Pokaż wyniki od 11 do 20 z 22
Temat: Czy mam się bać ?
    ViP Romeo Avatar puotek
    Rybnik
    156FL Q2
    Tak
    Użytkownik Rowerzysta Avatar mcsudi
    AR 156 2.0TS 1999
    W mojej 156 jest podobnie. Nie raz na 14 litrach jazdy po mieście zrobię 130 km gdzie już wydaje mi się, że w zbiorniku jest sucho, a nie raz na 10 litrach także po mieście zrobię 125 i jeszcze wskazówka nie leży. Najlepiej przywyknąc
    ViP Rowerzysta Avatar jazzu
    Szczecin
    AR 156 SW 1.8 TS (2001)
    Cytat Napisał mcsudi Zobacz post
    ... Najlepiej przywyknąc
    jeśli czegoś nie można zwalczyć, trzeba się z tym zaprzyjaźnić :]
    I właściwie kto wódki nie pije ten jest wywrotowcem, tak świadomie uszczuplającym dochody państwa - bezideowcem...
    Użytkownik Romeo Avatar borsukmax
    piotrków trybunalski
    ALFA ROMEO 156 1.8 106KW TS
    u mie jest tak raz mam rezerwe po 2 dniach pol baku wskaznik wariuje ale tankowac i tak musze 12 l na 100 km lekka noga przyzwyczaj sie i patrz ile km zrobiles i tankuj jak kazda kobieta zrobi cie w konia a zaraz poprawi chumor
    Tomekk
    jak napisałem wcześniej nie pędzę 156 choć 144 Koni kusi .... 3 tys. obr. max (staram się ekonomicznie jeździć) wskaźnik czasem pokaże rezerwę, a czasem wskazuje nad zerem, na razie zrobiłem 250 km. swoja AR
    Użytkownik Romeo Avatar andro34
    Płońsk-holandia
    Alfa Romeo 156 1,9 JTD 2005r i AR 147 JTDm 2005r.
    Cytat Napisał CEHU Zobacz post
    Polecam jeszcze sprawdzić czy nie masz zapchanego odpowietrznika baku jest on umieszczony w korku, u mnie uszczelka przykleiła się do korka i nie odpowietrzało baku, skutek była taki że robiło się podciśnienie w baku i wskaźnik wariował po przez złe wychylenia pływaka. Jak odkręcasz korek to syczy ci z pod niego??
    jak naprawiłeś to odpowietrzenie w korku to wskazania stały się bardziej wiarygodne?
    dodam że jak u siebie odkręcam korek to też syczy.
    a wskaźnik oczywiście żyje swoim życiem...
    moja druga ulubienica...
    Użytkownik Romeo Avatar aniol_jojo
    Ruszów
    156 SW - 2.4 JTDm 2004r
    Cytat Napisał andro34 Zobacz post
    u mnie syczy za kazdym razem i nie przejmuje sie tym zupelnie bo "to tak musi byc"
    BiG_G
    ja sie do tego przyzwyczaiłem, ale jak u mnie zaczyna świecić rezerwa to potrafię 200 km przejechać...
    ViP Pirat drogowy Avatar doldi
    156 SW 2000 rok pjemnosć 2000l
    kolego ja nie patrze na takie rzeczy bo to nie są problemy, wiadomo że nasze piękności spalą zawsze tyle ile im wlejesz, więc o co chodzi?? Po co się martwić na wyrost, z wskaźnik fiksuje od zawsze czyli od nowego auta i jest to jedna z wad naszego modelu, ale czego się nie wybacza takiej kobiecie, szczególnie takiej kobiecie.
    Niech Alfa będzie błogosławiona, niech każda jej droga będzie wysławiona...
  10. #20
    Tomekk
    Cytat Napisał BiG_G Zobacz post
    NO to nieźle ale ja tak nie liczę, że tyle zrobię Prawdopodobnie przejadę na 1/2 baku 300km, mam nadzieje że więcej
    U mnie syczy jak odkręcam korek w baku, jest sposób żeby to poprawić ? Z tego co widzę nie przejmować się tym ? Czy na prawdę jest to większy mankament i wymaga to korekty, czy się przyzwyczaić do "swojej kobiety" ?
