Pokaż wyniki od 11 do 20 z 39
Temat: Nie odpala po wymianie uszczelki pokrywy zaworów JTD
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 166 2.4 jTD
    Powiem tak, przejrzałem dzisiaj dokładnie na spokojnie całe auto i nie znalazłem żadnego nie podpiętego czujnika ani nic co by mogło powodować że auto nie chce odpalić, jedyne co jest nie tak według mnie i jest główna przyczyną to fakt że jak składałem wtrysk w jedną całość to gdzies zgubiłem(wypadła poprostu) taka mała kuleczka która odpowiada prawdopodobniej za doprowadzanie paliwa w wtryskiwacz i tej jeb... kuleczki nie ma i podejrzewam że jest to cała wina, myle się? I teraz mam pytanie czy jak kupie drugi wtryskiwacz i go zamontuje to musze ingerować dodatkowo w elektronike auta (programować,kalibrować itp.) czy powinno wszystko grać? i odpali, jak myślicie?
    Ostatnio edytowane przez M@ri@n ; 17-02-2015 o 20:16 Powód: zapomniałem o czymś :)
    166 3.0 Sportronic
    A sprawdzałeś w końcu to??
    Użytkownik Embrion
    słuchaj nie sprawdzałem bo nie za bardzo wiem jak to zrobić a boję sie ruszać dalej żeby czegoś znowu nie "sknocić" żeby była to benzyna to co innego wiem co gdzie i jak a przy dieslu jestem zielony, podpowiedz prosze jak mam to szybko sprawdzić krok po kroku a jutro z rana sprawdze i napisze jakie sa efekty?
    166 3.0 Sportronic
    Trzeba sprawdzić różnicę w ilości paliwa rzucanego na przelew między wtryskami. Zdejmij plastikowe króćce przelewów i pokręć rozrusznikiem. Na pewno najwięcej wycieknie z wtrysku rozbieranego przez Ciebie.
    Użytkownik Embrion
    "plastikowe króćce"? czyli chodzi ci o tą rurke z 5 wyjściami na wtryski co mają zabezpieczenia tak?
    166 3.0 Sportronic
    Tak.
    Użytkownik Embrion
    Domyślnie nie lata...
    sprawdziłem dzisiaj z rana tak jak pisałeś mi wczoraj i jest tak, na tej rurce z której idzie paliwo na każdym z cylindrów leci tak samo, gorzej jest jak są podłączone wtryskiwacze bo wtedy na 4 nie ruszanych przeze mnie delikatnie się paliwo sączy s na tym odkrecanym przeze mnie dosłownie się leje... zamówiłem używany wtryskiwacz na ten cylinder i zobaczymy...
    Ostatnio edytowane przez M@ri@n ; 18-02-2015 o 10:05 Powód: Dodano
    Użytkownik Embrion
    aha jeszcze jedno, bo zamówiłem używany wtryskiwacz ale od modelu 156 2.4 jtd, będzie on wogóle pasował bo się zagapiłem i pomyliłem?
    To zależy
    Alfa 147 1.9 JTD 115KM
    Najwyżej wyjmij z niego tą kulkę (tylko nie zgub ponownie) i przełóż do aktualnego
  10. #20
    Użytkownik Embrion
    A teraz powiem wam ciekawostkę, znajomy co się obczaja w dieslach przyjechał i zajrzał i mi powiedział oraz pokazał na drugim wtrysku po rozebraniu go, że "nie ma żadnej kulki w górnej części wtryskiwacza" jest sprężynka oraz taki "pierścień" w kształcie malutkiej podkładki metalowej i właśnie tej malutkiej podkładki brakuje mi w tym jednym wtryskiwaczu, oraz dodał żebym dokupił sobie tą podkladke, złożył wszystko do kupy i spróbował odpalić, jeśli nie pomoże to trzeba zajrzeć w komputer i po sprawdzać ewentualne błędy jeśli będą a jeśli nie to szukać gdzieś indziej, np. w elektryce, co wy na to?
  1. Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 11-04-2014, 01:09
  2. Wymiana pokrywy zaworów 2.0 TS
    Utworzone przez Krisu w dziale 166
    Ostatni post / autor: 07-05-2011, 18:56
  3. Problem z dobraniem uszczelki pokrywy zaworów V6..
    Utworzone przez olegunar27 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 22-04-2011, 13:26
  4. Malowanie Pokrywy zaworów.
    Utworzone przez AndonePB w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 19-07-2010, 12:33
