Pokaż wyniki od 11 do 20 z 35
Temat: Uszczela szyby przeniej - cieniutka obwódka
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar dobryalf
    giulietta serie 1 1,4TB MultiAir 16v 170KMTCT Excl
    Cytat Napisał azar Zobacz post
    Załącznik 222301
    Ehh a dzisiaj mnie dopadło Jutro jedzie do serwisu
    Fakt że dość szybko jechałem ale to nie wahadlowiec żeby coś odpadalo z poszycia
    Szyba dzisiaj to materiał eksploatacyjny, ja na 60tyś km wymieniłem już dwie - nie jest to zabawne ale fakt
    Fiat Palio & Julka 1.4 MA
    A masz gwarancje (2 lata), przedłużoną gwarancję, czy idziesz "na żywioł"?
    Użytkownik Znawca Avatar azar
    Giulia Veloce, Giulietta 1.4
    Już po gwarancji ale mam "specjalne traktowanie"
    To miło! Pochwal się jak to się skończy.
    Mi odmówili wymiany szyby w ramach rozszerzonej gwarancji (bo faktycznie nie ma tego w wykazie), a robienie tego gotówkowo jakoś mi się nie opłaciło. Fiat zaproponował symboliczny gest handlowy na części (tj. na szybę), ale akurat wtedy aktywny był wątek o źle wklejonym lusterku/czujniku deszczu... i jakoś się wahałem. W decyzji pomogło mi też to, że wkleiłem uszczelkę na kropelkę Kropelki (żeby jakoś jeździć, bez latania) i trzyma się tak już ponad pół roku i z 8000 km.
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Stelvio 2018 Sport TI
    no i mnie dopadło-po wymianie ułamanej klamki zaczyna mnie coraz bardziej to auto irytować. u mnie od dołu po stronie pasażera - jadę a tu łomotanie. co za szajs!
    przyglądałem się temu w garażu i ewidentnie wygląda na to iż guma jest słabej jakości i za ciecka stad się rozłazi. Pytanie czy bez tego cis siebędzie działo? zamiezrzma do podkleić klejem do szyb- wyjmowanie szyby nie wchodzi w grę
    Niestety w tym wypadku aby to prawidłowo naprawić trzeba wymienić całą szybę (ok 1100zł + robocizna). Tak to jest robione na gwarancji. Ktoś tu jednak pisał, że można podkleić na kropelkę i tak jeździć. To uszczelka zewnętrzna i nie wpływa na szczelność szyby więc takie rozwiązanie chyba jest ok.
    Problematyczne może być miejsce pęknięcia. U mnie wylazło przy lusterku na kilkanaście cm co oznacza, że potencjalnie odpadnie aż do dachu. Można więc spróbować odkleić jakoś do końca i przykleić na całości żeby już się nie odklejało.
    Tylko nie to!
    Podkleić i już, można też klejem do gumy. Moim zdaniem urywa się toto ze względu na turbulencje w okolicy zejścia się podszybia i plastików na zewnątrz w rogu maski. Jeśli się komuś jeszcze nie urwało to tam radzę poprawić te plastiki i koniec gumki posmarować klejem tak by nie miał ochoty się majdać.
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Dziś walczyłem z tym dziadostwem- problem nie powstaje z turbulencji ale z ...myjek ciśnieniowych - ta gumka nie dość że jest gruba na ok 1mm to wykonana z mało elastycznej gumy. Wystarczy że lancą dłużej przytrzymasz i pęka - potem wiatr i następne mycie robi swoje - pęka ta gumka dosłownie od samego patrzenia.
    Zakład od szyb przykleił uszczleczkę a następnie nałożył na całość klej do szyb nawet w miejscu, gdzie nie pękła jeszcze. Praktycznie nie ma śladu.
    Co nie zmienia faktu że zaczynam z przerażeniem patrzeć na ten samochód- najpierw klamka teraz szyba- w niespełna 2 letnim aucie. Ktoś powie że to pierdoły - owszem ale do wymiany uszczelki trzeba kupić człą szybę bo nie występuje jako czesć zamienna a do wymiany klamki cały boczek- jakaś paranoja.
    Guma jest denna, to fakt. Moim zdaniem ona jest "krojona" przez krawędź szyby.
    Ja przykleiłem (w zamyśle - na chwilę, żeby dotrwać do wymiany), ale cały czas się trzyma, bez zawahania. Nawet jak się odkroi na dłuższym odcinku wystarczy podkleić dosłownie 5mm końcówki. Odklejanie całości i klejenie "na nowo" - też o tym myślałęm, ale będzie strasznie upierdliwe, bo ta uszczelka tam się trzyma(ć powinna) do krawędzi szyby, a nie do "dna" tego rowka między słupkiem, a szybą. Więc na dobrą sprawę trzeba celować na ile wepchnąć uszczelkę, a nie tylko zapodać kleju w rowek i docisnąć.
    I także w ASO mi powiedzieli, że ta uszczelka nie wpływa na szczelność szyby. W co akurat jestem skłonny uwierzyć, patrząc po tym, że ona była już wcześniej dość luźna (a z drugiej strony trzyma się na końcówce). Więc uważam, że takie podklejenie "estetyczne" spełnia swoją funkcję, jest tak samo nieszczelnie jak wcześniej. Póki co nie ruszam, w razie kolejnych problemów wybiorę pewnie klej do szyb, ale nie miałem go pod ręką w trasie, a jechać z łopotaniem nie mogłem.
    [MENTION=73165]azar[/MENTION] - wymienili Ci za free?
  10. #20
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    no i sprawa załatwiona- nowa uszczelka wraz z szybą ori wymieniona w ASO
    Ostatnio edytowane przez Dareek ; 01-03-2017 o 14:04
  1. Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 13-10-2016, 15:24
  2. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 22-01-2010, 10:34
  3. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 16-08-2009, 10:31
  4. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 15-03-2009, 13:03
