Pokaż wyniki od 11 do 20 z 26
Temat: Wskazowka turbiny
    sucha beskidzka
    alfa romeo 159 sportwagon, 1.9jtdm 150KM, 2008r
    Ani troche
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar wwwlewy
    Gdańsk
    159 2.0 JTDm 2009r.
    Cytat Napisał lukaszg Zobacz post
    Wiem wiem ze przy dpf spada na zero , ciekawi mnie tylko to ze z hamowania silnikiem przy delikatnym dodaniu gazu opada prawie do zera, pozniej troche dodaje gazuwiecej i juz rośnie. Interesuje mnie sam ten spadek
    Zgaduję, że EGR masz na pokładzie i działa. U mnie było podobnie. Przy delikatnym gazie i niskich obrotach wskaźnik doładowania leciał na dół. W późniejszym czasie zaczęło się poszarpywanie i EGRowi powiedziałem BYE BYE. I jest teraz tak jak powinno być od początku
    sucha beskidzka
    Kolego wwwlewy chyba Twoja teoria jest najbardziej prawdopodobna bo kiedys tam przed paroma miesicami wyskoczyc mi w logach blad egr skasowałem ale zaczelo sie takie dziwne przyspieszanie z poszarpywaniem. Jak sprawdzić egr najprościej? Mesem? Czy go na stol i 12v? Kupowales nowy?
    Gdańsk
    159 2.0 JTDm 2009r.
    EGRa w naszych bellach się nie: sprawdza/czyści/wymienia. Tylko zaślepia i wywala z oprogramowania ECU. Można zaślepić bez ingerencji w sterownik po chwili pojawi się błąd, ale można z nim jeździć. A sprawdzenie EGRa możesz wykonać odpinając wtyczkę od przepływomierza (wyłącza to sterowanie EGR).
    Użytkownik Rowerzysta Avatar mamel
    AR 159 1.9 JTDM 8v
    Cytat Napisał wwwlewy Zobacz post
    A jak takie zaślepienie egr ma się do jazdy np w Niemczech? Z tego co słyszałem jak cię złapią bez egr, klap albo dpf to mega problem... ale tylko tak słyszałem, więc pytam bardziej obeznanych w temacie Jak to w koncu jest?
    sucha beskidzka
    Ja jednak sprobuje wskrzesić ten egr, lubię tak po Bożemu
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar awj1
    Szczytno, War-Maz
    AR 159 1,9 JTDm 8V + mapa EGR Off by maly_777
    Cytat Napisał czaromacz Zobacz post
    A jak mają Ci sprawdzić że EGR (nie będą przecież rozkręcać układu) jest zaślepiony a ECU jest OFF? Klapy też sprawdzają? Jedyne co mogą sprawdzić do DPF. Jednak gdy ktoś zrobił tę operację odpowiednio, czyli rozciął u góry i ładnie zaspawał to nic nie znajdą. A normy spalin bez DPF'a są dalej w normie. Widziałeś kiedyś żeby policja jeździła z przewoźnym kanałem żeby auto mogło wjechać i wtedy sprawdzają DPF??? kolega jest policjantem z drogówki. Jedyne co robią to pytają czy jest DPF (jak im się chce) i wszystko w temacie.
    Na parkingu przed hipermarketem. Rodzina pakuje zakupy do pancerwagena. Dziecko, chłopiec około 5-6 lat:
    -Mamo co to za auto?
    -Przeczytaj. Na rejestracji jest napisane
    -A-L-F-A R-O-M-E-O. Dlaczego muszę jeździć VW albo Audi?
    Matka patrzy na ojca, a ojciec na mnie.
    Mina ojca BEZCENNA !!!
    tbg
    AR 156 1.9 JTDm AR 146 1.7 16v boXer
    Cytat Napisał awj1 Zobacz post
    Jak dymisz na czarno to juz beda miec podejrzenie, wcale nie jest to takie trudne do zdiagnozowania.
    Szczytno, War-Maz
    Już parę aut nowych bez DPF'a widziałem. Na postoju jakoś nie dymiły a w czasie jazdy np w mieście przy przyspieszaniu trudno było zauważyć chmurę dymu. A jeśli widzisz policję za sobą a wiesz że nie masz tego czy owego to chyba nie dajesz im pretekstu do zatrzymania. A najgłupszym pretekstem do kontroli to niezapięte pasy, folia na szybach przednich i wystające opony poza obrys auta. Wiem z doświadczenia. I dowodzić idzie do powiatu.
  10. #20
    tbg
    Auto bez EGR przy zmianie biegu pusci dymek, takze nie trzeba sie jakos starac.
    A wracajac do tematu to EGR moze wydawac sie czysty a zapieczona moze byc sztanga ktora pracuje w elektromagnesie. Trzeba ja przeczyszcic i doprowadzic ta sztange do stanu gdzie ruszac sie bedzie bez oporow.
    Jest na to metoda inwazyjna opisana na forum, mnie udalo sie zrobic to bezinwazyjnie i na ta chwile nie mam problemu z dzialaniem EGR.
    pozdro
  1. Wskazowka temperatury. Na zimnym silniku pokazuje 70st.
    Utworzone przez rpw2005 w dziale 166
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 27-05-2015, 20:49
  2. [159] Wskazowka Doladowania - Problem Czy Nie ?
    Utworzone przez Bllondas w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 03-03-2012, 00:00
  3. wskazowka paliwa
    Utworzone przez mumin112 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-09-2010, 21:48
  4. wskazowka szaleje
    Utworzone przez kondzik1985 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-03-2010, 18:00
  5. falujaca wskazowka predkosciomierza
    Utworzone przez kamol w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-10-2009, 23:23
