Pokaż wyniki od 11 do 20 z 25
Temat: Olej
    Użytkownik Ogier
    Lublin Chmiel
    Alfa Romeo 156 1.8 TS 140KM, sedan
    Czytałem x))
    Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka
    Jeśli 140 konna, z motorem 1.8 alfa dyma 150 konne e36 i e46, to pomyślcie co robi GTA... Wiem, niektórzy wiedzą, ja też chcę !
    Rzeszów
    Cytat Napisał marieczko Zobacz post
    Wiem, że wariator rwzem z rozrządem to JTS też lałem 10w60. Tu był lany 5w40, ale chyba zrobie jak mówisz l, zaleje 10w60. A jak myślisz, regenerować czy nowy?
    Nie rób tego (nie dawaj 10W60 do TSa). Lej 5W40 i kropka (jaki to już drugorzędne - ostatnio Specol 5W40 jest poleacny, ja latami lałem LiquyMoly5W40, jest dostępny u tomek_evo jego odpowiednik mequin5W40 - pewny porządny olej, i pewnie ten valvo czy inne też).
    10W60 nie dawaj. Zimą zbyt lepki, w warunkach cywilnej jazdy też zbyt lepki nawet latem - bo niedogrzany _aż tak jak powinien być_ , dopiero po naprawdę wycisku torowym osiąga taką lepkość że ciśnienia ma jakie powinny być w TSie (za duże ciśnienie nie jest dobre w uproszczeniu bez zagłębiania się).
    Obserwacje są zgodne z instrukcją w tym przypadku - masz tam tabelkę temperatur i zastosowań.
    Wychodzi 5W40 na Polskę i kropka i nie ma co kombinować więcej.
    Chyba że SPORTOWY użytek auta to 10W60. Sportowy to nie czasem depnięcie i kilka razy dziennie pod czerwone pole.
    Zczynający klekotać przy rozruchu wariator (kilka - naście kleknięć) wcale nie musi dalej z tym klekotaniem pójść. Dwie wymiany rozrządu spokojnie powinien wytrzymać, ale jak i tak będziesz zmieniał to lepiej zmienić. A oleju na razie dolej po prostu i tyle i zmień wszystko za jednym zamachem (rozrząd, wariator, olej, filtr).
    Użytkownik Ogier
    Lublin Chmiel
    Ok kolego, ale skąd wezmę taki olej jak mam? Aral, czy jakoś tak... Wystarczy, że wleję inny tylko tej samej klasy? 5w40?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Andrzej78500
    Zbąszynek
    Focus MK3 FL 1.5 TDCI, 159 1.8 FL
    Tak.
    PS. w internetach bez problemu można go kupić .. przykład << http://www.kolegaberlin.pl/product-p...c-5W40-1L.html >>
    Ostatnio edytowane przez Andrzej78500 ; 02-12-2015 o 22:01
    Użytkownik Ogier
    Lublin Chmiel
    A tak jeszcze zapytam, warto profilaktycznie do miski olejowej zajrzeć? Oczyściś smok pompy itd? Czy gra nie warta świeczki, bo wiadomo, że i uszczelke trzeba bedzie nową..
    Rzeszów
    Na pewno jak masz możliwość takiego mechanicznego oczyszczenia to na dobre tylko TSowi wyjdzie, ja nie mam pojęcia jakie to koszty dodatkowe i w tym sensie czy warto, ale jak możesz to na pewno.
    A na dolewkę jak najbardziej może inny być - np. ten który kupisz na pełną wymianę (i tak warto więcej kupić żeby na dolewki było, i raczej na max a nie na min jeździć na bagnecie).
    Zbąszynek
    Wlasnie sam cos takiego będę robił . W tej misce nie ma uszczelki tylko sylikon wysokotemp walisz
    Wysłane z mojego Xperia Arc S przy użyciu Tapatalka
    Użytkownik Ogier
    Lublin Chmiel
    Da się samemu w przybliżeniu ocenić stan panewek?
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Marcin1630
    na przykład
    https://www.google.dk/search?q=zu%C5...w=1920&bih=947
  10. #20
    Użytkownik Ogier
    Lublin Chmiel
    Hah no tak to wiem, ale bez zdejmowania jakieś luzy itp?
  1. [OLEJ] Znikający olej
    Utworzone przez Destyl w dziale 147
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 05-09-2015, 17:06
  2. Olej
    Utworzone przez polkop w dziale 147
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 25-09-2013, 20:20
  3. [146] Olej do wspomagania i olej silnikowy
    Utworzone przez GladArk146 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 23-04-2013, 15:26
  4. Olej
    Utworzone przez KULI w dziale 156
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 12-12-2009, 18:54
  5. [166] Olej do 2.4 JTD
    Utworzone przez Matt21 w dziale 166
    Odpowiedzi: 45
    Ostatni post / autor: 26-11-2008, 20:17
