Pokaż wyniki od 11 do 20 z 30
Temat: Brak Mocy Alfa GT JTD
    GT 1.9 JTD
    Co wygrałem? Wróżyłem z fusów
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Alfa Romeo GT 1.9 JTD 2004
    a jak sprawdzić że przepływomierz walnięty
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar tomSRT
    Gdańsk
    GT 3.2 ; Brera 2.4
    niestety z przepływką bywa, że jest walnieta a błędu nie wyrzuca.
    Najłatwiej spróbować ja po prostu odpiąć. Jesli auto smiga Ci lepiej z odpiętą przepływką
    niż z podłączoną - masz duuuużą szansę, że wymiana jej to dobry pomysł
    A gdzie ona się znajduje ?
    Gdańsk
    GT 3.2 ; Brera 2.4
    niestety w słabym miejscu - pod podstawą akumulatora
    Ale jak masz zręczne palce to dasz radę odpiąć bez demontażu wszystkiego
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Lolson
    Sulmierzyce
    Alfa Romeo 159 1.9 16V JTDm
    wygrałeś talon... ciężko tak bez wyjmowania aku ją wyczepić jest bardzo schowane
    Użytkownik Embrion Avatar P@weł
    Jasło
    I ja się podepnę pod temat, Alfa GT 1.9 JTD - brak mocy do około 1800 obrotów po czym powyżej idzie jak strzała, w listopadzie 2014 wymieniona przepływka na oryginał boscha. Aktualnie mam zdemontowana pompę wysokiego ciśnienia (była uszczelniania) oraz czyszczę kolektor + będzie usuwany programowo EGR i tu tez moje pytanie - w kolektorze powinny być klapy wirowe ewentualnie ślady po zaspawaniu jeśli zostały zdemontowane... a co jeśli ich nie ma ? i śladów po spawaniu też ? Czy fabrycznie oryginalny kolektor Pierburg (cały aluminiowy) występował bez takich klap ? Chyba że ja źle patrzę, nie w to miejsce co trzeba ...
    PS. dodam, że wcześniej zbierała się ładnie od dołu
    Ostatnio edytowane przez P@weł ; 30-04-2015 o 22:37
    GT 1.9 JTD
    Coś więcej napisz, z fusów to tylko Wróżbita Maciej wróży i ja ewentualnie przy pełni księżyca. Masz wrażenie, że autem szarpie? Krztusi się, coś przerywa? (zakładam, że Ci wierzę że lepiej się zbierało). ALE tak z ciekawości filtr powietrza kiedy wymieniany? Bier Pan multi ecu scan i jazda. Ciśnienie pompy pierwsza sprawa (skoro robiona była to załóżmy że ktoś to zje...ł). Ciśnienie turbo, porównaj wartości zmierzone do oczekiwanych. Wtryski kolejna sprawa zobacz czy nie leje któryś. Sprawdź jak pracuje EGR, porównaj z wzorcem, może się nie domyka. Kolejna sprawa, kopci? Dużo/średnio/mało, jaki kolor spalin czorno/szaro/biało? Mało informacji, pełni nie ma, kawy też nie więc wróżba będzie na chybił trafił: EGR, geometria turbo, wtryski, pompa wysokiego ciśnienia. Jak dasz więcej info to będziemy parzyć kawę i coś wywróżmy
    Jasło
    A wiec filtr powietrza zmieniany miesiąc temu jak robiłem sprzęgło. Z EGR były zawsze problemy bo się zacinał i wywalało błąd nieprawidłowego przepływu masy powietrza ale naprawione i działa prawidłowo. Na kompie pokazuje, ze jeden wtrysk podaje dwukrotnie większa dawkę paliwa niż pozostałe trzy sztuki (czeka mnie teścik przelewowy ale wpierw jadę na diagnostykę i kasowanie EGRa do zaprzyjaźnionego serwisu. Problem z słabym dołem był przed uszczelnianiem pompy wiec tu nie szukam problemów. Ciśnienie doładowania podręcznikowe, brak nieszczelności w dolocie. Kopci czasem na szaro ale domyślam się, że wina wtrysku. Co do słabego dołu - 1600 +/- pod górkę i muszę redukować z 4 na 3 by nie zatrzymać się bo nie reaguje na pedał gazu więc to raczej nie jest normalne a od 1800 rwie do przodu nie patrząc czy prosta droga czy górka
    aaa co do wtrysku - podejrzewałem go już dość dawno ale nie było wtedy problemów z mocą. Oleju nie bierze, płynu chłodniczego nie ubywa. Coś jeszcze do tej kawki ?
    Ostatnio edytowane przez P@weł ; 01-05-2015 o 16:14
  10. #20
    GT 1.9 JTD
    Taa korekty wtrysków kolega sprawdzał ? Jak zachowuje się drugi w wtrysk (z tej pary)?
    Ostatnio edytowane przez mlody354 ; 04-05-2015 o 19:45
  1. BRAK MOCY Alfa 156 2.4 20V
    Utworzone przez kriskros89 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-06-2015, 22:46
  2. [159] alfa 159 1.9 8v brak mocy, nie kręci się.brak błędów
    Utworzone przez mateusz-07 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 20-05-2013, 09:01
  3. Brak Mocy Alfa 2,4 JTD
    Utworzone przez kubaNczyk w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-03-2013, 07:20
  4. [145] Alfa 145 1.6 TS brak mocy na PB, na LPG ok.
    Utworzone przez raflooldz w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 11-07-2012, 12:50
  5. Alfa 156 1.8 TS brak mocy
    Utworzone przez Roalek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-03-2009, 14:49
