Pokaż wyniki od 11 do 20 z 24
Temat: 2.4 Jtd - problem z turbo???
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar kamko25
    dolny śląsk
    Alfa Romeo 166 2.4 JTDm 20v 2006r. Distinctive. Była 156 SW 2.4 Jtd 10v 2002r
    Cytat Napisał sedici Zobacz post
    Sztanga powinna wykonywać największy ruch do 3000rpm przy mocnym dodaniu gazu . Prawidłowy zakres pracy sztangi to 10mm.
    Wygląda na to że sztanga działa prawidłowo,czyli sterowanie turbiną byłoby ok.
    Dzisiaj po powrocie z roboty ściągnę ten wąż z IC i zobaczę co tam się dzieje.Martwi mnie jeszcze to wycie tak od 800 do 2600 obrotów.
    OPL & (ANsbach) DE
    Bravo1,6Mj , Astra J
    w tym momencie praca sztangi to najmniejszy problem , o wiele gorsze to kopcenie na siwo i wycie;
    koniecznie 'zrzuć' ten wąż od turbiny do ICka i zobacz co się dzieje
    dolny śląsk
    no i mam jasność.byłem u mechanika ściągneliśmy wąż z turbiny i jest zarżnięta na amen.W środku wszystko lata.Całe szczęscie że rozpiepszone elementy nie dostały się do silnika bo bym jeszcze motor zajebał na amen.Regenerować nie ma już chyba czego bo cały środek turbiny jest do wyrzucenia.Najprawdopodobniej obudowa od środka jest też pocharatana(stąd te metaliczne dźwięki). Muszę kupić nową turbinę.Jestem totalnie załamany.
    OPL & (ANsbach) DE
    Przykra sprawa kolego.
    Dokładnie , tak jak napisałeś , dobrze że silnikowi się nic nie stało.
    Tu masz adres dobrej wrocławskiej firmy, także handlują turbosprężarkami , może jak oddasz twoją uszkodzoną to obniżą cenę.
    dolny śląsk
    Co sądzicie koledzy o tej??
    @NOWE TURBO GT2256V 1.9/2.0TDI 1.9/2.4JTD +230ps@ (609270204) - motoAllegro
    niby nowa ale bez gwarancji? Podpowiedźcie mi jeszcze czy będę w stanie sam zdemontować starą i zamontować nowe turbo czy to wyższa szkoła jazdy
    ---------- Post dodany o godzinie 19:12 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 19:10 ----------
    Gdzie ten adresik???
    OPL & (ANsbach) DE
    ta z allegro ciekawa propozycja , spytaj czy daje gwarancję ;
    BTW skąd on ma tak tanie, nowe turbawki. Coś to dziwne.
    Turbosprężarki: naprawa i regeneracja turbosprężarek - Turbojulita turbosprężarki
    Dasz radę sam to zrobić , ale trzeba uważać na przyrdzewiałe śruby , trzeba zakupić nowe uszczelki . Delikatna robota.
    Ostatnio edytowane przez sedici ; 20-04-2009 o 21:16
    Użytkownik Romeo Avatar koles_02
    Toruń
    AR 166 2,4JTD 10v CF2 EDC15 99' 140KM Grigio Chiaro
    Elektromechanika Pojazdowa FM w Sztumie sprawdzone na własnej skórze 100% satysfakcji, regeneruja i załatwiaja fabrycznie regenerowane
    " - elegancka pomiędzy sportowymi
    - sportowa pomiędzy eleganckimi
    - fascynująca piękność w segmencie E"
    dolny śląsk
    Zdecydowałem się jednak na nową.(W jedynym autoryzowanym serwisie Garrett w Polsce, Apropos firma Garrett informuje że nie ma oryginalnych zestawów naprawczych do ich turbin ze zmienna geometrią łopatek) Kosztuje 2800 zł przy oddaniu starej.Ma gwarancję na 2 lata i300 000 km.Dzisiaj zdemontowałem swoją. Ma kompletnie pocharatane łopatki i brakuje śruby na końcu trzpienia.Prawdopodobnie to ona się odkręciła i pocharatała łopatki.IC jest cały zalany olejem, jutro go wyciągam i będę czyścił.Podpowiedźcie co jeszcze warto sprawdzić puki mam rozebrane auto.???Czy po założeniu turbiny normalnie odpalić auto,odczekać chwilkę i ma chodzić???.Wymieniam też przy okazji olej w silniku (5W-50 Mobil)
    filtr powietrza i filtr paliwa.Podpowiedzcie mi jeszcze czy wystarczy zdjąć stary filtr paliwa,założyć nowy i odpalić auto czy może gdzieś się pompuje paliwo do filtra i co z odpowietrzeniem???
    Olej 5W-50 Mobil to olej z priorytetem stosowania w silniku benzynowym, trzeba było lepiej zalac dedykowany 0W40 diesel (API CF). Układ sam się odpowietrza wystarczy wtylko wymienić filtr paliwa
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  10. #20
    OPL & (ANsbach) DE
    Oczywiście kup nowe uszczelki , nową turbosprężarkę zalej olejem przed montażem , po zamontowaniu odpal auto i niech pochodzi trochę na wolnych obrotach , później pierwsze kilometry warto delikatnie przejeździć . Warto by było gumowe przewody od doładowania przeczyścić w środku , przepustnicę też.
    Odnośnie filtra paliwa ,najpierw wykręcasz podstawę filtra z przedniej grodzi (afkors wcześniej wypinasz wtyczki i przewody od paliwa) , następnie od podstawy odkręcasz filtr paliwa, w nowym smarujesz uszczelkę paliwem i wkręcasz w podstawę , do nowego wkręcasz czujnik obecności wody (na dole filtra - bardzo delikatnie bo czujnik jest cały plastikowy !) . Montujesz wszystko z powrotem do auta , podpinasz wszystkie przewody i przekręcasz kluczyk w stacyjce w położenie MAR (nie odpalasz silnika) , pompa w baku sama nabije paliwa (warto tak 3-4 razy kluczyk przekręcić). I wsio.
  1. [159] problem z turbo
    Utworzone przez grzesiek1193 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 31-07-2014, 21:23
  2. [159] Mały problem z turbo
    Utworzone przez wave_pl w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 28-03-2014, 20:39
  3. Bi-turbo :) Czyli problem z turbo w 2.4 JTD
    Utworzone przez djkubas w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-08-2012, 20:02
  4. Problem z turbo
    Utworzone przez Mateusz10071 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 27-07-2012, 19:27
  5. problem z turbo 2.4 jtd
    Utworzone przez Sparco123 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-03-2011, 21:24
