Pokaż wyniki od 11 do 18 z 18
Temat: SZUMY OD 40 km/h
    ALFA 159 SW jtdm
    Byłem też wczoraj u znajomego mechanika , którego mocną stroną są skrzynie co prawda głównie robi automaty , ale po przejechaniu się alfą stwierdził że to raczej nie łożyska skrzyni bo wydają inny dźwięk. Jestem z nim umówiony za tydzień na wstawienie autka na bliższe oględziny .
    Myślimy jednak, że może to być skrzynia. Nie każde uszkodzenie skrzyni jest takie same i to faktycznie nie jest typowe. Ale w M32 zdarza się właśnie takie wycie. Niezależnie od biegu, od obciążenia, od zakręty. Zależne od prędkości. Cały wątek do przejrzenia:
    http://www.forum.alfaholicy.org/159_...ow_klima_.html
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar wwwlewy
    Gdańsk
    159 2.0 JTDm 2009r.
    Panowie u mnie w 2.0 przy buczenie/huczenie pojawia się przy ok. 110km/h, a znika przy 130km/h. Zastanawiam się czy to opony (są na wykończeniu - ok. 1,5mm powyżej minimalnego bieżnika) czy łożysko. Skrzynie narazie wykluczam bo w 2.0 nie ma M32, co więcej ani bieg ani wysprzęglanie nie zmienia nic w tym dźwięku. Dodatkowo na dynamicznie pokonywanych zakrętach słychać takie łu-łu-łu (oba kierunki zakrętów). Ktoś coś?
    ALFA 159 SW jtdm
    Cytat Napisał jahu Zobacz post
    Przeczytałem wszystkie informacje na ten temat i tez obstawiam że to skrzynia , z drugiej strony marze o tym by to było łożysko półosi
    Jeszcze jedno czy uszkodzona łożyska skrzyni mają wpływ na wbijanie biegów ?
    u mnie skrzynia chodzi bardzo dobrze.
    Giulia
    Kolego, łożysko koła !! wjedź na podnośnik delikatnie podnieś do góry auto, pod jedno koło podłóż np. deske zapal auto włącz 4 bieg rozpędź do 80 jedno kolo, później to samo z drugim i masz jasność które łożysko do wymiany. nie kupuj zamienników tylko SNR nie ma różnicy czy lewe czy prawe.
    Cytat Napisał ranmar Zobacz post
    Są różne uszkodzenia łożysk tej skrzyni. Przy tym uszkodzeniu nie ma problemu z wbijaniem biegów.
    Cytat Napisał bami159 Zobacz post
    Wymieniłem, nic nie pomogło. Inna sprawa, że metaliczny szum u mnie jest cichy i od 3 lat się nie zmienia. Zresztą kolega Romek miał te same objawy 2-3 lata temu i po wymianie łożysk wszystko chodzi bezgłośnie. Było o tym w podlinkowanym temacie.
    Ostatnio edytowane przez jahu ; 24-09-2015 o 10:49
    Użytkownik Świeżak Avatar Romek
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm
    Z tymi szumami jeżdziłem prawie dwa lata i nic oprócz szumów się nie działo. Nie pomógł ceramizer itp. Po wymianie łożysk w skrzyni jeżdżę prawie dwa i łożyska się nie odezwały.
    ALFA 159 SW jtdm
    Dzisiaj odebrałem auto od mechanika , który to miał zdiagnozować problem a wziął się za wymianę łożysk - koszt 2200 zł
    Szumy znikły ale za to jakoś sprzęgło stuka i przy zmianie biegów jest jakby głośniej .
    Czy jak wszystko jest " świeże " to musi się to jakoś od nowa ułożyć ?
  1. Szumy w kole przednim
    Utworzone przez michcio420 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-11-2014, 16:24
  2. DVD - szumy, paski na ekranie
    Utworzone przez tomekk777 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 03-02-2014, 19:18
  3. 156 2.4 szumy drgania
    Utworzone przez KrystianoCC w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-09-2012, 12:35
  4. szumy
    Utworzone przez mobil w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-05-2012, 08:47
  5. Dziwne szumy z skrzyni...
    Utworzone przez Marcuss w dziale 147
    Ostatni post / autor: 01-12-2009, 00:10
