Pokaż wyniki od 11 do 20 z 21
Temat: Wysokie obroty ?!
    Użytkownik Świeżak Avatar STalone83
    Silnik 1.9 jtd 16v
    Części za rozrząd kompletny wyniosły
    1000zl
    Robocizna 200zl .
    Użytkownik Znawca Avatar karmal
    Częstochowa
    Maserati Ghibli S 3,0 410KM
    Cytat Napisał STalone83 Zobacz post
    Silnik 1.9 jtd 16v
    1000zl
    Robocizna 200zl .
    mam nadzieję, że od razu załatwiłeś temat kolektora ..... ( w zależności jaki masz czy plastikowy czy aluminiowy - różne rozwiązania ).
    Wymiana rozrządu to najlepszy moment aby od razu ten temat załatwić.
    _____________________________
    Jedna AR 159 od 09.2010 do 05.2019
    Łada Niva prod. 2010 w posiadaniu od 02.2017 )
    Aktualnie Maserati Ghibli S
    Rozrzad komplety :
    -Pasek rozrządu,
    -napinacz,
    - rolka prowadząca ,
    -Pompa wody ,
    - Pasek wielowiekowy ,
    -Napinacz paska,
    -rolka łożysko FAG
    -koło pąsowe wału korbowego ,
    Tak wiec 1000zl za te części to nie jest duzo .
    Wymienił mi jeszcze filtr paliwa i filtr powietrza .
    Robocizna 200 zł .
    Jeżeli chodzi o kolektor to mam go zaślepionego .
    Tak wiec jest luzik i bez obaw ze jakaś klapa wirowa mi gdzieś wleci ...
    Pozdrawiam i dziękuje wszystkim alfistom :"Belfer", "olo_84","karmal","misiu7911"
    Za podpowiedzi oraz odpowiedzi na moje pytanie na temat "wysokich obrotów"
    Ostatnio edytowane przez STalone83 ; 12-01-2015 o 21:38 Powód: Dodano
    Użytkownik Fachowiec Avatar AirAjti
    Lubin
    Była 159 Berlina 2.4JTDm '06... aktualnie Tipo 1.4T-Jet z fabrycznym nadtlenkiem gazu
    No i zrobiłeś sobie rozrząd, a kolektora pewnie nikt Ci nie sprawdził...
    Co do sprzęgła. Ja wymieniałem sam docisk, bez dwumasy. O tyle mam dobrze, że robocizna dla mnie nie wychodzi dużo, więc stwierdziłem, że jak padnie dwumas to wtedy zrobię (mechanik potwierdził, ze jest póki co OK). Docisk wymieniałem jakiś rok temu.
    Powyższy post został napisany przeze mnie i każde słowo dokładnie przemyślałem- jeśli czujesz się obrażony to znaczy, że albo nie rozumiesz co napisałem, albo osiągnąłem swój cel
    "We have to love Alfa, it's the law!" - Richard "Hamster" Hammond
    Częstochowa
    STalone83 a w jaki sposób masz zaślepiony kolektor ????
    Zaślepiony przy kolektorze możesz mieć EGR
    P.S Jak rozpisałeś listę wszystkiego to OK zgadza się Koło pasowe przy zestawie z rozrządem to nie jest standardowa pozycja ;-)
    Chodziło mi o zaślepiony EGR
    Jeżeli chodzi o silnik 1.9 JTD 16V
    Czy macie jakieś sugestie na co trzeba uważać ?
    Czy poza wymianą rozrządu i dwumasy.Niema poważniejszych kosztów w eksplotacji ?
    Ponoć są to jedne z najlepszych silników disli.
    Ostatnio edytowane przez STalone83 ; 12-01-2015 o 21:55 Powód: Dodano
    Częstochowa
    Podstawową rzeczą jest kolektor i pozbawienie go klapek
    Reszta to prawidłowa obsługa.
    Lubin
    ... a klapki najlepiej zrobić przy wymianie rozrządu.
    Z kolektorem jest wszystko ok.
    Zaślepiony mam EGR, a klapki wirowe usunięte .
    Ps.
    Jeżeli chodzi o sprzęgło to odrazu będę robił dwumase za jednym zamachem .
    Pozdrawiam i szerokości !!
  10. #20
    Częstochowa
    Ps.
    To teraz juz wszystko jasne
    Szerokości
  1. [GTV] Wysokie obroty 2.0 TS
    Utworzone przez Sergiusz w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 22-09-2021, 14:33
  2. Wysokie obroty??
    Utworzone przez groda w dziale 147
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 31-12-2012, 12:02
  3. Wysokie obroty 1.8TS
    Utworzone przez kriskros89 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-09-2011, 23:25
  4. Wysokie obroty
    Utworzone przez qbazz w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-05-2011, 12:26
  5. [GTV] wysokie obroty tb
    Utworzone przez graziu1 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 17-02-2011, 23:06
