Pokaż wyniki od 11 do 20 z 29
Temat: sprężyny Obniżajace gtv/spider
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar AlfaGTV_TS
    Alfa GTV
    ja Założyłem Jamex sprężyny i jestem mega zadowolony mam je w drugim aucie są tańsze a na prawdę jeździ się fajnie i do tego obniżyły wystarczająco ..
    Użytkownik Świeżak Avatar kar78
    Wlkp
    Alfa Spider 3.0 V6 Lusso,
    Cytat Napisał AlfaGTV_TS Zobacz post
    Czy jaka fote możesz wrzucić jak to wygląda U Ciebie?
    Alfa GTV
Nazwa:	PA152370.jpg
Rozmiar:	203.9 KB
    U mnie tak to wygląda na zimówkach
    jedyny minus to przy większych wybojach lubi przytrzeć mimo że zdjąłem dystanse 2,5cm
    na letnich o nizszym profilu nie tarło ...
    Ostatnio edytowane przez AlfaGTV_TS ; 12-11-2016 o 19:40
    Alfa Romeo GTV '01 2.0 TS Lusso
    Ja Zalozylem Jamexy czy mts przod -40 tyl -30 i przod whje do gory w ch.. A ttl ladnie siadl, tylko dobija strasznie tyl na wybojach mimo nowych amorow, i wlasnie nie wiem co z przodem zrobic
    Bytom
    Odswiezam temat . Ogladajac oferty sprężyn obniżających zastanawia mnie dziwny podział u producenta Jamex. O ile np. MTS ma podział na 1,8ts-2,0ts oraz 2,0v6-3,0-3,2 czyli logiczny tak Jamex ma 2,0ts-2,0v6 oraz 1,8ts-3,0-3,2. Przecież 1,8 i 2,0ts to praktycznie to samo wiec skąd taki podział? Rozważam Jamexy z racji najniższego obniżenia tj. 45/30 ale mam opór związany z takim podziałem żeby potem dziwnie nie siadlo. Eibach odpada ze swoimi 20mm. Posiadam Spidera 2,0ts
    Wysłane z mojego Lenovo TAB 2 A8-50L przy użyciu Tapatalka
    Zielona Góra
    gtv
    Ja mam kyb amorki i czerwone sprezyny. Jest sztywno jak gokart. Nie wiem jak wladowac tutaj foto z telefonu ...
    Bytom
    Bardziej chodzi mi o producenta i stopien obnizenia .
    Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
    Bytom
    W związku z ciszą na planie zamówiłem na pałę Jamexy -45mm/-30mm. Zobaczymy jak Spider usiądzie. Cena smieszna a chodzi mi głównie o jak najnizsze obnizenie
    Użytkownik Znawca Avatar Kali_33
    GTV 2.0TS 1997
    Z tego co widzę w katalogach Jamex są dwa rodzaje sprężyn ale chyba coś jest powalone, bo 2.0 i 3.0 z racji innego obciążenia osi nie może być razem. Tak samo GTV i Spider mają inny rozkład mas, więc zastosowanie tych sprężyn to będzie loteria...
    GTV 2.0 V6 5.95- 50/25mm 120113
    GTV / Spider 2.0 16V,3.0 V6 5.95- 40/25mm 120113S
    Które kupiłeś?
  10. #20
    Użytkownik Rowerzysta Avatar luckie
    916 Spider 2.0 TS
    Witam, a czy ma ktos doswiadczenie z Eibachem polaczanym z 17" telefonami? Wszystko ladnie siedzi i nic nie ociera?
    Na wiosne planuje zamontowac telefony i prawdopodobnie tez wymienie amortyzatory, poki jeszcze da sie sensownie kupic (u mnie sa ciagle fabryczne i o dziwo nadal sprawne) - przy okazji delikatne obnizenie sprezynami Eibacha moglbym rozwazyc.
  1. sprężyny tylne Gtv/Spider
    Utworzone przez kudlaty_bytom w dziale Kupię części
    Ostatni post / autor: 27-03-2012, 17:54
