Pokaż wyniki od 11 do 20 z 33
Temat: Alfa sama się otwiera i opadają szyby
    Użytkownik Ogier Avatar lubo89
    Nowy Dwór Mazowiecki, Poland
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 8v 120KM (166KM) 2008r.
    Jak celowo zamkne i zaraz otworze drzwi i opuszcze szyby to i tak po chwili slychac siłowniki tak jakbym naciskał przycisk na pilocie. Sprawdze jeszcze jutro ten przełącznik przy zamku. Też mi to przeszło przez myśl, że to właśnie stamtąd idzie sygnał na sterownik w drzwiach.
    Użytkownik Romeo Avatar Arturek
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm , kiedyś była AR 156 2.0TS a jeszcze wcześniej TIPO 2.0ie 16V
    Wyciągnij bagnet z kluczyka i ręcznie kilka razy zamknij i otwórz w drzwiach od kierowcy. Być może faktycznie coś w zamku robi zworę. Będzie wiadomo czy rozbierać drzwi
    Dzięki wszystkim za pomoc. Chyba dostała się woda do tego styku przy zamku i z tamtąd szedł sygnał do centralki. Rozruszałem zamek, przeleciałem bębenek wd40, przez otwór z boku drzwi, żeby pozbyć się wody. Później przesmarowałem i na razie jest spokój. Jeżeli problem się powtórzy przynajmniej będę wiedział gdzie Alfinkę boli
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Artec86
    Sanok
    159 1.9 JTDM 8v 120KM SW (2008)
    Cytat Napisał lubo89 Zobacz post
    Miałem to samo. Na chwilę taki zabieg pomógł, jednak po kilku mocniejszych trzaśnięciach drzwiami problem wrócił.
    Kupiłem na allegro zamek drzwi kierowcy za 100 zł i od roku spokój. Nowy właściciel alfetki tez nie narzeka
    Cytat Napisał Artec86 Zobacz post
    Na razie (odpukać) jest dobrze Jeżeli problem będzie nawracał to będę musiał zrobić taką samą operację
    mi sie tak zdarzalo (+ czesto bagaznik otwarty) jak nosilem kluczyk w kieszeni spodni - kieszenie wypchane, portfel, komorka, klucze itp, czasem sie pewnie przez przypadek cos wcisnelo. Teraz mam nawyk zeby kluczyk do samochodu odkladac po wejsciu do domu, problem od paru lat juz nie wystepuje.
    SŁOPNICE
    Witajcie
    To ja cały czas zmagam sie z samozamykającym się samochodem. Wystarczy, że go zgaszę i kluczyk siedzi w stacyjce lub jest wyciądnięty i jest w kieszeni. Po ok. minucie lub dwóch (czasem się nie zamknie) zamyka się sama.
    Szukałem w opcjach w ustawieniach i jest tam napis autoclock ale jest na szaro w tle i nie można go wyłączyć lub włączyć . Odłączałem akumulator i już różne inne rzeczy próbowałem i nic. Nie wiem co jej odbiło. Dwa lata jeździłem i nic takiego się nie działo a od kilku miesięcy już mnie to irytuje. No i zawsze muszę pamiętać o wyjęciu kluczyka bo k zapomnę to trzeba po zapasowy jechać dramat.
    Pomoże ktoś jak to rozwiązać???
    Użytkownik Rowerzysta Avatar piter_alfa
    Mysłowice
    Giulia Super 2.2 JTDM '17
    Jakby ktos potrzebował mam na sprzedaż zamek drzwi kierowcy rok 2010 za 50 +kw
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Nowy
    polska
    Alfa Romeo
    Witam wszystkich. Proszę o pomoc, bo oszaleję. W mojej GT sama się otwiera szyba pasażera. Nie ma na to żadnej zasady. Czasem parę dni jest spokój, a nagle rano szyba otwarta. Czasem otwiera się kilka razy dziennie. Na wszelki wypadek zamek nasmarowany i przekonserwowany, ale nie pomogło. Próbowałem odłączyć akumulator na różne okresu czasu i też nic. Odłączyłem też na długi czas wtyczkę w drzwiach od elektrycznych szyb. Po podłączeniu spokój był na bardzo krótko. Nie chcę na dłużej odłączać zasilania, bo źle się zamyka i otwiera drzwi, bez funkcji uchylania. Ma ktoś jakiś pomysł? Co sprawdzić?
  10. #20
    Użytkownik Romeo Avatar beriba
    147 1.9 JTD 16V
    zabierz wszystkie kluczyki na tyle daleko od auta żeby były poza zasięgiem. jeśli to pomoże to znaczy że masz jakieś zwarcie w kluczyku
    Wysłane z mojego ONEPLUS A3003 przy użyciu Tapatalka
  1. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 25-01-2013, 14:12
  2. Alfa sama przyspiesza
    Utworzone przez devon58 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-12-2010, 16:59
  3. [155] Ludziska , pomóżcie coś z tym zrobić bo jak to widze to ręce opadają :
    Utworzone przez Dziaru w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 06-08-2009, 07:47
