Pokaż wyniki od 11 do 20 z 26
Temat: Zaślepienie EGR w 2.4 JTD 150KM
    Użytkownik Romeo Avatar gonzo
    Siemianowice Śląskie
    Fiat Tipo SW 1.4 T-jet
    Ja mam cf3 z pełną zaślepką od dwóch lat. Żadnych kontrolek, trybów awaryjnych itp.
    Użytkownik Embrion
    AR 166
    W 20 zaworowym będzie błąd W 10 nie ma.
    Użytkownik Ogier Avatar aj1990
    KRK
    166 2.4 150km '02
    a powiedzcie mi jak sie zacial na otwartym lekko bodajze 14% to moze miec problemy z odpaleniem? ale tylko po nocy? Czasem tak dlugo kreci ,ze odpuszczam i musze jeszcze raz .... jak jest cieply palii normalnie. Czasem jak go przepompuje pedalem gazu to dymek niespalonej ropy z wydechu gryzący.
    AR 166 2,4 jtd
    http://allegro.pl/zaslepka-egr-fiat-...658667532.html
    a taki zestaw ktoś stosował? Bo słyszałem że na tym nawet w kompie nie powinno być błędu. Tylko czy to coś da skoro i tak spaliny będą szły przez egr
    Czy dawać od razu taki zestaw?
    http://allegro.pl/zestaw-zaslepek-do...560333270.html
    Ostatnio edytowane przez radek556 ; 06-12-2015 o 19:33
    Jastrzębie-Zdrój
    Alfa Romeo 166 2.4JTD 10v 150km 2003r
    Nie kupuj tego zestawu. Do przedlifta wkładasz albo http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5001905275 albo http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5001965763 te kwadraty są do polifta.
    Ja u siebie w sumie mam obie. Pełna pod egr, dziurawa od strony kolektora. A to dlatego że pierw miałem testowalem częściowe a potem i tak dałem pełna, tyle że u mnie to poszło zapobiegawczo bo egr żył i był czyszczony.
    W tym temacie na prawdę nie ma już co wymyślać kup i zrób
    Wysłane z mojego X1 Pro przy użyciu Tapatalka
    AR 166 2,4 jtd
    Aha. Czyli jeśli chce zaślepić to daje pełną lub częściową zaraz przy wyjściu z turbo i tak samo przy wejściu tej krótkiej rury łączącej egr z kolektorem do kolektora?
    Jastrzębie-Zdrój
    1 wystarczy. Ja zaslepialem pod Egr ponieważ go i tak czyscilem. Więcej: http://www.forum.alfaholicy.org/zrob..._poradnik.html
    Użytkownik Fachowiec
    Sosnowiec
    Czy przy zaślepieniu egr należy go także wyczyścić ? I jeszcze jakiś czujnik doładowania ? Gdzie go znajdę ?
    Alfa Romeo 166 2.0 TB byla Alfa romeo 166 FL 2.4 JTD jest
    Jeśli masz 159 to musisz go jeszcze programowo usunąć, czyścic nie musisz. A czujnik jest na kolektorze ssącym.
    Jeśli pomogłem - kliknij na gwiazdkę.
  10. #20
    Sosnowiec
    Nie. Stary 2,4 140KM.
  1. Zaślepienie EGR
    Utworzone przez Maciek-156 w dziale 147/156/166/GT
    Odpowiedzi: 1825
    Ostatni post / autor: 15-02-2023, 08:47
  2. Zaślepienie EGR
    Utworzone przez Dziubek99 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 27-05-2013, 21:37
  3. Zaślepienie egr!
    Utworzone przez grzegorz041983 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 24-01-2012, 17:59
  4. Zaślepienie EGR
    Utworzone przez grafex w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-08-2011, 06:20
  5. Zaślepienie EGR
    Utworzone przez Kotu w dziale 147
    Ostatni post / autor: 30-04-2010, 19:38
