Strona 2 z 5 PierwszyPierwszy 12345 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 42
Temat: Błąd P0420 - katazlizator
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Karol147
    Łódź
    Alfa Romeo 147 1.6
    Ok, potem tak zrobię. Jeszcze zwróciło moją uwagę to, że chwilowe spalanie po ruszeniu przez jakiś czas komputer pokazuje 25l/100km dopiero po jakimś czasie zaczyna się zmniejszać. Czy to może mieć z tym związek? Bo gdzieś słyszałem, że w Alfach na chwilowe spalanie nie ma co patrzeć bo często pokazuje takie wartości.
    EDIT: Popatrzyłem na zapisy z FESa z mojej poprzedniej 147 to tak samo przy integratorze lambdy 2 nie pokazywało żadnych wartości...więc może to wina FESa?
    Ostatnio edytowane przez Karol147 ; 26-07-2015 o 17:23
    Użytkownik Znawca Avatar Mongoose
    156 Sportwagon 2.0 JTS
    No to masz z mojego auta.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar blandor
    Kąty Wrocławskie
    BYŁA ALFA ROMEO 147 2.0 TS 2002r JEST TOLEDO 2 2.3 v5
    Kolega ma silnik 105KM i jedną sondę przed katem i drugą zaraz za. Ta druga powinna miec chyba troszkę inny wykres ponieważ jest to sonda diagnostyczna.
    Ostatnio edytowane przez blandor ; 27-07-2015 o 05:59
    Nie ta godzina była chciałem zaznaczyc dla porównania przed i zza, anyway ja jednej sondy nie mam bo wyleciała razem z katalizatorem, własnie w jej miejscu, gdzie jej kompletnie nie ma, a przycisne integrator bądź samo napięcie to nawet wartości, czy jednostki nie podaje, tak jak w jego przypadku z drugą zza kata
    Ostatnio edytowane przez Mongoose ; 27-07-2015 o 10:10
    Łódź
    Alfa Romeo 147 1.6
    Sprawa rozwiązana. Przyczyną błędów była pierwsza sonda lambda na której było zwarcie. Wymieniona na oryginał Boscha. Dzięki Mongoose za rady
    To dobrze lepiej choćby kręcić się w okół problemu trafnie, czy nie trafnie przez tydzien, jak isc do mechanika, który by podpiał Ci auto i byłbyś własnie po wymianie katalizatora, dwóch sond i moze akumulatora
    Łódź
    Alfa Romeo 147 1.6
    No i nie nacieszyłem się długo brakiem CHECKU. Po przejechaniu 150km znowu kontrolka i znowu błąd P0420 katalizator 1 Jakieś pomysły?
    Sprawdzic Katalizator ;/
    Łódź
    Alfa Romeo 147 1.6
    Cytat Napisał Mongoose Zobacz post
    Katalizator sprawdzony, był wytopiony. Został wymieniony wkład katalizatora w autoryzowanym serwisie i błąd znowu się pojawił po 60km. Wymienili na mocniejszy taki co spełnia normy emisji spalin EURO 4 bo wcześniej założyli EURO3. Po 70km błąd znowu się pokazał. I co tu robić? Sprawdzili na kompie inne parametry i okazało się, że wszystko idealnie, dawkowanie paliwa itp wszystko ok. W serwisie zwrócili uwagę, że błąd wywaliło jak komputer pokazywał temperaturę cieczy chłodzącej MINUS 20 stopni więc podejrzenie padło na czujnik temparatury, ale auto odpalili i wszystko było ok. Ja już zgłupiałem. Wydałem 800zł a błąd jak był tak jest Katalizator i sondy wszystkie sprawne.
    Ostatnio edytowane przez Karol147 ; 14-08-2015 o 21:32
  10. #20
    Z tym czujnikiem nic nie zrobili skoro miałeś syberię, a zza oknem powoli chcą ogłaszać stan wyjątkowy ;d ?
  1. Błąd p0420
    Utworzone przez cobryn w dziale 147
    Ostatni post / autor: 25-06-2015, 16:12
  2. Błąd P0420
    Utworzone przez Winiar00 w dziale 147
    Odpowiedzi: 46
    Ostatni post / autor: 17-06-2013, 13:42
  3. Błąd P0420
    Utworzone przez AER147 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 30-05-2013, 23:20
  4. Błąd P0420
    Utworzone przez KornelPL w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-05-2011, 16:33
  5. Brak katalizatora - błąd P0420
    Utworzone przez codename w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-11-2010, 09:02
