Nie trzeba szkła wyciągać na pewno. Można wyciągnąć tę wtyczkę z lusterka i wtedy odpiąć. Trochę więcej samozaparcia![]()
U mnie trzeba lustro jednak rozebrać bo nie ma żadnej klapki to co widać to czujka
A co to za problem szkło jest na zatrzaskach.Bez problemu zdjąłem.Pamiętajcie o wtyczce która znajduje się w trójkącie.W drzwiach tam też jest wtyczka u mnie tam okazał się problem
Sprawdz kostke ktora wychodzi z drzwi ,nie przy lusterku tylko ta druga ja tak mialem ze nie laczyla i kiedy pasazer zamykal drzwi bylo przeklamanie o ok 20 stopni
A co może być u mnie skoro nic nie wyświetla? Klikam i nic dalej kilometry pokazuje :p
No chyba i taką i taką, mam Auto tryb ale jak dam to wariuje, dmucha caly czas na 3 biegu i nie tak zimnym jak powinno może to przez czujnik właśnie.
To podłącz pod kompa klimatyzację, coś wyjdzie.
Kolego zmieniaj czujnik. Mam teraz to samo tylko ze we fiacie marea ( taki sam czujnik i takie same bebechy w klimie ) i tez z uszkodzonym czujnikiem wariuje na auto.
