Pokaż wyniki od 11 do 20 z 24
Temat: SZARPNIĘCIA 1.9 16v JTDm
    Kąty Wrocławskie.
    Jeżeli w czasie jazdy przy "bucie w podłogę" obroty silnika rosną, a auto nie przyspiesza, to nie może innej przyczyna jak ślizgające się sprzęgło.
    Śląsk
    Dokładnie.
    Klepnięte z telefonu.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar bartekd01
    Krosno
    Alfa Romeo 159 JTDm
    Cytat Napisał KuASY Zobacz post
    Sprzęgło się ślizga.
    Kolego chyba masz racje. Pojechałem podpiąć autko pod kompa i wszystko w porządku żadnych błędów turbina tez sprawdzona. Potem padło na wysprzęglik ale nie widać ubytku oleju w zbiorniczku.
    Wychodzi na to ze to sprzęgło a raczej sama tarcza. Na razie będę jeździł ale jak poczuje ze się coraz gorzej robi to do wymiany.
    PS: Po sprawdzeniu wszystkich faktur sprzęgło wytrzymało 56 tys po zrobienu wirusa
    Alfa Romeo 159 2,0 ITDM
    U mnie powodem takiego chwilowego zawachania obrotów w czasie przyspieszania był zawór sterujący turbina (ten podciśnieniowy).
    Użytkownik Świeżak Avatar daw7007
    W-wa
    ja miałem to samo, i niestety sprzęgło do wymiany, z czego dwa razy wymieniałem, za pierwszym mój pomocnik uszkodził docisk, co było właśnie powodem ślizgania nowego sprzęgła, teraz jest już ok, nowy docisk zakładany z przyrządem własnej roboty, zdjęcia możecie zobaczyć w moich postach
    Prawda jest taka że soft uwydatnia słabe sprzęgło, także podczas softu trzeba to też wkalkulować w koszta
    Obiawy miałem takie że na 4,5,6 biegu w zakresie od 2 tys .obr. do 3000tyś. obr. obroty podczas przyśpieszania falowały, i czuć było ze auto słabiej przyspieszało, z czasem efekt się pogłębiał
    Kąty Wrocławskie.
    Cytat Napisał Andrzej70 Zobacz post
    Piszesz o zupełnie innej sprawie czyli o tzw." muleniu". A tu chodzi o to, że obroty silnika rosną, a auto nie przyspiesza.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Kinia27
    WGR
    AR 159 SW 1.9 jtdm
    widze,że kolega ma podobny problem do mojego :/
    Krosno
    Alfa Romeo 159 JTDm
    Cytat Napisał daw7007 Zobacz post
    U mnie to samo a na 6 biegu to już masakra.
    PS: Ile tak pojeździłeś?? Od chwili zauważenia ze sprzęgło się ślizga.
    W-wa
    Cytat Napisał bartekd01 Zobacz post
    z 1500km:p może więcej , jak tylko się zorientowanym ze coś nie tak to do planowanej naprawy dorzuciłem zakup nowego docisku i tarczy sprzęga robiłem wszytko sam także mogłem sobie na to pozwolić
    przy czym przypominam że miałem nową dwumase i wynikało to z wadliwego montażu , przy działającym ''Xtrend'' może dłużej pojeździć
  10. #20
    ZBANOWANY Świeżak
    Sochaczew
    159SW Carabinieri
    Tutaj masz mój przypadek ślizgającego się sprzęgła, tutaj akurat jest wersja juz hardcore jeśli chodzi o poziom zużycia tarczy.
    Ślizganie pojawiało się w momencie mocniejszego dodania gazu, podczas spokojnego przyśpieszania nic się nie działo.
  1. Chwilowe szarpnięcia i spadek mocy 1.9 JTD 16V
    Utworzone przez miki-mazury w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-02-2014, 12:02
  2. Szarpnięcia przy puszczaniu pedału gazu
    Utworzone przez użytkownik w dziale 147
    Ostatni post / autor: 07-11-2012, 06:59
  3. chwilowe szarpnięcia na wolnych obrotach
    Utworzone przez Traianus w dziale 166
    Ostatni post / autor: 24-12-2011, 22:02
  4. [155] Delikatne szarpnięcia
    Utworzone przez Ani w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 30-03-2010, 16:44
  5. Dziwne szarpnięcia przy ruszaniu ??
    Utworzone przez had3sik w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 06-05-2009, 12:45
