Pokaż wyniki od 11 do 20 z 22
Temat: Problem z klamką zewnętrzną...
    Użytkownik Znawca Avatar opozycjonista
    Kotek XE
    wkładkę musisz przełożyć i będzie działać
    Pszów
    Alfa GT 1.9 Jtd
    Widzę, że nie tylko ja dzisiaj się bawiłem z klamką. Jednak nie miałem nic do stracenia, więc trochę poświęciłem czasu i może uda się ją uratować. A to co udało mi się wyskrobać Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	klamka alfa naprawa.jpg
Rozmiar:	52.6 KB
    Jutro poskładam wszystko w całość i zobaczymy czy będzie działać
    Użytkownik Rowerzysta Avatar patryk94r
    Środa Śląska
    Alfa Romeo 159 1.9JTDm 150km
    Daj znać co Ci się udało zrobić
    Wysłane z mojego Nexus 5 przy użyciu Tapatalka
    Pszów
    Alfa GT 1.9 Jtd
    No i klamka działa więc wystarczy sobie dorobić ułamany element, dobrze dopasować i ponad 2 stówki masz w kieszeni
    Środa Śląska
    Ja już i tak zamówiłem więc dam nową, a starą dobrze skleje i będzie na zapas
    Użytkownik Świeżak Avatar brute4c
    Wrocław / Nowa Ruda
    GT 1.8 Twin Spark
    Odświeżam temat. Też wymieniałem klamkę ostatnio, nie udało mi się tego zrobić bez ściągania szyby, po prostu nie miałem odpowiednio długiego klucza płaskiego, żebym tam sięgnąć moją łapą. Zaznaczyłem sobie śruby lekko zarysowując miejsca przykręcenia i teoretycznie złożyłem tak samo, ale teraz szyba zacina mi się w połowie, jakby działał jakiś mechanizm zabezpieczający. Tutaj dwa filmy poglądowe:
    https://youtu.be/k17AIRQFJZM
    https://youtu.be/9EC_wdQRU0k
    Tak samo jest na otwartych drzwiach. Raz na jakiś czas szyba zamknie się automatycznie do końca. Profilaktycznie psiknąłem smarem w sprayu na prowadnice szyby, ale nie wiele to dało. Szyba siedzi dobrze i wygląda, że równo, nie dociska uszczelki ani za mocno, ani za lekko. Wygląda tak samo jak na drzwiach kierowcy. Jakieś pomysły, co może być nie tak?
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar scudelli
    Żory
    Alfa Romeo GT 1.9 JTDM 16V 2008
    Hej, spróbuj ją zaprogramować jeszcze raz. Powinno pomóc!
    Alfa Romeo GT 2,0 JTS
    I mnie to czeka... Gdzie kupić nowy zawias do Alfy z 2004 roku? Bo na allegro pełno tylko do GT po 2005 a nie chce kupić źle
    Wrocław / Nowa Ruda
    GT 1.8 Twin Spark
    Cytat Napisał scudelli Zobacz post
    Niestety nie pomaga, bo szyba jest dobrze zaprogramowana, jak przejdzie przez ten punkt, na którym się zatrzymuje, to dalej już się automatycznie domyka do końca. Moja teoria jest taka, że jednak coś się tam inaczej ułożyło przy składaniu i po prostu jest za duży opór w tym miejscu i zabezpieczenie zatrzymuje szybę. Jakbym wiedział jak to przeczyścić to mogę do tego wrócić, bo myślę o wyciszeniu drzwi, ale na razie problemu w ogóle nie zauważam, bo od tamtego czasu szyby pasażera nie otwierałem :-P
  10. #20
    Użytkownik Rowerzysta Avatar majster_85
    Trzebnica
    GT KLEKOT POWER
    Od siebie dodam tylko że jakby ktoś demontował klamkę aby wymienić uszkodzony zawias to na allegro są tylko do poliftowych które trzeba rzeźbić inaczej klamka odstaje, ale w moim przypadku udało się odzyskać ten element który trzeba przerabiać ze starego zawiasu i po złożeniu wszystko działa bez szlifowania.
    kupiłem dokładnie taki zestaw https://allegro.pl/oferta/zawias-kla...MDA1ZmFiMDQ%3D
    przydała się tulejka na cięgno bo moja przy wyjmowaniu się połamała
    Ostatnio edytowane przez majster_85 ; 26-10-2019 o 14:57
    ______________________________________________
    Majster_85
  1. [146] Problem z klamką
    Utworzone przez TheRomanist w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 07-12-2013, 17:21
  2. [155] Problem z klamką
    Utworzone przez Sirious w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 25-09-2013, 22:02
  3. Problem z klamką drzwi w GT
    Utworzone przez mike87 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 24-07-2013, 09:46
  4. [164] Problem z klamką
    Utworzone przez zawigrze w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 46
    Ostatni post / autor: 01-01-2013, 19:30
  5. problem z klamką
    Utworzone przez wozny83 w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 14-03-2011, 17:38
