Pokaż wyniki od 11 do 20 z 28
Temat: Wspomaganie - wycie mimo wymiany pompy
    Użytkownik Ogier
    Lublin Chmiel
    Alfa Romeo 156 1.8 TS 140KM, sedan
    Nie możliwe. Wężyki mają inne średnice poza tym pluło zanim czegokolwiek dotknąłem.
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Pompa którą założyłeś jest szmelc,tak jak ta którą wymontowałeś niestety.
    Jaką założyłeś aluminiową czy czarną żeliwną?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar michael145m
    Żory, Kietrz
    ALFA ROMEO 145 1.4 ts
    może być uszkodzony rozdzielacz w maglownicy i wysokie ciśnienie trafia częściowo do zbiorniczka wyrównawczego ,i może wyrzucać płyn
    Cytat Napisał michael145m Zobacz post
    Na starej pompie nie wyrzucał płynu
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    Użytkownik Ogier
    Lublin Chmiel
    Cytat Napisał 75andrew155 Zobacz post
    No właśnie na starej też wyrzucał przez korek identycznie jak na tej :/ Mówię, że jakoś szybko się to potoczyło jak na zużycie pompy. Może faktycznie to ten rozdzielacz bo ciśnienie w zbiorniczku jest mega. Poza tym jak spuszczałem stary płyn, to zdjąłem powrót i do butelki. Bez kręcenia kierownicą 3sekundy i półlitrowa butelka pełna.
    Cytat Napisał lesio146 Zobacz post
    Założyłem aluminiową identyczną jak oryginalna o tych samych numerach.
    Wtedy również pompa by wyła ? A może to nie pompa wyje tylko maglownica ?
    Ostatnio edytowane przez marieczko ; 26-01-2015 o 20:04 Powód: Dodano
    Nie ruszaj maglownicy, wymontuj zbiorniczek wyrównawczy i sprawdż zawór na dnie zbiorniczka
    Użytkownik Ogier
    Lublin Chmiel
    O widzisz Andrew.. Nie wiedziałem nawet, że tam jest zaworek. Poprzedni płyn był mocno zasyfiony (ponad 100k bez wymiany) i mogło go zapchać, jeśli tam jest. Jutro sprawdzam
    Użytkownik Ogier
    Lublin Chmiel
    Andrew, jest pytanie. Wyjąłem zbiorniczek wyczyściłem, założyłem. Podniosłem go, posadziłem brejdaka w środku i odpowietrzałem. Bąbelki ciągle lecą i lecą... Ile tak można kręcić tą kierą? Poza tym zauważyłem, ze jak krece w lewo to poziom płynu w zbiorniczku się znacząco obniża, ale nie mogę wtedy dolać bo jak kręcę zaraz w prawo to się podwyża aż wylatuje. Może to Cię naprowadzi na to, co jest źle. Odpowietrzałem przy zimnym silniku. Po odpaleniu spokój, dopóki silnik sie trochę nie zagrzał, teraz wyje choć sporo mniej niż wcześniej. Polować na inna pompę, raczej szukać winy w maglo?
    Jeśli 140 konna, z motorem 1.8 alfa dyma 150 konne e36 i e46, to pomyślcie co robi GTA... Wiem, niektórzy wiedzą, ja też chcę !
    Nigdy nie miałem problemu z pompą wspomagania(poza awarią rolki napinające pasek) dlatego sprawdzałbym od zbiorniczka po przewody czy nie sa gdzieś zapchane i gdyby nie pomogło wymienił bym pompę
    Ostatnio edytowane przez 75andrew155 ; 29-01-2015 o 22:08
  10. #20
    stolicy
    logiczne że alfa
    To że podczas kręcenia na zgaszonym lewo-prawo rośnie poziom to normalne.
  1. Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 26-05-2014, 21:24
  2. Błąd sondy P0130 mimo wymiany sondy
    Utworzone przez majkel_dg w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 21-10-2013, 14:14
  3. [159] Kluczyk nie działa mimo wymiany baterii. Można naprawić go w serwisie?
    Utworzone przez warsztatpusz w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 01-01-2012, 20:35
  4. [145] Mimo wymiany termostatu silnik się przegrzewa.
    Utworzone przez filonq w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 15-10-2010, 23:33
