Pokaż wyniki od 11 do 14 z 14
Temat: Sonda lambda błąd komputer
    Szamotuly
    alfa 166 2.6 v6 :))
    Rybnik
    Cytat Napisał maciejka511 Zobacz post
    Kolego, trzeba zawsze podawać rok produkcji (czy silnik CF2 lub CF3), z tekstu wynika że CF2 czyli rok prod. przed 10/2000.
    Sonda lambda jest jedna na katalizatorze (wkręcona w łącznik wydechu).
    Złącze na grodzi z prawej strony zaraz za kolektorem ssącym.
    Szamotuly
    alfa 166 2.6 v6 :))
    Tak masz rację rok 2000 ale modelowo motor nie wiem.. Ok dzięki myślałem że są dwie sondy. Ale już wiem musi być długi kabel a nr tej sondy ktoś ma?
    Rybnik
    Tu masz oryginał http://allegro.pl/sonda-lambda-alfa-146-156-166-1-6-1-8-2-0-bosch-i5092066178.html
  1. [159] 2.0 jtdm i błąd P0130 - sonda lambda
    Utworzone przez Harvaster w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 23-07-2021, 20:28
  2. Sonda Lambda - błąd P0130
    Utworzone przez jary17 w dziale 166
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 07-07-2013, 08:56
  3. 2.5 v6 wolny wydech a sonda lambda-błąd
    Utworzone przez kris156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-04-2012, 15:28
  4. Odpowiedzi: 11
    Ostatni post / autor: 12-11-2010, 20:01
  5. Sonda lambda - błąd...
    Utworzone przez sQun49 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-09-2008, 20:35
