Pokaż wyniki od 11 do 20 z 25
Temat: Felgi 18" + opony 235/55/18 ma sens?
    ZBANOWANY Rowerzysta
    https://t.me/pump_upp
    159 SW Q4 2.4 JTDM @235HP 505Nm Bez klap, egr i dpf :-)
    Cytat Napisał Belfer Zobacz post
    Ale jak można nazwać złotym środkiem opony wyższe od seryjnych o ponad 2,5 cm? Poza tym taka opona jest cięższa od 225/45 i bardziej pracuje podczas jazdy w zakrętach... Jeśli się ktoś decyduje na 18' to chyba trzeba brać pod uwagę, że styl jazdy jest przy nich inny. Ja jeździłem długi czas na 225/45 i jakoś nie miałem pogiętych felg. W sumie oprócz większej odporności na dziury to takie rozwiązanie ma same minusy.
    Złoty środek dla mnie i nie pisałem że wszystkim musi to odpowiadać :-) serię miałem 225/50/17 a że razem z autem dostałem fajne alu 18 to szkoda było je trzymać tylko w garażu. Na tym co mam teraz jeździ się dużo lepiej niż na serii pod każdym względem :-)
    Wysłane z mojego D6603 przy użyciu Tapatalka
    Gorlice
    Cytat Napisał lesnik201 Zobacz post
    Niby, jak ma się lepiej jeździć na oponie zbyt ciężkiej (gorsze przyspieszenie, większe obciążenie dla zawieszenia poprzez masy nieresorowane) o zbyt wysokiej ściance (mniejsza sztywność w zakrętach), szerszej niż większość kolein itd. Trzymajmy się wersji, że Tobie odpowiadają i lepiej chronią felgi...
    Ale wracając do tematu to 235/55/18 do 159 nie wejdą :-)
    Gorlice
    Mnie ciekawi, jak to facet założył do 159. Nawet na seryjnym zawieszeniu.
    Na wciska może weszło ale o skręcaniu raczej nie było mowy :-D
    Użytkownik Embrion Avatar Ponit
    Alfa Romeo 159
    A jeśli chodzi o same felgi... będą pasować do zwykłej wersji Alfy 159? oraz czy ktoś miał do czynienia z tym producentem felg
    Dane felg: Fox Racing
    7Jx18
    ET42
    Średnica otworu centrującego: 65mm.
    Rozstaw śrub: 5x110
    Ostatnio edytowane przez Ponit ; 12-09-2015 o 18:41
    AR 159 2,4 JTDm+ SW Exclusive
    Jak okoliczne drogi nie rozpieszczają to załaduj 235/45/18 i będzie kompromis między wyglądem, bezpieczeństwem i warunkami jezdnymi. Ja osobiście zrobiłem na takich oponach 40kkm i jest OK.
    Alfa Romeo 159
    A jeśli chodzi o same felgi ? Parametry które podałem powyżej pasują?
    Rozstaw pasuje, otwór pasuje, jeśli chodzi o szerokość to trochę mało jak na 18"
    http://www.nakole.pl/tabela-szerokos...gi-a-opony.php
    Jeśli chodzi o ET to się nie wypowiem czy będzie ok czy nie - sam mam ET 35, duże zaciski i około 1 cm luzu między ramionami felgi a krawędzią zacisku.
  10. #20
    Alfa Romeo 159
    Z tego wynika, że rozmiar 225/45 będzie adekwatny? czy 235 też wejdzie?
    Czyli moje zaciski z seryjnej wersji wejdą?
  1. Opony do 166 - felgi 18"
    Utworzone przez kamko25 w dziale 166
    Odpowiedzi: 183
    Ostatni post / autor: 24-10-2022, 20:40
  2. [159] Opony 215/50/R17 na felgi 7,5"
    Utworzone przez slim w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 30-03-2015, 19:25
  3. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 27-02-2012, 19:28
