumika, czy "bum bum" jest w równych odstępach czasu, czy pomiędzy jakimiś suwami pracy jest jednak przerwa. Jak jest przerwa, to świece najprawdopodobniej do wymiany. Jest to lepszy sposób, niż otworzenie maski i słuchanie, czy równo chodzi (osprzęt silnika zagłusza), oraz od patrzenia, czy obroty nie skaczą na obrotomierzu.
U mnie 2.0 pali tyle ile na komputrze pokazuje, czyli średnio 11,3l/100km.
Poranne dojazdy po 3-4km w ruchu miejskim i czasem przeloty obwodnicą Trójmiasta 100-120km/h
Wcześniej:
Alfa Romeo 156 Crosswagon Q4
Alfa Romeo 156 1.9 JTD 110CV
Alfa Romeo Spider 916 1.8 16V
Alfa Romeo 166 3.0 V6
Alfa Romeo 147 1.9 8V JTD
Lancia Delta 1.8 8V
Alfa Romeo 164 2.5 TD VM
Alfa Romeo 146 1.6 Boxer
Alfa Romeo 155 2.5 V6
Alfa Romeo 33 1.7 Boxer
Spalanie 12l benzyny w 1.6 nie jest normalne, coś wam musi szwankować - ostatnio zrobiłem (156 1.8) 420km za 100zł - czyli wychodzi 10l gazu /100km - dodam, że nie jeździłem oszczędnie + 50km autostrada, problem w tym, że bardzo dużo bierze pb na rozruch, ale da się przeżyć![]()
co zaobserwowalem, ze po odlaczeniu sond lamba auto nie reaguje, zachowuje sie tak samo jak z wpietymi kostkami. Czy to znaczy ze mam wywalone z programu sondy?
