Pokaż wyniki od 11 do 20 z 32
Temat: Czyszczenie przepustnicy czy turbo?
    A ja stawiam na zmienna geometrię . Zrób logi kolego stawiam w ciemno ze będzie mało doładowania, a po odopuszczeniu i ponownym wciśnięciu gazu doładowanie będzie juz ok.
    Żaden silnik jtd nie ma kolego przepustnicy bo to diesel . To co jest na początku kolektora ssacego to klapa gasząca . Nie ma ona nic wspólnego z przepustnica
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar bronq05
    Oświęcim
    Alfa Crosswagon 1.9 JTDm - była. Jest 159 1.9 120km
    Ja tak miałem w służbowym samochodzie (peugeot boxer) podczas jazdy nagle dostawał totalnego zamulacza, jakby paliwa nie dostawał. Trzeba było go przegazować pare razy i się odwieszał. Też obstawiałem zmienną geometrie. A po wizycie u mechaników okazało się że szwankował regulator ciśnienia paliwa. Teraz jest git
    Poznan
    Alfa Romeo 1,9 jtd 140km Ti
    Nie wiem czy przez przypadek nie odkryłem co się dzieję....Otóż dziś pękł mi wężyk od powrotu paliwa....Sporo tej ropy wysikało na sinik....No ale odkryłem że przy jednym wtryskiwaczu tworzą się bąbelki jakby wtryskiwacz przepuszczał ciśnienie .Czy to może być to?
    Użytkownik Fachowiec Avatar sleyer3
    Częstochowa
    alfa romeo 147 1.9jtdm 150KM 2006r.
    Wymień miedzianą podkładkę to się przekonasz, ale według mnie to raczej by pracował nierówno i dymił, a nie zamulał sprawdź jeszcze teorię kolegi wyżej. Po nitce do kłębka.
    Poznan
    A jak sprawdze ta zmienna geometrie?
    P.S Silnik pracuje równo i nie dymi...Tylko się robią bąbelki powietrza...A ile kosztuje ta miedziana podkładka? Dam radę sam to zrobić
    Podkładka kosztuje 7-10 złotych wymiana w serwisie około 100. Jeśli wyciagales kiedyś wtryskiwacze to nie jest to skomplikowane .
    Uszkodzona podkładka nie spowoduje wcale dymienia czy nierównej pracy bo niby dlaczego. Auto będzie co najwyżej słabsze nieco i możesz czuć zapach spalin w kabinie . W nocy kiedy będzie ciemno zdejmij osłonę silnika i odpal auto. Wywalona podkładka spowoduje że zobaczysz spaliny wydobywajajece się z pod wtrysku świecąc na niego lampką np. Wkoło niego będzie też syf ,czarna maź
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Patryk LBN
    Alfa Romeo 147
    To jest typowy objaw EGR . Miałem identycznie to samo i też komputer nie pokazywał żadnego błedu . 3 miesiące temu zaślepiłem i śmiga idealnie .
    Poznan
    Zaślepić nie mogę całego np z puszki od piwa???
    Oświęcim
    Nie zaślepiaj z blaszki od puszki z piwa, bo Ci zaraz ją rozwali i kawałki metalu wpadną do kolektora i sinika.... Kup sobie np. taką:
    http://allegro.pl/57-zaslepka-egr-fi...860033994.html
  10. #20
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar blandor
    Kąty Wrocławskie
    BYŁA ALFA ROMEO 147 2.0 TS 2002r JEST TOLEDO 2 2.3 v5
    ja pierd... jak mozna miec w ogole taki pomysl zeby wycinac cos takiego z puszki od piwa... Może zamiast turbiny wstawisz wiatraczek ze straganu może będzie lepiej dmuchać...
  1. Czyszczenie przepustnicy
    Utworzone przez perek16 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-09-2017, 05:51
  2. [156] Czyszczenie przepustnicy
    Utworzone przez taif w dziale 156
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 05-08-2016, 19:35
  3. Czyszczenie przepustnicy
    Utworzone przez SlaSH7 w dziale 166
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 01-11-2014, 22:04
  4. Czyszczenie przepustnicy
    Utworzone przez krzys-krzys156 w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 01-07-2009, 22:12
