Pokaż wyniki od 11 do 20 z 23
Temat: Temperatura wzrasta do 90 i spada do 70
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Bond 007
    okolice Nowej Dęby
    Była156 1.8 TS 144km Vialle. Jest 156 1.9 JTD 115km i 156 1.9JTD 140km.
    Cytat Napisał Mlody1982 Zobacz post
    Ktos ma takie same objawy ?
    Ja
    W ts-ie vernet otwiera się jak kreska przekroczy 90 na wskaźniku, później waha się od pomiędzy 80-90
    W jtd-ku behr jest stabilny - trzyma 82 stopnie - to daje na wskaźniku trochę powyżej 70 - tu do 90 nie dojdzie.
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Biedrusko
    Alfa Romeo 156 SW 1.8TS
    Ja plany na jutro mnie się nie pozmieniają to jadę podpiąć kompa i sprawdzić wskazania z kokpitu ze wskazaniami z kompa
    Użytkownik Świeżak Avatar cj.slaw
    BDG
    AR 156 1.9JTD/16v
    Podepnę się.
    Wymieniłem dzisiaj termostat z czujnikiem. Na kompie temp. prawidłowe, ładnie otwiera przy 88-89 stopni i trochę spada ale trzyma.
    Wskażnik w kabinie strasznie oszukuje jak na kompie było te 90 stopni to wskaznik pokazuje prawie 120-125 stopni.
    Czujnik mam 3-pinowy
    Co to może być? czujnik, wskażnik? wiem że wskażniki mogą trochę przekłamywać ale żeby aż tyle?
    Co z tym robić doradźcie.
    wsadź stary czujnik z poprzedniego termostatu i będzie ok
    BDG
    AR 156 1.9JTD/16v
    Stary miałem MAGNETI MARELLI i pokazywał ledwie ponad jedną kreskę. Nie wiem czy to była wina termostatu czy czujnika ale zobaczę.
    A jakie są montowane czujniki w Wahler albo Behr.
    To wymieniłes temostat nie wiedząc czy naprawdę jest niesprawny? Jeśli faktycznie miales stary termostat caly czas otwarty to poprostu przeloz czujnik ze starego i bedzie git
    BDG
    AR 156 1.9JTD/16v
    Stary termostat nie dogrzewał. Chciałem wymienić czujnik w nowym i dupa, przy wykręcaniu ukręcił się.
    Musiałem założyć z powrotem stary bo potrzebne auto na dzisiaj.
    Kasa poszła w błoto no chyba że uda się wykręcic tą ułamaną część.
    Oswiecim
    BMW
    Cytat Napisał cj.slaw Zobacz post
    Może napisz dla potomnych ile czasu i kasy kosztują takie kombinacje.
    W JTD bardzo dobrze działa BEHR - chyba był na pierwszy montaż.
    Użytkownik Znawca Avatar maniek015
    Peugeot 508 SW 2.0 HDi 12' Active
    Cytat Napisał ap2 Zobacz post
    Racja. W V6 też daje rade
    Alfa Romeo 145 1.4 TS 16V 99' - była
    Alfa Romeo 156 SW Distinctive 1.9 JTD 16V 04' powered by @sdero [conmir.pl] 185KM 370NM - była
    Alfa Romeo GTV Lusso 3.0 V6 24V 98' - była
    Alfa Romeo 156 SW SportPack 3 2.4 JTD 10V 01' powered by @sdero [conmir.pl] 200KM 400NM -była
    Alfa Romeo 156 SW 2.5 V6 24V 02' Distinctive - była
    Peugeot 508 SW 2.0 HDi Active 12' - jest
    Alfa Romeo 156 3.0 V6 24V 05' Distinctive - jest
    Pomyślcie o niej jak o Angelinie Jolie. Słyszeliście, że jest szalona, że jada tylko klej do tapet, ale chciałoby się, prawda?
  10. #20
    ŁÓDŹ
    LANCIA KAPPA 2,4 JTD, ALFA ROMEO 166 2,4 JTD
    Panowie ...
    polecam BEHRA,
    mam jeszcze kilka sztuk
    http://www.autosklep24.pl/pl/p/Termo...TILO-BEHR/8950
    Zapraszam
    Autosklep24 zaprasza na zakupy. Dla Forum rabat 10% na hasło "alfaholicy".
    W przypadku nagłej potrzeby rozmowy ze sprzedawcą
    proszę dzwonić 792 465-368
    <a href=http://autosklep24.pl target=_blank rel=nofollow>http://autosklep24.pl</a>
  1. Termostat. podczas jazdy temperatura spada
    Utworzone przez Lenix w dziale 147
    Ostatni post / autor: 27-11-2013, 13:09
  2. Temperatura spada podczas jazdy. V6
    Utworzone przez Maateusz w dziale 166
    Ostatni post / autor: 15-04-2012, 11:15
  3. nie wzrasta ciśnienie doładowania
    Utworzone przez yeye w dziale 147
    Ostatni post / autor: 27-02-2012, 22:12
  4. Temperatura silnika na postoju spada.....
    Utworzone przez alli33 w dziale 156
    Odpowiedzi: 42
    Ostatni post / autor: 18-02-2012, 20:04
  5. Temperatura podczas jazdy spada do 75 stopni. V6
    Utworzone przez nobodyspecial w dziale 166
    Ostatni post / autor: 11-10-2011, 17:05
