Pokaż wyniki od 11 do 20 z 22
Temat: Wysokie spalanie 159 2.4 JTDm
    Użytkownik Świeżak Avatar Smori91
    Dąbrowa Górnicza
    ALFA ROMEO 159 2006r 2.4 JTDM
    Cytat Napisał Karbon Zobacz post
    Witam, mam pytanie , od niedawna zmieniłem 156 1.9jtd 8V na 159 2.4 jtdm 20V Q4 154 KW i jedyne co mnie zastanawia na ta chwile to spalanie rzędu średnio 13 l/100 Km (według wskazań komputera i myślę że ma to odzwierciedlenie w praktyce) Taki wynik spalania osiągnąłem przy jeździe: ok 3 km spokojnej jazdy po mieście 50 km w trasie 90-120 km/h po czym z powrotem ok 3-5 km po mieście i 50 km w trasie 90-120 km/h. Dodam też iż już dwa razy na zimnym silniku po uruchomieniu zaświeciła mi się kontrolka DPF na może jakieś 2-3 sekundy i zgasła, więc myślałem że to wina zapchanego DPFu i dzisiaj podpiąłem tester i robiłem wymuszoną regeneracje DPFa (operacja trwała ok 20 min) zauważyłem że po tym jak DPF się wypalił temperatura silnika wynosiła nie całe 78 stopni. Dodam że jeśli chodzi o moc to samochód się ładnie zbiera raczej nie zauważyłem żeby nadmiernie kopciła (jedynie chwile po odpaleniu na zimnym silniku przez może 5 sek widać jasny dym). Proszę o podpowiedź czy spalanie takie to norma czy jednak coś jest nie tak z moją bella?
    U mnie spalanie trasa wynosi 6,5 l / 100 km prędkości max 120 km/h trasa oraz w mieście 10 l/100 km.
    U mnie spalanie po zakupie też oscylowało przy 13 l/100 km w mieście. Wymieniłem przepływomierz zaślepiłem EGR oraz wypaliłem DPF. Dodatkowo przeczyściłem wszystkie zaciski które już nie odbijały tak jak trzeba i spalanie spadło do "normalnego" Pozdrawiam
    Cytat Napisał slawek986 Zobacz post
    Układ wtryskowy, któryś albo któreś leją + częste wypalanie DPF-u
    Może tak być, ale układ wtryskowy w 159 jest raczej bardzo trwały i bardzo rzadko niedomaga (to nie jest to co spotyka się w Toyotach czy Fordach). Więc jego awarie i diagnozę zwykle zostawia się na koniec (choć mechanicy nieznający się na 159 będą zawsze zaczynali od ściągania pieniędzy za sprawdzanie i wymianę układu zasilania paliwem).
    159 diagnozuje się zawsze od sprawdzenia klap wirowych i szczelności kolektora ssącego, od wyciągnięcia go i mechanicznego wyczyszczenia oraz od zaślepienia EGR. Te rzeczy wprost bezpośrednio wpływają na częstość wypalania DPF – więc i bezpośrednio wpływają na spalanie.
    Użytkownik Świeżak Avatar Karbon
    CK/TPI
    Było 156 1.9 JTD Jest 159 2.4 Q4 Ti 210 KM
    Cytat Napisał jahu Zobacz post
    Co do EGRa to jeśli zaślepie go cześciowo (blaszka z 4 otworami) to poprawia sytuację czy jednak całkiem go zaślepić i wywalić programowo?
    Dąbrowa Górnicza
    U mnie nawet z blaszką z 4 otworami występowało poszarpywanie w przedziale 2 tyś obrotów.
    Spróbuj zaślepić pełną. Pojeździj trochę z check engine i sprawdź zachowanie auta
    SŁOPNICE
    Najpierw wywalić całkowicie programowo i potem całkowicie zaślepić!!!! Polecam poprawa diametralna!!!!!!!
    AR 2,4JTDM 210KM
    Domyślnie Pierwsza Alfa
    Witam, kupiłem pierwszy raz AR, auto dosyć ciekawe jak dla mnie, natomiast mam sporo niewiadomych, chociażby spalanie (przy łagodnej jeździe po mieście około 14l/100km), silnik 2,4JTDM 210KM. Samochodem wizualnie jestem zachwycony, natomiast pod względem technicznym od samego początku borykam się z podobnymi problemami co koledzy wyżej. Najchętniej porozmawiałbym z fachowcem. Jestem z województwa świętokrzyskiego (Ostrowiec Świętokrzyski). Może jest Ktoś niedaleko? Będę wdzięczny za informację, Pozdrawiam
    159 1.9 jtdm q-tronic
    Również ja dołączę się do wątku o wszystkim i o niczym jakim jest niewątpliwie temat spalania.
    Nie ma czegoś takiego jak spalanie katalogowe. To że ktoś życzeniowo napisze że 1.9 pali 7 a 2.4 do 9 można między bajki włożyć jeśli jeździmy po dużym mieście w korkach lub szybko na trasie. W mojej 159 mam już drugi silnik, EGR off, klapki out, DPF jest nadal bo nie sprawia problemów a dzięki niemu z rury lecą fiołki.. (wypalanie co 550-600km) i spalanie miasto (Warszawa) / trasa - 50/50 zawsze jest powyżej 9. Same korki warszawskie ze średnią prędkością 15km/h generują wynik +13l.
    Biorą pod uwagę 2,4 w automacie, pędne na cztery łapy to zatłoczona jazda miejska w okolicach 15l nie jest niczym nadzwyczajnym.
    Również prędkości autostradowe (te niemieckie szczególnie) mogą dać +10l na trasie w 2.4
    Generalnie automat to ok + 2l po mieście, q4 kolejne +2l można dodać w porównaniu do ośki z manualem.
    Ktoś tu trafnie stwierdził że warto zajrzeć do zacisków, jeśli przez długi czas nic nie było z nimi robione.
    U siebie stwierdziłem dziś mocny opór na jednym z kół, którego nie czuć podczas jazdy a może mieć wpływ na opory toczenia.
    Komplet reperaturek już zamówiony.
    Pozdrawiam.
    BG-DE-PL
    Alfa Romeo 159 2.4 Ti 2011r. Q-tronic przebieg około 99tys.
    Spalanie średnio z 2000km (zima) 8.5-8.8.
    Resztę widać na zdjęciach.
    Nie wiem co wy macie ze swoimi samochodami.
Nazwa:	20200114_104250.jpg
Rozmiar:	62.1 KB
ID:	265340   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20200114_104237.jpg
Rozmiar:	65.1 KB
    Peugeot 508 II / Peugeot 308 T9
    Po średniej prędkości widać, że w korkach raczej nie stoisz
    Wysłane z mojego moto g(7) plus przy użyciu Tapatalka
  10. #20
    BG-DE-PL
    99% samochód jeździ po autostradach , ale wynik rzędu 9-9.5 po mieście latem z klima to żaden problem. Kwestia odpowiedniej eksploatacji auta.
  1. alfa 147 JTDM 16v zbyt wysokie spalanie
    Utworzone przez melixx999 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 24-03-2015, 23:20
  2. [159] Wysokie spalanie 159 1.9 JTDM
    Utworzone przez Robsons w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 23-04-2012, 20:30
  3. Wysokie spalanie LPG
    Utworzone przez DASERT w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 18-12-2011, 11:03
  4. Wysokie spalanie 159 1.9 JTDM
    Ostatni post / autor: 04-01-2011, 13:44
  5. Wysokie spalanie
    Utworzone przez bastek5556 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-09-2010, 13:19
