Pokaż wyniki od 11 do 19 z 19
Temat: Korekta przebiegu
    Cytat Napisał AirAjti Zobacz post
    Zamiast odejmować przebieg ja bym tyle dodał, żeby się przekręcił i wrócił jak było
    Gorzej jak zadziała moduł autodestrukcji i samochód wybuchnie...
    akurat w FESie pisze ze tak to nie dziala, chyba licznik sie nie przekreci nigdy.
    Cytat Napisał Goora Zobacz post
    A to można dodać przebieg w FES'ie? Po co można do przodu, a nie można do tyłu?
    Pytam, bo nie miałem styczności..
    np gdy wymienisz modul na nowy, wp serwisie wprogramuja Ci Twój aktualny przebieg. Tak czy siak przebieg jest z 2 miejscach, w zestawie liczników I chyba w komputerze silnika (albo BC ,nie pamietam). Auto ktore ogladal dla mnie kolega Slon w Bialymstoku niedawno wlasnie mialo w jednym kompie(I na liczniku) 97kkm a w drugim 210kkm
    Łódź
    To nie zadziała. Nie wiem jaki jest poziom przepełnienia licznika w AR159, ale po jego przekroczeniu licznik pokaże same kreski. To nie jest mechaniczny licznik.
    Cytat Napisał khazar Zobacz post
    A co zrobić jak miły Pan ze stacji diagnostycznej dodał do bazy zły przebieg? Według tego rejestru mam przejechane ponad 1 800 000km, więc myślę że to jednak jedno zero za dużo :-) Badania techniczne robił poprzedni właściciel...
    jesli byla taka sytuacja to ja bym uderzal do diagnosty i zadal sprostowania przebiegu - niech sie uzera z CEPIKiem zeby to odkrecic
    Cytat Napisał wariiat Zobacz post
    Witam. Czy ktoś z was orientuje się czy można jakos cofnąć przebieg, bo w weekend bawilem się FES-m i przestawilem sobie przebieg o 10 tys.km do przodu. Chciałbym wrócić do poprzedniej wartość,są jakies programy czy trzeba demontować licznik i szukac jakiś fachowców
    Kto by sie tam przejmowal 10tys. Przy odsprzedazy nie bedzie to mialo znaczenia (zakladam ze auto bedzie mialo i tak wiecej niz 100kkm)
    Łódź
    Miejsc gdzie liczony jest przebieg jest dużo więcej. Masz sam licznik w zegarach, masz odo metr, licznik abs i jeszcze kilka pośredniach dotyczących turbiny, dpf itp
    Jeśli chodzi o sam przebieg na zegarach to cofa się go programem KM Tool wraz z kabelkiem. Jakieś 200 zł na allegro. Grzebanie w kompie do grubsza sprawa, należałoby podjechać na granicę polsko-niemiecką tam dużo magistrów jest od tych spraw.
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 16V
    A jak można dodać km w ECU bo jak kupiłem to miałem jakiś tam przebieg a teraz pokazuje 0 chciałbym żeby pokazywało tyle co w body. Można to zrobić mesem?
    Wysłane z mojego Lenovo S650 przy użyciu Tapatalka
    Cytat Napisał hideto Zobacz post
    OK, moze tych miejsc gdzie wpisany jest przebieg jest i wiecej, w kazdym razie w 159 rzucilo mi sie w oczy w 2 miejscach jak grzebalem MESem po kompach (choc nigdy szczegolnie za tym, wiec moze nie zwrocilem uwagi).
    Swarzędz
    Alfa Romeo 159 1.9 jtdm 16V
    Cytat Napisał artur_g Zobacz post
    Można to zrobić MES-em, w zakładce system wybierasz "przegląd", następnie "regulacje" i w opcji "zapis licznika przebiegu" możesz ustawić przebieg jaki chcesz tylko uważaj bo jak widać na moim przykładzie ciężko cofnąć to co tam wpiszesz
    Użytkownik Świeżak Avatar krzys
    Łańcut
    Była Alfa Romeo 156 1.9 jtdm SW. Jest Alfa Romeo 159 SW 2.0 JTDm 170ps , Honda FR-V 2.2 i-CTDI
    Można ,tak jak pisze kol. wariiat. Ja zrobiłem jeszcze ,,lepiej,, , wpisałem w opcji "zapis licznika przebiegu" same 9 -999999km i teraz na zegarach licznika mam same kreski.
    Jak z tego wyjść do własciwych wskazań...?
    Ostatnio edytowane przez krzys ; 02-03-2016 o 20:27
    Żory
    159 2.4 jtdm :)
    Napisz o tym do szefostwa Alfa Romeo , to Ci Giulię za friko dadzą w nagrodę
  1. Korekta licznika
    Utworzone przez rafalfa w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-07-2015, 12:18
  2. [145] Korekta licznika.
    Utworzone przez sn00p w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 27-03-2015, 16:00
  3. Korekta licznika 156 jtd cf2
    Utworzone przez xakner w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-03-2013, 18:56
  4. Korekta licznika
    Utworzone przez Lexus w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-08-2010, 17:36
