Pokaż wyniki od 11 do 20 z 25
Temat: Luz sworznia na zwrotnicy
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Zwol4
    Kłodawa
    156 1.8 TS
    Nie wiem w czym widzisz problem, tych przegubów jest więcej niż włosów na głowie
    Wewnętrzne:
    http://allegro.pl/listing/listing.ph...nętrzny%20jtd
    Zewnętrzne:
    http://allegro.pl/listing/listing.ph...ny%20145%20jtd
    Była : 146 1.6Ts 97r (2006-2011)
    Jest : 156 1.8Ts (2010 - ?)
    146Ti 2.0Ts (2013 - 2016)
    Użytkownik Rowerzysta Avatar z4boj4d
    Działdowo / Gubin
    156 1.8 TS LPG, 156 SW 1.9 16v,145 1.9 jtd
    Kupilem ten gsp i znowu zaczal strzelać... lookne na to bo to jest nie do pomyslenia....
    Użytkownik Romeo Avatar Dziaru
    155 2,0TD / 155 2,0TS / 155 1,8TS 8V / 155 2,0 16V / 164 2,0 TS 8V
    strzela czuu tłucze sie co jakis czas , taki głuchy stuk jakbyś pierdo* młotkiem o metal ?
    Działdowo / Gubin
    Nwm co jest zawias wymieniony caly a dalej cos wali przy max skretach
    Kłodawa
    156 1.8 TS
    Sprawdź wszystkie śruby przy wahaczach sztuk 8, dwie na sworzniach, cztery na łącznikach stabilizatora, dwie na końcówkach drążka, bodajże 6 śrub na sankach (+ dwie po bokach, przy podłużnicach)... Dodatkowo dwie śruby łączące zwrotnicę z amorem. Jak będzie nadal walić obstawiałbym łożysko górne na mcpersonie.
    Działdowo / Gubin
    Tylko tam Ty jestes ruda jest straszna Dobra cooknę , a powiedzcie mi czy jest dostepna w sprzedaży półoś ta gdzie nie można samego przegubu wymienić tylko trzeba kupować całą półoś ponieważ szukałem i nie znalazłem nic za rozsądną cenę nowego tylko 500 - 800 +
    łozysko nie wali a skrzypi , nie ma mozliwosci aby waliło w 155 , jedynie moze wygnić
    Sruby - hmm wal to , to jest ok
    hmmm mowisz ze przy max skretach nie dałes jakis nowym alum wiekszych ? bo czasami ociera jak sie nie patrzy na ET .
    Działdowo / Gubin
    Ja na stalusach jezdze i pacjent to 145 ;p
    Działdowo / Gubin
    Koledzy a w lewej polosi jest wgl mozliwosc wymiany oslony przegubu ??? czy trzeba całą półoś kupować ? stojac przodem do auta
  10. #20
    ZBANOWANY Rowerzysta
    Jarosław
    Mito / Fiat 500
    jest taka możliwość
  1. osłona sworznia dolnego wahacza
    Utworzone przez Kali_33 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-04-2017, 15:38
  2. [159] Giuma, osłona sworznia dolnego wahacz 159
    Utworzone przez floor w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 30-01-2016, 22:02
  3. [Giulietta] Wymiana sworznia wahacza
    Utworzone przez milleniusz w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 10-12-2015, 15:34
  4. [164] Wahacz przód rozmiar sworznia
    Utworzone przez marcineczq w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 09-07-2013, 21:10
  5. [145] Osłona sworznia wahacza
    Utworzone przez as w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 30-01-2010, 20:37
