Strona 2 z 5 PierwszyPierwszy 12345 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 44
Temat: 3.0 V6 lpg.Nierówna praca na PB, check itp
    Rybnik
    Cytat Napisał sneijder Zobacz post
    Nie zauważyłem żadnej poprawy po adaptacji na PB. Byc może muszę jechać do gazora żeby mi ustawil te mapy.
    Jeśli po jeździe na samej benzynie silnik pracuje źle to trzeba szukać przyczyny. By ustawić mapy na gazie silnik musi prawidłowo pracować na benzynie.
    Czy na benzynie prawidłowo pracują sondy lambda (z przedstawionych błędów wynika, że coś masz ze składem mieszanki (za bogato) np. lejący wtryskiwacz lub same sondy, a wypadające zapłony mogą być tylko pochodną)?
    Pokaż wykresy pracy obu sond przed katalizatorem na biegu jałowym.
    Ostatnio edytowane przez stanlizak ; 02-09-2015 o 06:40
    Użytkownik Romeo Avatar sneijder
    Lubuskie -Jasień/Żary
    AR 166 FL, 3.0V6 sportronic-LPG, AR 159 1.9 JTDm 16v 180KM , Była-AR 166, 2.4 JTD 175KM, 2004r
    Wrzucę filmik pod wieczór jak sondy pracują. Też od poczatku miałem podejrzenia do wtryskiwacza...przypomniałem sobie ze jak ściągałem kolektor to zapomniałem dać na dwa kolanka silikonu i na starym śmiga. To może być przyczyną?jakąś nieszczelnosc może łapać w sumie...sondy sprawdzać na zimnym silniku?
    Rybnik
    Oczywiście na ciepłym silniku - wykres z MES'a parametry: Engine speed, Intake air quantity, lambda 1 signal (Pre-Cat), lambda 2 signal (Pre-Cat)
    Cytat Napisał stanlizak Zobacz post
    Dobra. Jak dzis dam radę to wrzucę parametry.
    ZBANOWANY Maniak resoraków
    Polska, Mazowieckie
    166 V6 3.0
    Jedna nowa 3 używki od QBY. Mówił ze na bank dobre są. Swoja drogą jakie by to miało znaczenie wiedząc ze używki są sprawne...?
    Chodziło mi o to ze cewki na gazie mocno dostaja po dupie i jesli normalnie ich praca na benzynie przewidziana jest na ok. 150 tys km to na gazie spada o połowe...
    sprawdz te sondy jeszcze...
    Jak mówiłem dodaję filmik z pracy sond.
    ...tak na marginesie przed podpięciem do kompa nie było błędu na desce. Po podpięciu miałem zapisane dwa błędy z wypadania zapłonu na 1 cylindrze. Marchewa się nie zapaliła być może dlatego że błąd wysyłał niski sygnał.
    sorry za słabą jakość ale już ciemno było a mój tel nadaję się do d*py
    Ostatnio edytowane przez sneijder ; 02-09-2015 o 20:35
    Rybnik
    Kolego, nie da się odtworzyć tego filmu.
    Dziwne. Ja normalnie odtwarzałem na stronie. Może źle cos zrobiłem bo nigdy nie wrzucalem żadnych filmów:p. I znowu kur*a dopiero pod wieczór będę miał czas cos z tym zrobić:/
    PL
    Bo dałeś film jako prywatny
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
  10. #20
    Cytat Napisał piotriix Zobacz post
    Publiczny ustawiałem na bank. Chyba ze cos mi sie przestawiło....
  1. Nierówna praca 156 3.0
    Utworzone przez pasqd w dziale 156
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 17-01-2015, 14:36
  2. Nierówna praca dymienie z rury check
    Utworzone przez rafiz20let w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-05-2014, 21:29
  3. Nierówna praca
    Utworzone przez Paulos76 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 27-08-2013, 13:24
  4. 2.0 TS nierówna praca
    Utworzone przez Zet w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 28-01-2010, 18:27
  5. [164] nierówna praca
    Utworzone przez kasza85 w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 18-10-2009, 10:59
